Pettina Jamma
Formattone
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Pettina Jamma
Messaggio da Formattone »
Ciao a Tutti, tempo fa ho acquistato un cabinato con su la scheda gioco di RoboCop, volevo montare una nuova PCB, su tutte le schede provate funziona solo un tasto, volevo sapere senza ricablare l'intero cabinato se ponticello sui pettine Jamma i PIN liberi dei pulsanti faccio danni o riesco a fare funzionare i pulsanti su tutte le PCB con due tasti?
Re: Pettina Jamma
bisognerebbe capire il perchè funziona solo un pulsante. quanti pulsanti per giocatore hai sulla plancia ? sono cablati ? foto ?
l'importante è non invertire il connettore edge. quando si parla di "standard jamma" (vedi schema online ) non è cosi sicuro che venga rispettato lo standard, quindi io controllerei filo per filo, non si sa mai, ci vogliono due minuti.
anche le pcb potrebbero essere leggermente diverse, avere il pinout aiuterebbe tantissimo.
NON FIDATEVI DELLA PAROLA JAMMA, fidatevi solo di quello che vedete e controllate.
in linea di massima i primi 6 pin sono dedicati all'alimentazione, gli altri pin sono quasi tutti segnali per pulsanti e masse.
ricordo che lo standard jamma ha solo 3 pusanti per giocatore e gli ultimi due pin sono masse.
qualcosa da leggere http://wp.arcadeitalia.net/jamma-standard-e-non/
Re: Pettina Jamma
Non ho capito cosa significa questa frase...
Formattone
Re: Pettina Jamma
A volte basta fermarsi a riflettere ed osservare🤦‍♂️🤦‍♂️, il pettine Jamma si collega ad un pettine pre jamma, su questo secondo pettine è saltata la saldatura del pulsante......
Formattone
Re: Pettina Jamma
Scusate grazie a Larasa e DigDug per la considerazione.
Re: Pettina Jamma
... cosi ...
Re: Pettina Jamma
