[RISOLTO] Win 7 + GM 261 + ATI 5xxx
Marcoqwerty
Grazie Inviati: 55 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da Marcoqwerty »
Ciao Tutti
Qualcuno di voi ha provado ad installare la nuova versione GroovyMame 261 su win 7 (schede 5xxx) ; ho già reinstallato mille volte i driver e modeline ma GM non si avvia.
Quando clicco sull'eseguibile si apre per una frazione di secondo e poi si chiude.
Arrivo da un'upgrade pre Mame 2xx quindi roba vecchia.
Allego il log e il mio setup, e anche una risposta di Calamity che mi suggerisce dei driver che ho già installato.
Il .ini di GM non l'ho toccato ma forse sta lì il problema.
Per chi volesse fare una prova, linko anche la versione GM 261 https://github.com/antonioginer/GroovyM ... -7-8-10.7z
You need the driver labeled "CRT Emudriver & CRT Tools 2.0 beta 15 (Crimson 16.2.1 for GCN* cards) for Windows 7/8/10 64-bits", second download link here: http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/v ... php?id=295
You're likely using the one from the first link. Older versions of GM (before SR 2.0) could use it, newer versions require the other (newer) one.
Che poi si era confuso linkandomi una versione sbagliata, quella che ho preso io era già la versione corretta. Le altre nuove non supportano la mia scheda.
Log GM 261
Attempting load of mame.ini
Parsing mame.ini
Parsing mame.ini
Attempting load of vertical.ini
Attempting load of raster.ini
Parsing raster.ini
Attempting load of source\vastar.ini
Attempting load of vastar.ini
Starting plugin data...
Starting plugin layout...
Parsing mame.ini
Parsing mame.ini
Parsing raster.ini
Video: Monitor 65537 = "\\.\DISPLAY4" (primary)
Direct3D: Using Direct3D 9Ex
Switchres(v2.1.0) add display[0]
Switchres: Monitor range 15625.00-16200.00,49.50-65.00,2.000,4.700,8.000,0.064,0.192,1.024,0,0,192,288,448,576
Switchres: display[0] options: monitor[custom] generation[on]
Switchres: \\.\DISPLAY4: AMD Radeon HD 5450 (PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_30301682&REV_00)
Switchres: Device key: System\CurrentControlSet\Control\Video\{B8F90438-75CB-400D-AA40-3FAECC41E003}\0000
ATI/AMD ADL init
ERROR: ADL Initialization error!
Switchres: Searching for custom video modes...
Switchres: [  0]  240x 240 @ 60p :
Ultima modifica di Marcoqwerty il 31/05/2024, 10:58, modificato 1 volta in totale.
Re: Win 7 + GM 261 + ATI 5xxx
Non saprei dire esattamente ma nei settings output deve essere un analogico e ricordo che sotto "mame" le voci xml list processing non sono spuntate.
Ma le modelines le hai generate e installate?
Marcoqwerty
Ciao!
Si modelines generate e installate correttamente, dal log del mame al lancio del gioco sembra invece che non le trova.
Nelle altre versioni non ho mai avuto problemi, ho visto diversi tutorial in rete (era passato troppo tempo dall'ultima installazione, e sono sempre flaggate quelle opzioni.
segui la sua guida: http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/v ... 1052#p1052
"Then, in the MAME tab, I'm only going to browse to my GroovyMAME folder, but I won't be listing modes from XML by now. What I'll do is to check "Export settings to GroovyMAME", so future monitor settings will be synchronized with VMMaker."
quella opzione non è flaggata.
che monitor usi?
io con una 5450 sono riuscito al primo colpo, mentre con una 3450 ho dovuto riprovare qualche volta...
Marcoqwerty
Si ma anche io sono riuscito al primo colpo, con la versione 199; poi ho deciso di ricrearmi un set per la 261 e installare la nuova versione GM.
Ma purtroppo ho avuto questo intoppo che non mi fa avviare l'eseguibile.
Faccio qualche prova installando le modelines senza quel check attivo.
Ho un monitor arcade a 15kHz
Marcoqwerty
DigDug ha scritto: 18/02/2024, 22:20 segui la sua guida: http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/v ... 1052#p1052
che monitor usi?
Comunque niente anche se rimuovo il flag, mi installa solo 15 modelines ma da sempre il solito problema.
Visto che hai la stessa mia scheda, se hai un pò di tempo ti andrebbe di provare ad installaere la 261 dal link che ho postato e vedere cosa succede avviandola?
L'ho fatto per il cab di un amico che ora è quasi terminato quindi non vado a toccare nulla.
Tu hai provato con un gm più vecchio?
Marcoqwerty
Si con quelli più vecchi non ho avuto problemi, ma si parla della versione 199
Prova quella prima, la 260 senza rifare un set
Marcoqwerty
Calamity ha scritto questo (in attesa di altre risposte)
Ok SR significa Switch Res 2.0 e l'ultima versione che non implemanta le 2.0 e la 227 ; proverò quella e poi vedi di capire qualcosa per le nuove 2.0.
Marcoqwerty
E normale che nella schermata settings vedo che i driver installati sono i 15.8 anche se ho installato i 16.2 ? qualcuno potrebbe fare un test di cosa visualizza?
appena ho modo ci guardo...
Marcoqwerty
Lascia perdere, e tutto corretto, per qualche oscuro motivo non riesco ad installare i driver di calamity ma prende sempre quelli vecchi anche se disinstallo la scheda video.
Quindi aveva ragione Calamity...
Disinstallando i driver non ti torna a quelli generici di Windows?
Marcoqwerty
Si, ma se li reinstallo non c è niente da fare non mi vuole aprire le nuove versioni di GM con switchres 2.0
Ho disinstallato in tutte le salse con anche tool dedicati per una clean disinstall, sembra che aggancia sempre i driver vecchi.
Ora le opzioni rimaste sono:
- reinstallare windows
- usare una versione pre SW 2.0 (infatti le versioni vecchie si avviano)
- un miracolo
Ovviamente reinstallare win sarebbe un'odissea, vedo se mi esce qualche idea; in caso contrario userò una versione recente ma non troppo (221 credo la prima senza SW 2.0)
+1 per il reinstallone, se hai le rom su un'altra partizione in mezz'ora te la cavi...
disco nuovo, 20€, e reinstallone anche per me.
Marcoqwerty
DigDug ha scritto: 24/02/2024, 8:25 +1 per il reinstallone, se hai le rom su un'altra partizione in mezz'ora te la cavi...
Si, alla fine dico sempre così poi mi ficco nell'installazione come da programma SEMPRE.
Ho tutto separato ma anche tante installazioni di software e programmi, non ho solo il mame e con Hyperspin non si sà mai quando si finisce.
ah scusa, dicevo che era una macchina dedicata agli arcade e ai 15Khz. ma se c'è altra roba devi vedere tu...
il fatto di partire da un'installazione pulita aiuta sempre.
Marcoqwerty
RISOLTO
Ritornando qui aggiorno anche questo ultimo 3d; praticamente l ATI HD 5xxxx non supporta le switchres 2.0 quindi ho dovuto installare la versione Groovymame 227 per farla funzionare.
Le nuove versioni necessitano di una nuova scheda compatibile (di cui attualmente ignoro quale sia la migliore e soprattutto reperibile facilmente online)
