***RISOLTO*** Colori ballerini e CRT Socket
repetto74
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da repetto74 »
Salve,
Ho un problema di colori ballerini che si rimettono a posto dando dei colpi sul mobile del cabinato.
Il monitor è un Pico110 Dual Synch della M Monitor. Ho gia ripassato le saldature sullo schedino del collo del tubo ma non ha risolto. Il cavo RGB è ok e muovendolo non altera i colori a schermo.
Inizio a pensare che il problema potrebbe essere il connettore CRT per collegare lo schedino al collo del tubo. Ho spruzzato antiossidante ma non ha risolto. Ho il sospetto che i pin di connessione possano essersi danneggiati con il tempo e non fanno piu contatto bene.
Per caso sapete dove posso reperire questo connettore in rete?
Grazie <-thumbup->
Ultima modifica di repetto74 il 05/06/2024, 14:15, modificato 1 volta in totale.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Colori ballerini e CRT Socket
Messaggio da CONSOLEMAN »
Fai attenzione a togliere e mettere la nek se si spezzano i piedini che vanno nel collo del tubo lo butti dopo
Hai provato con il disossidante anche sui potenziometri? Potrebbe essere lì il problema...
repetto74
Ciao Biasini,
No, in effetti non ho dato una ripulita ai potenziometri. Da provare grazie per il suggerimento <-thumbup->
L'unica è ripassare per l'ennesima volta le saldature, dare disossidante ai potenziometri e allo zoccolo del CRT. Parto da qui e vedo cosa viene fuori 8-)
repetto74
Vi do un aggiornamento riguardo il problema di perdita colori. Ho ripassato le saldature e controllato tutto sullo schedino ma non è lui il problema.
Si tratta di un problema meccanico tra il socket bianco dello schedino e i pin del collo del tubo. Ho notato che un paio di pin erano leggermente storti, dopo averli raddrizzati facendo molta attenzione il colori erano di nuovo presenti ma poi il problema si ripresenta con le vibrazioni del cabinato quando si azionano i comandi della plancia in modo un po vivace.
Ho la sensazione che il problema sia proprio il socket un po affaticato con gli anni.
Sapreste dove posso procurarmi uno zoccolo di ricambio come quello in foto?
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
Cerca zoccoli hosiden
repetto74
mrforever ha scritto: 19/05/2024, 22:24 Cerca zoccoli hosiden
Tipo questo?
https://www.coinoperatorshop.com/en/Spa ... -Tube.html
No, quello no. Ne ho io di buoni, scrivimi in privato. Ma se fai ondeggiare leggermente lo schedino e quindi anche lo zoccolo, il problema va e viene? Se sì allora vale la pena sostituire lo zoccolo.
repetto74
Ciao Soyl,
Si, se faccio ondeggiare lo schedino perdo dei colori in modo random.
Ok ti scrivo in privato :-)
Vedo che manca il cappuccio in plastica che oltre a evitare un'inserimento errato dello zoccolo, serve a stabilizzare la connessione e a isolare il piedino di fuoco dove c'è una tensione molto alta (alcuni kilovolt). Ho anche quelli se non trovi più il suo:
repetto74
Il cappuccio lo ho. Scusa si sulla foto lo avevo tolto ma c'è tranquillo :-) Stavo appunto raddrizzando il pin in basso a destra che era leggermente piegato e per facilitare il lavoro avevo tolto il cappuccio.
repetto74
Sto facendo il cambio del socket. Gentilmente mi potreste spiegare come aprire la parte superiore del socket per dissaldare il filo del fuoco?
Ho ricevuto da Soyl due ricambi (e lo ringrazio ancora 8-) ) , uno dello stesso tipo attualmente installato e un Hosiden compatibile ma di qualità migliore. Vorrei per ora saldare il ricambio originale se riesco a capire come aprirlo senza distruggerlo <-help2->
Il ricambio Hosiden richiede di pulire lo stagno dalle piazzole previste per questo tipo di zoccolo e vorrei per ora evitare. Ho notato anche un filo ponte lato componenti collegato alla piazzola corrispondente al secondo pin da destra (collegamento ovviamente da rifare anche con il ricambio)
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
@soyl
@biasini
@Vinylmen
@jahpohke
Chiamo in causa utenti che di sicuro possono indirizzarti correttamente
Se hai quei cacciavitini da gioielliere, prendi il più piccolo a punta piatta e infilalo nella fessura accanto all'entrata del filo, premendo (senza esagerare) e tirando il filo. Oppure qualcosa di simile come la punta di un compasso.
repetto74
Ciao Soyl,
Ok, si ho il cacciavite a cui ti riferisci :)
Provo a sfilare il tutto senza forzare.
repetto74
soyl ha scritto: 01/06/2024, 15:29 Se hai quei cacciavitini da gioielliere, prendi il più piccolo a punta piatta e infilalo nella fessura accanto all'entrata del filo, premendo (senza esagerare) e tirando il filo. Oppure qualcosa di simile come la punta di un compasso.
Grazie fantastico \:D/
Non avevo capito che il filo del fuoco va a incastro. Pensavo andasse saldato 8-)
Ultima modifica di repetto74 il 01/06/2024, 16:32, modificato 1 volta in totale.
repetto74
Ho saldato lo zoccolo di ricambio e rimontato tutto nel cabinato.
Direi di avere risolto a metà. I colori ci sono ma ad un certo punto ne ho perso uno di nuovo. Muovendo un po lo schedino, il colore mancante (blu) è ritornato fisso quando prima lasciando la pressione dallo schedino andava via di nuovo.
Inizio a pensare che il problema possa essere uno dei pin del collo magari troppo storto, entra male nel socket e non fa contatto come si deve. Con il vecchio zoccolo probabilmente il problema era amplificato anche per l'affaticamento del zoccolo stesso.
Il tutto sembra essere molto piu robusto quando prima bastava una minima vibrazione per far saltare i colori.
PS: Lo sto facendo girare da 10-15 min agendo sulla plancia e per ora non batte ciglio <-preved->
PS:PS: Ho giocato un po con il cabinato in serata e per ora tutto ok. Non so forse avevo inserito male lo schedino non spingendolo bene fino in fondo.
Sembra andare sono fiducioso \:D/
repetto74
**Risolto**Re: Colori ballerini e CRT Socket
Tutto apposto e i colori ci sono tutti. Non si muove niente.
Direi risolto!! \:D/ \:D/ \:D/
Re: ***RISOLTO*** Colori ballerini e CRT Socket
Mi fa piacere.
