Rumore su segnale CRT
Lorynzo
- Città: PotenzaPicena
- Grazie Inviati: 3 volte
- Grazie Ricevuti: 6 volte
Ho il seguente problema, il CRT è attaccato al pc senza Jammasd ma con cablaggio diretto con una scheda video che dovrebbe uscire a 15khz.
Il seguente problema di "sporcizia nel segnale video" Sembra, attenuarsi e/o accentuarsi o cambiare frequenza man mano che tocco i fili ma non riesco mai a mandarlo via del tutto.
Re: Rumore su segnale CRT
Che cavo hai usato ?
Di norma sono problemi legati proprio alla scarsa qualità dell'isolamento del cavo ma potrebbe essere anche un problema di segnale sporco sull'alimentazione
@larasa eri tu che avevi messo un filtro in ingresso sull'alimentazione?
Lorynzo
Lo ho comprato e mi è arrivato oggi.
Ho fotografato i cavi che vanno dalla scheda video all'elettronica del crt
Lorynzo
Scusate ma forse il cambiamento del difetto toccando i cavi è un effetto placebo e non centra nulla. Il difetto rimane li e cambia indipendentemente da quello che faccio/tocco. Secondo voi è comunque un problema di segnale dal pc alla scheda del monitor o dalla scheda del monitor al monitor?
Secondo me il problema è tra scheda video e cavo.
Domanda: come mai usi un adattatore dvi-vga quando la scheda ha una uscita VGA diretta?
Che scheda è?
Che sistema è?
Hai modo di fare prove incrociate?
Ci sono sei fili in quel cavo, ma un monitor arcade non utilizza un segnale video composito h+v?
Che scheda è?
Che sistema è?
Lorynzo
Mi è arrivato a casa ieri
Ora inizio a investigato, credo che dalla vga non esca a 15khz, posso provare.
Prove incrociate non riesco a farle per ora ma posso comprare cose... Intanto Ho un raspberry, esiste qualcosa che tramite i gpio del raspberry mi faccia buttare fuori un 15khz per cablarlo ai 6 fili del monitor?
Certo
Cerca in sezione Raspberry, c'è la guida con spiegato tutto quello che devi sapere
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Beh, tutte queste cose sono grosso modo fatte in casa, non è mai esistita una configurazione Arcade + PC uscita da qualche azienda del settore, a meno che per azienda del settore non si intendano i vari venditori più o meno improvvisati dei nostri giorni, che nella maggior parte delle volte non sfiorano competenza e risultati di un buon hobbista, se non per la perizia con cui sistemano fili e filetti, oltre alle decals.
@Lorynzo , iniziamo col dire che se, da quanto si evince in foto, la scheda video (HD 5450?) è collegata direttamente al Monitor, è davvero il minimo avere qualche disturbo a video...tralasciando il cavo non schermato, stiamo mescolando senza alcun accorgimento hardware informatico con l'alta tensione del Selti (il telaio è un 22.0244 15Khz?).
Se la configurazione hardware e software è decente (il dissipatore CPU sembra quello di un AMD AM2-AM3), mi procurerei una Jammasd, anche perché al di là del disturbo, ci deve essere un'amplificatore del segnale video, che i monitor Arcade non hanno, lasciando l'immagine troppo scura (guai ad alzare la luminosità dall'EAT per ovviare al problema, già i Selti spesso li hanno schifosi, gli si accorcia ulteriormente la vita).
La Jammasd fa tutto ciò che è necessario, c'è anche un ampli audio on board che fa passare il segnale e si possono togliere anche le due sospette USB con etichetta "1" e "2", probabilmente collegate ad altrettanti encoder zero delay arcade o simili.Tuttto ciò, presupponendo che il Cab in questione sia fornito di un normale cablaggio Jamma...
Cristaltech no?biasini ha scritto: ↑26/03/2024, 11:13Beh, tutte queste cose sono grosso modo fatte in casa, non è mai esistita una configurazione Arcade + PC uscita da qualche azienda del settore, a meno che per azienda del settore non si intendano i vari venditori più o meno improvvisati dei nostri giorni, che nella maggior parte delle volte non sfiorano competenza e risultati di un buon hobbista, se non per la perizia con cui sistemano fili e filetti, oltre alle decals.
Cmq sì son fatte in casa ma c'è modo e modo di farle in casa.. dalla vecchia tastiera aperta da usare come encoder alla jammasd c'è un po' di differenza a livello visivo e di qualità del progetto.. no?
Certo...anche se il key ed il joy hack avevano il loro perchè e soprattutto il primo era tutt'altro che scontato da realizzare, pure se di certo non erano esteticamente belli da vedere e non esenti da grane. Per lo meno richiedevano un minimo di studio e di manualità, ok che è comodo il carrello amazon/aliexpress, ma un pizzico di conoscenza non guasta mai, anzi.
Vero! Però non saprei se considerare il cubotto romano come del tutto lecito (non c'era un mame32 dentro?), un pò meglio della Pandora in ogni senso, certamenteTox Nox Fox ha scritto: Cristaltech no?![]()
- gibranx
- Città: VinaviLandia
- Grazie Inviati: 208 volte
- Grazie Ricevuti: 84 volte
Il cubetto è di dubbia licenza, usavano rom con dentro .txt con scritto all'interno rom by mame.dk e emux.com
I file sembrano criptati ma nei cfg appare la scritta Mame.
Sistema basato su win98 e a livello hardware pentium 3 su Sis630_730
Lorynzo
Tornando in topic, come ha fatto notare @DigDug mi ritrovo un uno chassis del crt con connessione a 6 fili. Immagino sia rgb + hsync + vsync + gnd.
Qualora prendessi una jammasd come interfaccio il video che esce da una jammasd a questo?
Tagli il connettore che hai lato vga e saldi i fili sul connettore jamma nei rispettivi PIN.
Prima di questo cavetto (che ribadisco non si può fare pagare in alcun modo) cosa usavi? Se il cab è cablato jamma un cavo che andava al monitor l'avevi...
Lorynzo
Il cab lo ho comprato così, non avevo nulla prima
Il cab non è cablato jamma.
La mia perplessità è: dove trovo i segnali hsync e vsync distinti dal connettore jamma?
... forse ...
dalla jamma, o fonte video, esce il sync comp(h e v insieme), poi ,se il crt necessita di Hsync e Vsync ,se non sbaglio, bisogna mandare il sync comp ai 2 sync del crt, dovrebbe essere l'elettronica del crt a "filtrare" il sync richiesto, ... corregetemi se ho sbagliato, non so spiegarlo meglio ...
