Collegamento multi slot pcb
Ciao a tutti, ho una slot machine con connettore jamma a 28 pin. Pensavo di prendere una scheda multi game su Aliexpress, ma hanno tutte 36 pin. C’è modo di collegarla comunque? Immagino che devo cambiare il connettore, ma come posso regolarmi con i collegamenti? Sono totalmente nuovo a questo genere di cose. Grazie a tutti
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Collegamento multi slot pcb
In allegato le uniche due foto delle schede presenti nell’inserzione su ali ed invece il connettore che io ho nel mio mobile slot. Grazie
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Il pettine piccolo è l'alimentazione l'altro luci pulsanti ecc
Se tieni gli schemi puoi fare un adattatore vedo se trovo qualcosa di già fatto tra le che ciò giù, poi però devi modificarlo tu il resto
Grazie mille! Essendo nuovo nell’ambito, nel caso posso chiederti una mano sul come fare le modifiche?
- Grazie Ricevuti: 375 volte
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Ok ne devo avere altre ma non le trovo per ora C'è questa che togliendo il chip per la manomissione e il quarzo dovrebbe fare al caso tuo
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Mandami un pm con numero WhatsApp. Ti paghi 11€ di spedizione e te la mando. Poi per i collegamenti ti devi sbattere tu
