Cabinato magnum con pandora 6 " non rileva più i pulsanti"
Tonybones
Messaggio da Tonybones »
Buongiorno, come da titolo ho un cabinato jamma con pandora 6.
Il sistema è sempre andato bene ma da un giorno all'altro la pandora nel menù selezione del gioco non rileva più ne gli stick ne i pulsanti, ma se premo il tasto "settings" sulla pandora, da quel menù funziona tutto.
Ho provato a resettare il sistema, staccare e riattacare la presa jamma.... nulla.
Vi è mai successo nulla di simile? La butto? :on_cry:
Re: Cabinato magnum con pandora 6 " non rileva più i pulsanti"
Ciao, in attesa di qualche aiuto "pandorino" per favore aggiorna l'avatar di default
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
hai provato qualche altra pandora o scheda originale?
Tonybones
Ho provato con una vecchia pandora 4 ma non funziona ( ecco perchè ho preso la 6 tempo fa )
Volevo cercare di capire se è possibile che si sia fritta la scheda in un qualche modo e mi devo rassegnare oppure è successo qualcosa di riparabile.
Lorynzo
Città: PotenzaPicena
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da Lorynzo »
Credo ci sia lo Stesso problema nel cab di un bowling dalle mie parti che dopo avermi fregato 1 euro non andavano i tasti.
Mi sembra fosse proprio una pandora 6
Se colleghi un joypad usb alla prima usb e si muove c'è qualcosa a livello di impostazioni
Se non si muove nulla può essere che sia andato in palla il sistema
In alcune pandora, senza la SD, il sistema parte ugualmente, mentre in altre no in quanto il sistema è sulla SD.
Nel prima caso è possibile copiare tutti i dati della sd sul pc, cancellare la SD con un programma che si chiama tipo fakesd o qualcosa del genere, formattarla nuovamente e ributtare dentro i file.
Ho trovato la guida sul sito del pandorytool e ho risolto un paio di casi di problemi con la pandora
