Guida Game Stick X2 Plus (valido anche per X2,GD10 e simili)
Tutte le guide ed i topic importanti in un solo posto
Desmico
Città: CasaMia
Grazie Ricevuti: 13 volte
Messaggio da Desmico »
La Game Stick X2+ Plus conosciuta anche come X2 o GD10 (modelli molto simili se non identici) è un device che permette l'emulazione di giochi arcade e altre piattaforme direttamente su un monitor o sulla tv tramite porta HDMI.
E' una Game Stick discretamente potente infatti permette non solo l'emulazione dei classici arcade ma anche di piattaforme un po più evolute quali n64, psx, psp, dreamcast ecc. logicamente con qualche compromesso sulla qualità e fluidità dei giochi (è pur sempre un emulatore su SBC).
[CARATTERISTICHE TECNICHE]
Con i cinesi c'è poco da fidarsi ma statisticamente le caratteristiche dovrebbero essere le seguenti:
Processore: AMLOGIC S905L rev b / S905D / S905M / S905H
Ram: 512MB / 1GB???
Rom interna: 8GB
Firmware di stock basato su Emuelec 3.9 (la versione visualizzata in fondo al menu di configurazione è fuorviante e relativa probabilmente alla gui o al tema)
[ATTIVAZIONE MENU AVANZATO]
La rom di stock è impostata per la visualizzazione in modalità KIOSK, per sbloccare la modalità avanzata, bisogna andare nel menu e alla voce relativa all'unlock delle features si deve inserire una delle seguenti sequenze con il joypad (può differire):
BABBB
ABAAA
XXXXX
[STRUMENTI AGGIUNTIVI UTILI]
-TF Extender per evitare di smontare di volta in volta la chiavetta per mettere mano alle rom o modificare i files
-Cavo prolunga HDMI anche se viene fornita una mini prolunga, la chiavetta rimarrebbe dietro la tv/monitor rendendo difficoltose eventuali operazioni di rimozione della sd o aggiunta di periferiche esterne
-HUB Usb per aggiungere altre periferiche tipo schede di memoria,chiavette wifi, ulteriori controller, tastiere usb, ecc
[STRUTTURA DELLA MICROSD]
La microSD è strutturata in modo da avere 3 partizioni:
-EMUELEC: La partizione contenente il sistema operativo (File system FAT32 accessibile con qualsiasi OS)
-STORAGE: Partizione contenente i dati interni di configurazione del sistema operativo (File system EXT4 accessibile solo da Linux, Windows non ne riconosce il formato e suggerisce di formattarla [SPOILER: non farlo MAI])
-EEROMS: la partizione contenente le ROM dei giochi e i bios (File System FAT32 accessibile con qualsiasi OS)
[INSERIMENTO/MODIFICA ROM DEI GIOCHI]
Le ROM dei giochi si possono caricare sulla stick inserendo la microSD nel PC e copiando i files delle ROM nella partizione EEROMS all'interno della cartella del relativo sistema di gioco (ex per playstation vanno messe in psx, per psp nella cartella psp, per nintendo64 in n64 ecc).
N.B.: occhio che utilizzando ROM di giochi "famosi" e non semplici homebrew si incorre in problemi di copyright, non serve che aggiunga altro...
[CONNESSIONE WIFI]
Non è essenziale connettere lo stick alla rete domestica ma è possibile farlo connettendo ad un hub usb una chiavetta wifi usb, se nel menu wifi compaiono le reti disponibili, la chiavetta wifi è stata correttamente riconosciuta ed è possibile configurare i parametri di rete.
Si possono inserire i parametri di connessione dia tramite schermata di emuelec sia tramite file seguendo le indicazioni della doc ufficiale https://github.com/EmuELEC/EmuELEC/wiki/WiFI
[APPLICAZIONI IN RETE]
Una volta connessa alla rete si può interagire da remoto con la gamestick usando ad esempio SSH o SFTP, i parametri di connessione sono:
user: root
Password: emuelec
Oltre a queste applicazioni è possibile usare i servizi di "scraping" per aggiungere info alle rom della chiavetta (tipo immagini di copertina, video o altre info).
Sembra essere presente inoltre anche Youtube (per quanto non ne vedo l'utilità)
[PROBLEMI]
SCHERMO VERDE
Se all'avvio si verifica una schermata verde ma si sentono i suoni, il problema potrebbe essere una risoluzione sbagliata nelle impostazioni. Esistono online diverse guide su come ripristinarla dando dei comandi con il joypad in modo "cieco" (basta cercare "green scheen blind") ma non è detto che funzioni perchè ognuno può aver dato una configurazione diversa ai pulsanti. Il metodo migliore è inserire la microsd in un computer con linux (o montarla dentro una vm linux) vedremo 3 partizioni: EMUELEC, game e STORAGE.
Bisognae modificare il file .config/emuelec/configs/emuelec.conf che si trova dentro il disco "STORAGE" andando a settare la risoluzione a 1080p60hz.
Conviene fare tutto da terminale usando un programma tipo nano e con i diritti di amministratore altrimenti potrebbe non modificare il file.
Ad esempio nel caso l'utente linux si chiami "CICCIO" e come editor volessimo usare "nano" si devono dare i seguenti comandi:
cd /media/CICCIO/STORAGE/.config/emuelec/configs/
sudo nano emuelec.conf
Dopo di che bisogna trovare la variabile ee_videomode e settarla come segue:
ee_videomode=1080p60hz
Salvare il file e verificare inserendo la microSD nella stick che tutto torni alla normalità.
MANCATO AVVIO/SCHERMATA FREEZATA ALL'AVVIO/ERRATO MAPPING DEI PULSANTI DEL JOYPAD IN EMULAZIONE PSP
A tutti questi problemi (e forse anche ad altri) si può porre rimedio andando a CANCELLARE il file controls.ini tramite linux nella partizione STORAGE, al percorso:
/STORAGE/.config/ppsspp/PSP/SYSTEM/controls.ini
All'avvio il file viene ricreato con le impostazioni di default e dovrebbe ripristinarsi il tutto.
DATI CONNESSIONE SSH NON VALIDI
Sul firmware cinese di default la password di accesso SSH è stata cambiata, fortunatamente il file con le password criptate non si trova integrato nel filesystem "squashed" del sistema operativo ma al seguente path:
STORAGE/.cache/shadow
Nel 99% dei casi addirittura ci sono 2 file "shadow" di cui uno rinominato come "shadow~" (attenzione alla "~" tilde) che dovrebbe essere quello di default rinominato e contenente la password originale.
Per ripristinare il vecchio file e di conseguenza la vecchia password bisogna usare un computer linux ed entrare da shell o da filemanager come root (obbligatoriamente utente root, non basta usare un utente appartenente al gruppo sudoers poichè cambierebbe l'ownership del file; tuttavia se non si può usare l'utente root, si può usare comunque un altro utente con i permessi di root basta però cambiare l'ownership del file in modo che appartengano all'utente "root") nella cartella STORAGE/.cache e poi provvedere a rinominare il vecchio file "shadow" (ad esempio in "shadow_old") e il file "shadow~" in "shadow", in questo modo dovrebbe essere possibile accedere tramite ssh o sftp usando i dati di accesso di default.
Nel caso il file "shadow~" non esistesse, si può installare emuelec3.9 su una nuova sd e copiare il file shadow nella sd originale (sempre come utente root).
SALVATAGGIO STATO GIOCO FERMO ALLO 0%
Se quando si gioca si vuole salvare lo stato del gioco per poi riprenderlo a un successivo riavvio della stick ma il salvataggio rimane fermo allo 0%, nella stragrande maggioranza dei casi è colpa di un errore sul file system.
In genere basta staccare la micro sd dalla stick e inserirla nel pc per poi fargli fare un controllo del disco con correzione degli errori (alias "scandisk"), se tutto va bene gli errori vengono corretti e si può reinserire la micro sd nella stick.
N.B.:Ogni volta che si deve TOGLIERE la sd dal pc è sempre buona norma usare la procedura di "Rimozione sicura dell'hardware" e solo DOPO aver ricevuto il messaggio di rimozione effettuata, disconnettere la sd dal pc in modo che se ci sono dei dati in scrittura, quest'ultima viene completata correttamente e non si creano errori.
[AGGIORNAMENTO FIRMWARE]
Il firmware di stock (occhio che richiamando il menu, in basso si legge 4.5 v7 ma è fuorviante) è basato in realtà su emuelec 3.9; è discreto per psp e n64, buona per psx ma per gli arcade fa schifo rispetto anche alla più modesta Game Stick Lite 4k.
L'ultima versione ufficiale disponibile di Emuelec nel momento in cui scrivo (Marzo 2024) è la 4.7 ma ho notato che la 4.3 va molto meglio soprattuto con psp ed è più leggera (ovviamente non ho spippolato troppo con le impostazioni).
Entrambe però sembrano scaldare di più la stick rispetto alla versione di stock (stick&stock muahahahah).
Oltre al sito ufficiale, in giro (vedi Internet Archive) si trovano anche immagini customizzate o modificate (più che altro per le impostazioni ma non so se conviene fidarsi (soprattutto se si mette la chiavetta in rete).
Fortunatamente (o sfortunatamente) sembra che tutto il firmware risieda sulla microSD quindi usando una nuova microSD e conservando l'originale è possibile fare tutti gli esperimenti del caso.
COSA SERVE:
-microSD da almeno 8GB
-Immagine gz del firmware emuelec che si vuole provare (scaricabile da https://github.com/EmuELEC/EmuELEC/releases)
-SD Formatter scaricabile dal sito uficiale https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
-Rufus, Balena Etcher o altro programma per il trasferimento di immagini su memorie usb (scaricabili dai relativi siti ufficiali)
-H2testw [opzionale] per fare un test di scrittura preliminare sulla sd da usare e scongiurare l'uso di sd farlocche o danneggiate
PROCEDURA:
1)Formattare la microsd con SD Formatter lasciando le impostazioni di default; N.B.: se windows dovesse aprire cartelle o partizioni dicendo che devono essere formattate, ignorare il messaggio.
2)Aprire Rufus (o altro), selezionare l'immagine da trasferire sulla chiavetta usb e avviare il processo di scrittura
3)Al termine in teoria si può già procedere all'inserimento della sd nella stick per l'installazione (l'ho fatto e funziona ma ho avuto qualche problema di stabilità) ma secondo me è meglio cambiare il file dtb.img presente nella partizione EMUELEC con il file dtb associato al processore in uso sulla chiavetta andandolo a determinare dalla microSD originale
3.1)Per determinare dalla vecchia microSD il processore in uso, si deve inserire la microSD vecchia nel computer e aprire con un editor di testo (consiglio notepad++) il file dtb.img e verificare alla seconda riga la sigla del processore in uso (nel mio caso ad esempio è "gxl_p281_1g")
3.2)Per modificare il file dtb nella nuova microSD, la si inserisce nel pc, si va nella cartella devices_trees della partizione EMUELEC e qui si dovrebbe trovare un file con la stessa sigla del processore che abbiamo rilevato nel vecchio file dtb.img (nel mio caso quindi un file chiamato "gxl_p281_1g")
3.3)Si copia il file nella root principale della partizione EMUELEC, si cancella il vecchio file dtb.img e si rinomina il file appena copiato in dtb.img (in pratica abbiamo sostituito il file di mapping del processore in modo che corrisponda esattamente a quello realmente in uso e non a uno generico)
4)Espellere la microSD dal pc (usando ovviamente la rimozione software prima di staccarla dal pc) e inserirla nella stick
5)Avviando la stick parte l'installazione che è totalmente automatizzata; la stick potrebbe sembrare bloccata o freezata e potrebbe fare diversi riavvii durante l'installazione (dipende anche dalla dimensione della microSD usata perchè crea la partizione delle rom nello spazio residuo libero della microSD quindi ci può mettere un po)
6)Una volta avviata, cliccando il pulsante start sul joypad parte la procedura guidata per la configurazione del joypad.
N.B.:l'ultimo pulsante da mappare è relativo al pulsante di hotkey, molti lo mappano su select ma secondo me va mappato su "mode" (il pulsante esattamente al centro del joypad).
[AGGIORNAMENTO FIRMWARE SULLA STESSA MICROSD] (Decisamente non consigliato)
Per aggiornare Emuelec sulla stessa microSD si deve:
1)Scaricare l'immagine in formato gz della versione di Emuelec dal sito ufficiale https://github.com/EmuELEC/EmuELEC/releases
2)Inserire la microSD nel pc
3)Aprire la partizione EEROMS e copiare dentro la cartella .update il file scaricato SENZA decomprimerlo
4)Espellere correttamente la microSD dal pc e sopo dopo staccarla dallo slot ed inserirla nella stick
5)All'avvio della stick, riconosce che c'è un nuovo file di aggiornamento e provvede automaticamente alla decompressione e all'installazione.
N.B.:I tempi sono estremamente lunghi (molto più di una installazione "pulita") e la microSD potrebbe essere sottoposta a troppo stress.
RIPRISTINO FIRMWARE DI STOCK
Il firmware di stock sicuramente funzionante è sempre e solo quello che viene fornito con la stick e conviene SEMPRE farsi una copia di backup con tool tipo USB Image Tools e similari.
SE non avete un backup a portata di mano inutile dire che c'è da affidarsi solo al caso, una buona base di partenza però può essere cercare su Internet Archive "X2+ Plus Game Stick EmuElec System Boot Image", trattasi di una immagine del solo sistema operativo, senza rom, della dimensione di circa 5gb, flasharlo su una SD e tentare l'avvio andando a sostituire (nel caso non funzionasse) il file dtb al suo interno con quelli previsti per le varie versioni di CPU in proprio possesso.
MANCATO AVVIO ANCHE DOPO AVER PROVATO TUTTI I FILES DTB: RECUPERO E SOVRASCRITTURA DEL BOOTLOADER
Nel caso dopo aver tentato ogni file dtb il sistema non parta lo stesso, potrebbe essere necessario prima recuperare e sostituire il bootloader dalla scheda originale (non è detto che se la scheda sia danneggiata, il bootloader lo sia.
L'operazione è possibile seguendo quanto descritto benissimo da @robusco in questo post: https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 99#p402499
[NOTE]
Il firmware di stock (finto 4.5 v7) è basato su emuelec 3.9, permette la connessione ad internet usando una chiavetta wifi usb ma anche attivando nelle impostazioni il servizio ssh non è possibile connettersi perchè la password non è quella di default (emuelec), l'utente invece dovrebbe essere root, in caso di mancata connessione consulta la sezione "DATI CONNESSIONE SSH NON VALIDI" in questa guida.
Facendo l'unsquash del filesystem SYSTEM ho verificato che nel file passwd [/etc/passwd] e nel file shadow [/usr/cache/shadow] non ci sono altri utenti se non servizi di sistema presenti comunque di default nel sistema originario [systemd-timesync,systemd-network,dbus,root,nobody,system,avahi].
Ultima modifica di Desmico il 13/06/2026, 12:29, modificato 16 volte in totale.
Desmico
Città: CasaMia
Re: Guida Game Stick X2 Plus (valido anche per X2,GD10 e simili)
Ciao a tutti, sperando di fare cosa gradita condivido con voi una piccola guida sicuramente non esaustiva basata sulla mia esperienza nell'uso, studio e configurazione della Game Stick X2 Plus.
Chiunque abbia info aggiuntive o voglia fare delle precisazioni le posti rispondendo a questo topic così magari le integriamo.
Chiedo infine ai moderatori di segnalarmi e/o modificare eventuali passaggi (link, formato testo, contenuti, ecc) che possano non essere in linea con il regolamento del forum (il post è nato da miei semplici appunti).
Ho per le mani anche una Game Stick Lite 4K v2.3, tempo permettendo butterò giu due righe anche per quella perchè anche là ci sono alcune cose interessanti.
Buona lettura ;)
A @larasa può interessare molto l'argomento
Grazie Ricevuti: 161 volte
si, perche la mia che non è mai andata mi è rimasta qua, sabato prossimo, gonzaga fiera, provo a farmela cambiare, se non me la cambia gli faccio cadere la bancarella ...
quando trovo mezzoretta provo a leggermi tutto attentamente e vedo se scopro qualcosa di nuovo.
thanks.
p.s.: ottima guida, tutte cose nuove che non sapevo, aspetto la guida per la Lite 4K.
Desmico
Città: CasaMia
Ti ho risposto nel topic del problema di avvio della lite 4k, dai uno sguardo a quello che i sistemi delle 4k lite (Lakka) sono diversi da questo delle x2plus/gd10 (Emuelec) :wink:
scotrod
Città: Sofia
Messaggio da scotrod »
Hey o/
Has someone managed to get the SSH credentials for this device? The default ones (for emuelec) doesn't seem to work:
user: root
Password: emuelec
Desmico
Città: CasaMia
Hi i updated the guide with the procedure to restore the original password to access ssh, i'm a little bit lazy to translate it in english :P but you can simply use an online translator, if you have further questions or need further help, just reply here so we get notified, please do not open another thread.
In any case let me know if you manage to access ;)
scotrod
Città: Sofia
Desmico ha scritto: 11/07/2024, 10:53 Hi i updated the guide with the procedure to restore the original password to access ssh, i'm a little bit lazy to translate it in english :P but you can simply use an online translator, if you have further questions or need further help, just reply here so we get notified, please do not open another thread.
Thank you so much! Worked like a charm!
Desmico
Città: CasaMia
Perfect, i'm happy for you, have fun ;)
Aramino_83
Città: Milano
Messaggio da Aramino_83 »
Ciao, ho seguito passo passo la sezione [AGGIORNAMENTO FIRMWARE] perchè la mia sd originale non parte più, da errori all'avvio, ho modificato il file con il file originale che avevo visto dalla sd originale ma non parte nulla, sembra neanche accendersi, a qualcuno è capitato e può aiutarmi?
Ho provato anche a sostituire il file nella sd originale per dargli una sorta di avvio ma nulla, escono sempre gli stessi errori!
Desmico
Città: CasaMia
Ciao, proviamo ad andare per gradi:
1)qual'è la sigla esatta della tua stick pubblicizzata sulla scatola?
2)All'avvio appena la accendi si accendono dei led/lucine interne?
3)All'accensione ti esce lo splashscreen della gamestick o rimane schermo totalmente nero?
4)Se parte, rimane fermo sullo splash o si avvia qualcosa e ti da dei messaggi di errore in alto a sinistra?
5)Se hai accesso ancora alla sd originale, qual'è il contenuto del file dtb.img originale? Lo hai aperto con un editor di testo per determinare il tipo di processore? (non è detto che sia compatibile con quello che ho indicato nella guida)
6)Quale versione di emuelec hai provato a scaricare ed installare?
7)L'installazione di Emuelec l'hai fatta su una nuova sd o su quella di stock? (come detto sopra, conviene SEMPRE provare con una sd nuova)
8)Hai verificato che la sd sulla quale hai provato ad installare Emuelec sia integra, non corrotta e non contraffatta? Personalmente sono uscito matto con alcune sd cinesi che risultavano contraffatte e corrompevano i dati poichè sovrascrivevano ciclicamente il loro contenuto. Per controllarle ho usato il software H2testw liberamente scaricabile dall'apposito sito.
Non andrei oltre con i controlli perchè la strada da intraprendere dipende dalle risposte alle domande precedenti ;)
Facci sapere, ciao!
N.B: se possibile allega l'immagine dello schermo e della chiavetta accesa
Ultima modifica di Desmico il 09/11/2024, 10:55, modificato 4 volte in totale.
polar
Città: messina
Messaggio da polar »
ciao ho letto la tua guida sulle game stick ma non riesco a far funzionare la mia , sto provando qualsiasi eumulec ma rimane sempre schermata nera. sulla scheda madre c'è scritto x2 m v1.3 0717 sochet amlogic s905-h. sulla scheda sd originale sembra come se ci fosse installato un sistema android.
questa la game stick acquistata su aliexpress
https://it.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2ita
Desmico
Città: CasaMia
Segui anche tu gli step che ho elencato nel penultimo messaggio e rispondi punto per punto così si riesce ad identificare meglio il problema.
polar
Città: messina
La stick sulla scheda interna ha la sigla x2 m 1.3, si accende luce verde ma lo schermo rimane totalmente nero. Il processore è un amlogic S905 h.
Desmico
Città: CasaMia
Ok, vedi anche gli altri passaggi dal punto 5 in poi (accesso alla vecchia sd, file dtb originale, controllo della sd nuova per verificare che non sia corrotta ecc.), e poi il problema della schermata nera te la da sia con la scheda sd vecchia che con quella nuova?
Sulla nuova quale versione di emuelec hai messo?
Da quanto tempo hai la stick? Ha funzionato appena presa o non ha mai funzionato?
n:b:: l's905-h pare abbia un chip video diverso dagli altri, quindi probabilmente i dtb che stai usando potrebbero essere sbagliati. Comunque prima è necessario capire se non ci siano problemi hw con il dispositivo, fai i controlli di cui sopra.
Desmico
Città: CasaMia
Ah un'altra cosa che forse può aiutare, di emuelec 4.3 esistono 2 versioni una NG (new generation) e una senza la dicitura NG, la differenza sta nel fatto che usano un differente kernel linux di base, se con una non va, provate anche l'altra versione, in genere quella senza NG sembra essere digerita più facilmente ma dipende da caso a caso e sempre se la sd in uso sia buona o meno.
fabbru78
Città: Pesaro
Messaggio da fabbru78 »
Buona sera e piacere a tutti, ho notato questo post dopo aver acquistato il prodotto in questione. Funziona bene nel complesso ma volevo aggiornarlo. Seguendo la guida, utilizzando il Mac Os anzichè windows tramite Sd Formatter e Balena Etcher ero riuscito a craere la SD Emulec 4.3 anche sostituendo il file di avvio con il suo che è P280_1G ma non si avvia. Ho provato con 2-3 sd ma niente. Un dubbio mi potrebbe far pensare che ho notato che la sd originale è formattata in FAT 16 mentre le mie vanno tutte in fat32 e non sono riuscito a farle in fat 16. Potrebbe essere un problema?
Desmico
Città: CasaMia
Ciao, non credo sia un problema di file system ne di sistema operativo utilizzato (windows/linux/mac...).
Se posti qualche foto della stick, confezione (se c'è) e menu info del firmware originale vediamo quali caratteristiche tecniche vengono rilevate e il tipo di processore in modo da scegliere il file corretto per l'avvio o anche la versione di emuelec migliore.
Se poi riesci anche a fare l'upload del dtb originale o copiarne le prime righe del contenuto e metterle nel post sarebbe anche meglio.
Purtroppo esistono diverse versioni dei dispositivi e se non si becca il dtb corretto il dispositivo non parte.
fabbru78
Città: Pesaro
Grazie per la risposta vi allego la foto della scatola con la stck sopra, andando sul file dtb della chiavetta originale: gxl_p281_1gAmlogicamlogic, Gxbb#gxl_p281_1g. Confermo che ha la versione 3.9.
fabbru78
Città: Pesaro
Aggiornamento, ho una altra stick versione 256 mb (anziche 128 come la mia)comprata per un mio amico, inserita la scheda ha subito funzionato.
