Cambio CRT su chassis Semio Polo 3
xenio2000
Città: Sassari
Grazie Inviati: 16 volte
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da xenio2000 »
ho uno chassis Polo 3 con montato su un crt A51-421X-1Y
ho anche a disposizione un crt Thompson A48EAX13X04 recuperato da un TV Roadstar
Vorrei montare il Thompson al posto del vecchio A51 che e' un pò andato.
Il connettore del Thompson e' diverso da quello sul Polo 3, ho misurato le resistenze del giogo e sono così:
Marrone Nero 13.8
Giallo Rosso 3.6
Mentre il crt montato A51-421X-1Y
Nero grigio 13.4
Bianco verde 2.2
Mi sapete dire se il Thompson e' compatibile con il Polo 3? Sembrerebbe di sì.
Lo zoccolo ha lo stesso numero di pin e disposizione.
Basterebbe quindi solo cambiare il connettore del giogo e fare il ponticello nei pin centrali?
Allego immagini visto che non sono molto pratico. :D
Grazie.
Re: Cambio CRT su chassis Semio Polo 3
Sì, puoi mettere tranquillamente quel tubo TV sullo chassis che non è un Polo 3 della Sambers/Hantarex ma un Pico della Semio.
xenio2000
Città: Sassari
Grazie @soyl, quindi ricablo il connettore rispettando orizzontale e verticale tenendo il ponticello nei pin centrali?
Un'altra cosa non mi e' chiarissima, essendo colori diversi che succede se giro tra loro i connettori H o i V?
Lo chassis ha questa etichetta, me l'hanno venduto come Polo 3 <-on_sad->
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Messaggio da jahpohke »
xenio2000 ha scritto: 15/06/2024, 22:12 Un'altra cosa non mi e' chiarissima, essendo colori diversi che succede se giro tra loro i connettori H o i V?
Non so se ho capito bene....
Se giri un cavo H con un H o un V con un V ti si "filippa" semplicemente l'immagine rispettivamente in orizzontale e in verticale;
Se abbini i cavi H con i cavi V ti ritroverai un bel punto bianco in mezzo allo schermo da spegnere immediatamente;
Se colleghi la coppia H all'attacco V e/o viceversa fai un danno.
E' notte Ted...
xenio2000
Città: Sassari
La prima <-on_lol-> <-on_lol-> <-on_lol-> non ero sicuro ho voluto chiedere prima.
Per la seconda/terza, ho immaginato qualcosa del genere.
Grazie ancora, procedo.
Siccome questo chassis non ha un secondo connettore per invertire i fili, segui l'ordine dell'originale:
rosso ---> verde
giallo ---> bianco
nero ---> grigio
marrone ---> nero
xenio2000
Città: Sassari
Grazie! Fatta la sostituzione, purtroppo il Thompson aveva un fascetta metallica intorno al tubo piuttosto ingombrante ed ho dovuto levigare il frame in legno, la vernicerò di nero sarà sicuramente meno visibile.
Contrasto, luminosità e sharpen fantastici rispetto al vecchio tubo <-w00t-anim->
Risulta leggermente ruotato in senso orario e la convergenza in alto a dx non e' eccezionale, ma rispetto all'altro un altro pianeta.
Grazie per l'aiuto. <-clap->
jahpohke
Città: Varese
Bello, io lo terrei così senza fare null'altro visto così.
Se vuoi un po' di seghe mentali te ne regalo una.... altrimenti non leggere oltre!
Io passerei al test che mi dà più fastidio, nel mio caso Bubble Bobble che mi dà noia da sempre anche perché è il mio gioco preferito.
Come si comporta il contrasto sul nero rispetto alle colonne viola del primo schema? Fiorisce?
E come si comporta il bordo della colonna a sx nell'actract mode quando lampeggia la scritta bianca "One stage cleared when all enemies are destroyed" ? Si storta tutto? :P
E' notte Ted...
xenio2000
Città: Sassari
:-D Ovviamente dovevo provare...
Il contrasto sul nero delle colonne viola mi sembra normale, non so bene cosa si intenda per "fiorisce",
Il lampeggio della scritta bianca sposta di 1, 2 pixel i mattoncini sui lati dello schermo, sul vecchio monitor probabilmente si sarebbero spostati di mezzo schermo :D
Provo a mettere foto/video anche se e' difficile per via della esposizione e dell'otturatore del cell.
Video:
https://imgur.com/a/W4aFmXP
jahpohke
Città: Varese
xenio2000 ha scritto: 16/06/2024, 22:55 Il contrasto sul nero delle colonne viola mi sembra normale, non so bene cosa si intenda per "fiorisce",
Non so se esiste un nome tecnico ma nella foto che hai postato, se zoomi il nero vicino alle colonne, vedrai come un alone di fosfori appena accesi. Se vai nelle zone più lontane dai bordi viola i fosfori sono completamente spenti. Mai capito perché su alcuni CRT (compresi anche i monitor svga più recenti) questa cosa è più marcata e in altri meno.
E' notte Ted...
