Cablaggio aggiuntivo e colori cavi
Septem
Città: Novara
Messaggio da Septem »
Allora, ormai mi sono lanciato nel mini restauro conservativo del mio cab naomi slim. Ho preso due pulsanti in piu per giocatore ed ora logicamente devo cablarli.
Dubbi:
Cavo elettrico: quello presente è un 24 awg, va bene? In caso posso comprarlo su amazon o ci sono cose particolari da sapere?
Connessione d-sub a 25 pin: per collegare i comandi alla scheda jamma ci sono due connettori maschio-femmina come da foto
Posso collegare i fili dei nuovi pulsanti ai primi pin liberi da una parte e dall’altra?
Colori cavi: visto che quelli presenti non rispettano un particolare schema come procedo con i fili aggiuntivi, considerato che tutti i colori sono già stati usati comunque
Re: Cablaggio aggiuntivo e colori cavi
si,
Colori cavi
di solito : il nero è il GND, il rosso è il +5v, ill giallo è il +12v, qualche volta il verde è il -5v., tutti gli altri colori sono per i comandi, ma nessuno vieta di fare come capita, io per i pulsanti nuovi userei tipo un blu o un arancione, oppure quello che vuoi.
per i comandi di solito si usano fili sottili, 24 o 22aawg, per le tensioni di solito sono un pò piu grossi, 18awg.
fai attenzione al pin 27 della jamma, di solito è un GND, nelle recenti pandora il pin 27 è il pulsante 6.
Septem
Città: Novara
Ora sul 27 ci sono attaccate delle GND, se attacco il pulsante 6 succede qualcosa? Sulle istruzioni che avevi postato nell’altro thread al pin 27 porta il pulsante.
nell'originale standard jamma del 1986 il pin 27,28,"e" ed "f" sono dei GND, poi, con l'arrivo delle pandora, lo standard è stato "storpiato", il pin 27 e il pin "e" sono diventati il pulsante 6, il pin 28 e il pin "f" sono rimasti GND, ma dipende sempre a cosa lo colleghi.
quindi stacchi i fili gnd nei pin 27 ed "e" e li colleghi ai pin 28 ed "f",
non dare mai per scontato tutti i collegamenti perchè ci sono sempre delle piccole "modifiche" o personalizzazioni.
Ultima modifica di larasa il 01/05/2024, 5:08, modificato 1 volta in totale.
Septem
Città: Novara
No no infatti sto chiedendo tutte le possibili info prima di procedere, ripeto il cablaggio originale è molto a semtimento quindi guarderò bene dove e cosa fa funzionare.
ma ... mi è sorto un dubbio: non ho mai visto usare un connettore d-sub25, cosa-dove-come-quando e perchè c'è quel connettore ? a cosa si collega ? avresti qualche foto delucidatrice ?
Ha detto che un connettore va alla jamma e uno alla plancia. Non ci vedo nulla di strano...
Septem
Città: Novara
DigDug ha scritto: 01/05/2024, 6:49 Ha detto che un connettore va alla jamma e uno alla plancia. Non ci vedo nulla di strano...
Si esatto probabilmente lo hanno messo per comodità nel caso si voglia staccare la plancia
