Collegare tubo Thomson a Hantarex (che connettore?)
Salve, un amico ha questo tubo Thomson A48EAX13X04. Il connettore del collo ha 8+1 pin . Qualcuno su un altro forum l’ha collegato a un hantarex polo 2 e cambiando qualche resistenza o simile l’ha fatto funzionare correttamente. Il punto però è che il connettore del polo 2 ha 7+1 pin. Quindi come ha fatto a collegarlo ? Idee ? Si usa il connettore del tubo e si collega allo chassis senza usare quello del polo 2 ?
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
Re: Collegare tubo Thomson a Hantarex (che connettore?)
Devi procurarti il connettore amp modu 1 a 6 poli coi relativi spinotti femmina da saldare... puoi anche ricavarlo da un tubo arcade rotto e poi devi fare una foto dei fili che escono dal giogo... ma di solito sono 4 fili, 2 per orizzontale e 2 per verticale... in pin centrali vanno uniti.
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Non state parlando della stessa cosa.
Se la base del tubo è differente, gli zoccoli sono differenti e lo sono anche le schede su cui sono montati. Ad esempio, questa scheda ("neckboard") Hantarex è per tubi di tipo "small neck" (come il Thomson citato nel primo post):
Questa invece è per tubi del tipo "minineck" (comune sui 14", 17", 21" ma non più grandi):
Non è possibile mettere lo zoccolo di una scheda sull'altra a meno che non si facciano "pastrocchi" con prolunghe e zoccoli volanti.
Vale lo stesso per i telai Intervideo.
