Aiutate un povero disgraziato
kibit
Città: bologna
Messaggio da kibit »
Partiamo con una gif da paraculo
:love:
Detto ciò vi riporto quanto ho scritto su fb chiedendo scusa per l'ignoranza abissale che salterà fuori dalle mie richieste 😅
Sto cercando di creare io mio bartop dopo forse 4 anni di atop dovuto a covid e cambi vitali, ma ho un problema con un discorso prettamente "tecnico manuale"
Ho i pulsanti, schede e fili la cui connessione mi è assolutamente sconosciuta 😅 ho cercato online, forse male, ma non trovo uno schema da poter seguire quindi chiedo a voi se con un gesto di pietà qualcuno può aiutarmi
Ho pulsanti nella plancia (foto1) in cui ho 2 linguette da connettere ai cavi che però sono singoli (foto2) e non ho idea oltretutto di qualche possa essere l'ordine coloreX/pulsante?
Come per i pulsanti ho la manetta (foto4) che va collegata al suo connettore ed i cavi (foto3) che però anche qui mi risulta incomprensibile il come proseguire (oltre all'ordine non trovo nemmeno la linguetta a cui connettere i morsetti)
Tutto questo nasce dal voler sfruttare una scheda che ho in garage (foto7) e non un prodotto come pc/raspberry che ho anche quelli da parte e volevo utilizzare dopo aver provato questa scheda inutilizzata...
Ecco, come avete dedotto sono ignorante come una putrella e chiedo un aiuto ad un buon samaritano...sono pure disposto a pagare lezioni personalizzate per saltarci fuori 😁 sia in call che se qualcuno abita a Bologna di persona
Ps...foto7 ho uno scatolonzo pieno di cavi, schede, pulsanti, manette e robe varie che combaciano bene tra loro (schede, cavi e pulsanti) ma che logicamente non sono compatibili con la scheda che voglio sfruttare
Re: Aiutate un povero disgraziato
cosi a memoria mi sa che ti avevo invitato io a farlo sul forum :D
comincio con l'esprimere il mio rammarico circa il voler usare una pandora al posto di un pc, con differenza enorme in termini di possibilità.
detto questo direi di partire col capire bene che modello di pandora è cosi da vedere cosa puo' servirti per collegarla al resto del materiale (le schede usb/encoder a questo punto non ti serviranno)
da quel che vedo stai "mescolando" troppe cose diverse tra loro , cioè o usi il cavo 40pin o usi gli encoder usb, io userei il 40pin.
te la spiego in parole poverissime:
-se usi il cavo 40pin: ogni microswitch ha due contatti, uno per il segnale e l'altro per la massa(gnd). per far prima e meglio c'è l'usanza di fare una daisy-chain per il gnd che è comune a tutti i microswitch, cioè un filo, solitamente nero( tua foto n.3 ), che passa da ogni microswitch e va al gnd della pandora (pin 18).
il tuo joystick non ha i contatti come i pulsanti, ti serve un cavetto con 5 fili (up down left right gnd ) oppure cambia il joystick con uno che abbia i microswitch.
poi devi anche considerare le misure dei faston dei microswitch, ce ne sono di tre grandezze ( 2,8mm, 4,8mm, 6,3mm ), devi vedere se la misura dei faston femmina del tuo cavo 40pin combacia con i tuoi microswitch. ecc, ecc, ecc, ecc, ...
-se usi gli encoder usb: di solito gli encoder usb sono forniti di cavetti con due fili per ogni microswitch ( segnale e gnd ), li colleghi e poi prova a collegare gli encoder tramite il loro cavo usb alle porte usb della pandora, attenzione peró che non è sicuro che li potrai uasre come player1 e player2, forse smanettando nei menu della pandora riesci a impostarli come player1 e 2, è da verificare. di solito gli encoder usb si usano con raspberry o pc.
dalle foto vedo che hai pulsanti con attacco da 2,8mm e il pulsante giallo da 4,8mm, e cavo joystick 5pin, di solito i cavi 40pin hanno la stessa misura dei faston per tutti i fili, quindi è probabile che dovrai fare degli adattamenti o comprare un cavo con le tue specifiche, ne vendono con molte combinazioni di faston, scegli te.
ti posto una foto del probabile pinout della tua pandora:
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao
Se vuoi usare una pandora opta per una standards jamma così non diventi matto con i cavi . Metti il cablaggio già fatto la pandora e via ....
kibit
Città: bologna
Ok partiamo da
- uso della pandora : è solo per una comodità e non buttarla nel pattume 😅 magari presa la mano posso fare l'upgrade nel prossimo cabinato con pc/rb
- modello pandora : dicono Saga DX Special
- mescolanza : assolutamente concordo con il casino, ho un box con la scheda pandoraschifo da cui erano usciti pulsanti cavi e joystick che però mi facevano schifo e volevo usare gli altri che presi precedentemente i quali avevano tutti i lori cavi/schede ecc ecc e quelli dovevano essere collegati logicamente ad un pc/raspberry (che ho)
- joystick: ne ho 6 o 7 (compresi quelli forniti con la pandora) ma sono tutti uguali mannaggiaaloro
- lo schema allegato lo avevo trovato, ma i numeri non riesco a capire a cosa farli corrispondere perché mi sembra che vadano dal 5 al 15 (come foto allegata)
sul connettore ci sono i numeri dei pin ( cerchi verdi ), da li si deduce che il pin 18 è il gnd.
nel tuo cavo non ci sono due fili ( pin 4 e 5 ) che secondo lo schema sopra sarebbero i pulsanti G e H ( 7 e 8 ), probabilmente non servono o non ci sono giochi che usano 8 pulsanti.
poi ... per il cavo 5pin del joystick volendo c'è un adattatore che da 5pin va a 5 faston maschi, sarà sui 5€. provo a vedere cosa trovo online e ti faccio sapere.
cavo 5pin > faston maschio 4,8mm https://it.aliexpress.com/item/32888796 ... ry_from%3A
cavo 40pin con 5pinjoystick e faston da 4,8mm o 2,8mm https://it.aliexpress.com/item/33060654 ... ry_from%3A
kibit
Città: bologna
- Ok, per il discorso pin allora avevo dedotto bene che mancassero alcuni numeri e come tali se li voglio avere li devo fare io (servano o meno)
- Discorso massa : se ho capito bene quindi collego (foto3) il joystick al connettore bianco da cui parte il filo nero con i vari switch che devono essere collegati alla seconda lamella dei pulsanti giusto? Se così è è se voglio aggiungere i pulsanti G/H dovrei fare anche ulteriori 2 switch per la massa
- joystick : guardando il cavo che ho e lo schema della scheda pandora, non basta quello che già ho? Si collega lo spinotto bianco da cui partono 4 fili che terminano in up/dpwn/left/right sul 40pin (foto allegata)
nella "catena" del GND del cavo 40pin dovrebbero esserci abbastanza faston per collegare tutti i microswitch, quanti faston ha la tua catena del gnd ? se ci mancano dovrai aggiungere sia il gnd che il filo per il segnale.
ma il connettore 5pin che vedo nell'ultima foto è del cavo 40pin ? se si allora sei a posto con i tuoi joystick, devi collegare quel 5pin al joy..
kibit
Città: bologna
La catena ha abbastanza faston per collegare 8 bottoni per player (quindi 12 game + i 4 extra)
Il connettore 5pin sì parte dal 40 così sono effettivamente a posto
Direi che in questo momento la soluzione è stata trovata ed effettivamente avendo qualche nozione posso dire non era uan cosa terribile, ma logicamente nulla è difficile se si sa come fare 😀 quindi intanto grazie per il supporto ora proseguo nell'attaccare cose, tagliarne altre ed appiccicarne altre ancora per poi farvi vedere cosa ne salterà fuori
Sperando di non aver altro bisogno da qui a breve
Giusto per completezza
http://wp.arcadeitalia.net/collegamenti-plancia/
Anche se larasa ha già fatto tutto.
kibit
Città: bologna
Piccola domanda...possibile che l'uscita hdmi della scheda pandora sia in qualche modo disabilitata (magari pure rotta eh...) perché non c'è verso di farla andare...in vga ok ma non esiste nemmeno una voce per settare dall'interno del menù
E, piccolo problema, sul monitor 16:9 lascia una banda nera lateralmente a destra che è impossibile eliminare (adesso sto cercando un 4:3 per sopperire a questo problema)
Finito questo passerò a farne uno più serio con pc o rasp ma non volevo buttare componenti che già ho
.... prova cosi, ma non è certo ...
kibit
Città: bologna
Grazie mille, dopo vado a testare e vediamo se aggancia sto segnale 😀
kibit
Città: bologna
ok ho provato ma non adatta nulla, dice di premere power e system ma si riesce solo ad entrare nel sistema ma non a modificare la risoluzione
...qualche idea prima di cambiare monitor? Per adesso il bordo sinistro mangia 1cm di parte giocabile mentre il bordo destro lascia 3cm buoni al nero
Non hai dei controlli nel TV?
ma c'è stato un cambiamento da prima ? hai fatto come descritto nel manuale ?
provo a tradurre: spegni la pandora, poi a pandora spenta premi il tasto reset , riaccendi la pandora tenendo premuto il tasto reset per 3 sec., poi dovrebbe cambiare.
non so il perche ma le pandora in generale sono un po scentrate, è gia tanto se vedi l'immagine intera.
kibit
Città: bologna
Eh purtroppo le ho già tentate tutte miseriaccia ladra e no, il display non ha nessuna gestione purtroppo
Amen...adesso proverò qualche altro monitor/TV e vediamo se cambia qualcosa
Si ma è una Pandora, non puoi pretendere la perfezione. zio grazia che riesci a giocare...
kibit
Città: bologna
DigDug ha scritto: 21/04/2024, 19:38 Si ma è una Pandora, non puoi pretendere la perfezione. zio grazia che riesci a giocare...
ehehehe no ma ci mancherebbe eh?quella lungi pretenderla ma porca miseria vedere una pezzo in meno di schermo e l'altra parte con bordo e sfocatura non è pretendere l'impossibile <-wacko-> in questi giorni provo a fare qualche prova dopodiché quando terminerò questo passerò allo step successivo con serietà...diciamo che tra poco mi sposo e non avendo tempo di far nulla volevo chiudere questo per portarmelo durante il fatidico giorno (assieme ad altri bartop/coinop che ho già in casa)
