Buongiorno ragazzi, dopo aver risolto l’installazione della scheda jamma asd su di un pc con il solo batocera su di un cabinato con monitor crt e attacco jamma, ho forzato con lo script l’uscita a 15hz, tutto ampliamente discusso qui:
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 06#p388206
Tuttavia adesso sono incorso in problemi di risoluzione, spiego meglio dopo aver avviato il monitor in 15hz la schermata iniziale di batocera non ha una risoluzione ottimale con sfarfallio e le parole non vengono visualizzate al meglio, ho notato inoltre che la risoluzione peggiora gradualmente con il passare de tempo e se se accese al menu con f1 le cartelle sono illeggibili, a questo punto credo di essere alle prese con un problema di risoluzione in quanto ho smanettato a più non posso con i vari controlli di focus, vertical e orizzontal frequency del crt, ma la situazione cambia di poco, ho cercato nel web soluzioni e sono incorso in questa guida:
https://wiki.batocera.org/batocera-and-crt-old
Che ne dite? Potrebbe essere una soluzione al mio problema?
Per l’impostazione della risoluzione manuale con batocera ci sono altre soluzioni?
Risoluzione CRT con jamma asd e Batocera
Re: Risoluzione CRT con jamma asd e Batocera
Entrambi, più accentuato con il frontend, mentre nelle impostazioni delle cartelle accessibile con f1 la situazione peggiora in quanto vi è sia sfarfallio che cartelle quasi illegibili
Domino
- Città: Salagiochi
- Grazie Inviati: 26 volte
- Grazie Ricevuti: 7 volte
Se è quello che penso io allora dovresti riuscire a risolvere leggendo questa discussione, soluzione trovata da un amico del forum:
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 4&start=10
facci sapere
ps: ovviamente si sta parlando della parte front end e cartelle e non dei giochi che dovresti vedere bene visto che esci a 15khz
facci sapere
