Batocera - Configurazione di riferimento per emulazione su CRT
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao a tutti.
Avendo fatto nelle utlime settimane diversi test in merito, mi permetto di fare questo post per condividere i risultati e le considerazioni che ho maturato.
Io credo che quando si assembla un PC per l'emulazione "specifica" e "selettiva", nel mio caso arrivare ad emulare fino alle console di sesta generazione comprese, non è mai facile realizzare una build "equilibrata", nel senso che alla fine è molto facile arrivare ad avere una di queste due situazioni:
- un PC assemblato con componenti che semplicemente non ce la fanno. Magari si è speso poco ma non si hanno i risultati sperati, per cui o ci si accontenta oppure si deve rimettere mano al portafogli per nuovi upgrades che si potevano evitare
- un PC assemblato per assurdo con hardware troppo potente: si emula tutto con tranquillità ma utilizzando componenti "sprecati" per quella funzione e che facilmente abbiamo pagato troppo per ciò che alla fine devono fare
Come ho detto, ho fatto diversi test e, tra processori, schede video e RAM, credo di aver trovato una configurazione molto equilibrata che permette di emulare, appunto, fino alla sesta generazione senza alcun problema, utilizzando componenti "giusti" per ciò che devono fare, senza quindi andare a comprare, per dire, una scheda grafica da 400€ per poi usarla con Crash Bandicoot 3 per PSX...
Tra i tanti giochi provati, qui sotto elenco alcuni tra i titoli più stressanti per il sistema:
Sega Saturn:
- Sega Rally Championship
- Astal
- Panzer Dragoon
- Daytona USA
PS2:
- Virtua Fighter 4
- God Of War
- God Of War 2
- Toca Race Driver 2
PSP:
- Tekken 6
- God Of War Chain Of Olympus
- God Of War Ghost Of Sparta
- Sega Rally Revo
PREMESSA IMPORTANTISSIMA:
Utilizzo il PC con Batocera (versione 38 nel mio caso), collegato ad una TV a tubo catodico tramite scheda video forzata per uscire a 15 khz. Per tale motivo utilizzo TUTTI i sistemi alla loro risoluzione nativa (niente effetti per usare i giochi a risoluzione 2X, 3X, 4X ecc.)...anche volendo tali risoluzioni non potrebbero essere chiaramente supportate da una TV a tubo catodico...perchè non ci potrebbe arrivare
Ecco la configurazione:
- Processore Intel i5 7400 3 GHZ
- Scheda video AMD Radeon HD 7950 3 GB Ram dedicata
- 4 GB di memoria Ram DDR-4
Provando a spingermi oltre con l'emulazione (PS3, XBOX 360 e Switch), comincio a riscontrare evidenti difficoltà del sistema, per cui mi sono reso conto di aver raggiounto una configurazione appunto "giusta" per quelle che sono le mie necessità.
Chiedo scusa per il "pippone": questa mio post vuole solo servire come piccola guida, come piccolo spunto di interesse per chi vuole costruirsi un PC da retrogaming, ma non sa bene come orientarsi dal punto di vista hardware
Buona giornata a tutti <-preved->
Re: Batocera - Configurazione di riferimento per emulazione su CRT
confrontandoti con questo ti ci ritrovi?
https://wiki.batocera.org/choose_a_desktop_computer
Rockman84
Città: Mondovi
Ho fatto dei raffronti con i benchmark indicati in questa wiki e diciamo che, più o meno, ci azzeccano.
Dico "più o meno" perchè a mio parere sono spesso un pò troppo ottimistici rispetto poi alla realtà dei fatti :rofl2:
Nel caso dei loro benchmark con la versione 38 di Batocera, si notano risultati migliori dei miei in quanto il processore Ryzen 7 5800H è sicuramente migliore del mio i5 7400
D'altro canto però noto che con quella configurazione si fa girare Panzer Dragoon a 4X, cosa che appunto su CRT non serve a nulla.
Rockman84 ha scritto: 01/02/2024, 9:06 Ho fatto dei raffronti con i benchmark indicati in questa wiki e diciamo che, più o meno, ci azzeccano.
mi sembrano considerazioni sensate le tue, quindi possiamo dire che per un'emulazione "generale" i loro riferimenti vanno abbastanza bene, mentre per caratteristiche specifiche per crt le tue sono piu' calzanti, corretto?
tanto per dare indicazioni ai futuri utilizzatori :D
Rockman84
Città: Mondovi
Esattamente.
Poi, chiaramente, il mio post non è e non vuole essere Vangelo ma solo per dare un ordine di idee a chi come me emula su CRT <-on_wink->
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Molto interessante, mi iscrivo!
autior
Città: Napoli
Grazie Inviati: 3 volte
Messaggio da autior »
Rockman84 ha scritto: 01/02/2024, 8:50 Ciao a tutti.
Ciao e complimenti per il tuo progetto 8-) Io vorrei fare praticamente la stessa cosa, ovvero recuperare un mio vecchio PC ed utilizzarlo come macchina da emulazione su CRT, dalla sesta generazione di console a scendere, utilizzando Batocera come OS. Avrei alcune domande in particolare (ovviamente aperte a chiunque possa aiutarmi):
  • Il CRT deve possedere delle caratteristiche particolari? Esempio: avviare un gioco PS2 NTSC su un CRT 50hz è possibile? Se ne occupa Batocera? Ho un pò di confusione su questa questione delle regioni <-help->
  • Consigli su dove trovare una GPU con uscita VGA?
  • Non credo che includerò la PSP, ma per curiosità: come rendono i giochi PSP in 4:3? O forse utilizzi una HD TV?
  • Dove posso trovare una guida o un canale YT che spiega come calibrare l'immagine dei CRT? In particolare la geometria
  • Hai testato anche l'utilizzo di una scheda grafica senza uscita VGA/DVI-I ed un adattatore che processa il segnale? Se si, opinioni sull'immagine e l'input lag?
Grazie mille
Rockman84
Città: Mondovi
Ciao e grazie a te per i complimenti, fanno sempre piacere :o
Dunque, per rispondere alle tue domande:
- Io utilizzo una Mivar 28 pollici e come resa visiva mi trovo molto bene. Chiaro che è anche tutta una questione di gusti ed opinioni personali. Dopo tutto il Mondo è bello perchè è vario ;-)
Avviare un gioco NTSC su una TV a 50 hz è possibile. Io utilizzo spesso i giochi in formato NTSC dato che, a differenza di quelli PAL, nel 90% dei casi sono "Sparati" a tutto schermo senza le classiche bande nere sopra e sotto il campo di gioco tipiche appunto delle console europee. Tutto questo è gestito in automatico da Batocera.
Schede video con uscite VGA? Il mio consiglio è di cercare delle AMD Ati Radeon HD. Su Subito.it se ne trovano molte.
A mio parere la PSP su CRT si vede bene. Poi, come ho scritto prima, è una questione di gusti soggettiva.
Se sul Tubo scrivi "calibrare geometria TV" qualcosa salta fuori, anche se il tutto è chiaramente variabile anche in base al modello di TV che hai ed al tipo di calibrazione che devi fare.
Per le regolazioni "base" (a patto di non avere una TV anni '80), nella maggior parte dei casi queste regolazioni si fanno senza nemmeno dover accedere al tubo della TV, dato che tramite il cosiddetto "service menu" a cui si accede tramite una combinazione di tasti del telecomando/frontalino anteriore, è appunto possibile regolare diversi parametri dell'immagine.
Schede grafiche senza uscita VGA su tubo catodico non ne ho mai provate. Il mio consiglio è quello di usarne una che invece abbia l'uscita VGA, in modo da poter essere collegata al CRT tramite un cavo VGA-Scart. E' la soluzione che permette la maggior qualità possibile.
Resto a disposizione per quanto è a mia conoscenza ed una buona serata :wink:
autior
Città: Napoli
Rockman84 ha scritto: 24/02/2024, 22:50 ...
Ciao Rock, potrersti linkarmi (o se è contro il regolamento mandarmelo in privato) il cavo VGA-SCART che hai acquistato? Perchè dopo vari tentativi e congetture penso che il mio problema sia proprio questo cavo (in pratica non arriva alcun segnale alla TV).
Oppure hai utilizzato un cavo VGA-COMPOSITO?
autior ha scritto: 21/03/2024, 19:20
di solito consigliamo questo degli amici di digitalkey:
https://www.digitalkey.it/it/video-e-cr ... 15khz.html
Rockman84
Città: Mondovi
Ciao a tutti
Esatto, il cavo della Digital Key linkato da @Gothrek è proprio quello che ho preso io
Il mio diciamo che è il cavo "base"": ne esiste infatti una versione un pò più cara che permette di commutare direttamente sul canale AV, senza bisogno di usare il telecomando della TV oppure il suo frontalino anteriore.
autior
Città: Napoli
Gothrek ha scritto: 21/03/2024, 20:38
Non disponibile :( Però a vedere questo cavo già noto un problema palese in quello che avevo acquistato io: manca il jack per passare l'audio! 8-)
Rockman84 ha scritto: 21/03/2024, 20:41 Ciao a tutti
Capito, ti ringrazio. Allora niente, cercherò qualcosa di simile.. Mal che vada aspetterò che torni disponibile.
autior ha scritto: 21/03/2024, 22:37
lo sai che non ho capito? che cavo ti manca?
autior
Città: Napoli
Gothrek ha scritto: 22/03/2024, 9:04 lo sai che non ho capito? che cavo ti manca?
Ti ho inviato un PM con i link vari
Gothrek ha scritto: lo sai che non ho capito? che cavo ti manca?
Ho capito che in quello che ha lui non c'è il jack audio lato PC...
autior ha scritto: 22/03/2024, 10:35
ti rispondo qui che puo' torrnare utile a tutti.
Se manca il jack, ovviamente non va bene o cmq sarà menomato. Non mi vengono in mente come riutilizzarlo, ma nel caso prova a renderlo se fai in tempo.
quello con autoswitch, piu costoso, ma che candeggio che è quello di cui si parlava sopra, permette anche l'autoswitch su av (io lo trovo utile).
https://www.digitalkey.it/it/video-e-cr ... witch.html
In genere questi 2 hanno un freq di reintegro abbastanza veloce proprio perchè ne vendono parecchi, li contatterei sono amici.
