Monitor Hantarex mtc 9000
- Batigol
- Città: Firenze
- Grazie Inviati: 4 volte
Buongiorno,
come da titolo ho comprato un monitor mtc 9000, sperando che il monitor funzioni bene (o abbastanza bene) mi ritrovo con il tubo catodico con annesso zoccolo cinescopio (da manuale) il modulo delle regolazioni (connesso direttamente senza il cavo ma removibile) e l'elettronica che sembra pari pari la foto del "circuito stampato base" presente sul manuale pdf scaricato da qui. ho 2 set di cavi tagliati che sono 4 cavi di alimentazione 1 - 2 ac 128v 3 - 4 ac 220v
e 6 cavi 1B 2G 3R 4GND 5VS 6H.
prime domande:
ho bisogno di un trasformatore di isolamento? su ebay ho trovato questo a 20 € circa Trasformatore Driver AT4043/01 Per HANTAREX Mtc 900E - 9000 - 9110 - Polo (uno vale l'altro o convine cercare qualcosa di meglio?)
ho bisogno di un alimentatore? vedo che si trova questo Hantarex US250? (non ho ben capito a cosa serve pensavo bastasse il trasformatore di isolamento da collegare alla rete elettrica, forse serve se uno ha un caminato intero? Se la domanda è stupida scusate)
prime domande:
Re: Monitor Hantarex mtc 9000
nota bene che gli alim. us250 escono per il crt in CC, ma ci sono monitor che vanno sia con la CA che con la CC, non conosco bene l'mtc9000 e non ti so dire con cosa vada se cc o ca . i due fili con la 128v servono ad alimentare la scheda del crt mentre i due fili con il 220v, presi direttamente dalla rete elettrica, servono per il degauss.
Devi usare un trasformatore di isolamento per la 128v.
l'altro cavo con 6 fili è quello del segnale video, R G B SH SV GND, che arriva dall'attacco jamma o altra fonte. a volte puoi trovare i due fili del SYNC collegati insieme per avere il CSYNC(SH+SV=Composite Sync).
nel frattempo che qualcuno piu preparato di me ti risponda piu nel dettaglio , vedi se quello che ti ho scritto combacia con quello che hai, giusto per avere un idea piu chiara.
occhio alla ventosa sul tubo, ha 25000volts.
fai pure tutte le domande che vuoi.
p.s.: ho letto velocemente un manuale del mtc9000 e sembrerebbe andare sia in CA che in CC e consigliano di usare l'US250. se riesci a trovarlo con i suoi connettori/molex è meglio, ma puoi usare anche un piiu semplice trasformatore come consigliato da soyl.
Ultima modifica di larasa il 30/01/2024, 9:21, modificato 2 volte in totale.
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
No, questo trasformatore è un componente già presente sull'elettronica.
Cerca sempre su ebay "trasformatore isolamento 150w". Verrà fuori un trasformatore (da circa 60 euro) con uscita da 128V che è quella che serve al monitor sul connettore verde a 4 contatti. Sugli altri due contatti va la 220v per il circuito di degauss. Al monitor non serve altro. Se devi alimentare schede jamma ti serve un alimentatore a parte.
- Batigol
- Città: Firenze
Ok grazie mille, quinid devo solo trovare il Trasformatore di Isolamento.soyl ha scritto: ↑30/01/2024, 9:10
magari invece che andare sul nuovo potrei cercarne uno usato qui sul forum o non è il caso?
Su ebay ne avrei trovato 1 nuov da circa 60€ (come dicevi te) ma con altre 20 di spedizione vendendo dalla spagna.
Poi ne ho trovti altri dove si deve inserire la potenza massima:
Trasformatore di isolamento 0-230-0-230 da 30VA a 6000 VA
inserendo 100 VA costa 36,50 € circa e con spedizione gratuita
inserendo 150 VA costa 45,76 € circa e con spedizione gratuita
ma non capisco se escono con 128V (di cui ho bisogno)
- soyl
- Città: Pordenone
Non vanno bene perché la tensione in uscita (230V) è la stessa in entrata. I trasformatori ufficiali avevano in uscita 128V. Andrebbe bene anche una tensione sui 120-125V. E la potenza non meno di 100W (o 100VA). Purtroppo non se ne vedono in giro a parte quello che ti ho indicato. Potresti usare un toroidale con uscita doppia da 60V da mettere in serie ma non credo che spenderesti di meno.
- Batigol
- Città: Firenze
soyl ha scritto:Non vanno bene perché la tensione in uscita (230V) è la stessa in entrata. I trasformatori ufficiali avevano in uscita 128V. Andrebbe bene anche una tensione sui 120-125V. E la potenza non meno di 100W (o 100VA). Purtroppo non se ne vedono in giro a parte quello che ti ho indicato. Potresti usare un toroidale con uscita doppia da 60V da mettere in serie ma non credo che spenderesti di meno.
Arrivato, speriamo vada bene e che il monitor sia in buono stato
- soyl
- Città: Pordenone
Ottimo! Fa piacere sapere che c'è chi produce trasformatori con uscite personalizzate a richiesta anche solo per singole unità.
- Batigol
- Città: Firenze
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
- Batigol
- Città: Firenze
su Ebay in questo negozio, accettano personalizzazioni, non essendoci come volevo tra le preimpostazioni ho preferito chiamarli
in meno di una settimana è arrivato, il mio problema è il monitor che ha problemi, si alimenta ma così di promo acchito presenta problemi su la schedina con i connettori a circolo che si connette al tubo catodico.
Ora spero di trovare qualche appassionato riparatore, senno potrei provare io ma dubito di essere in grado.
https://www.ebay.it/itm/373541801618?ha ... SwYBdhiUmt
- soyl
- Città: Pordenone
Puoi dare più dettagli?
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Visto che sei di Firenze,tempo fa qui postava Raffuzzo 63 se non ricordo male,che è un riparatore di tv,ma anche di questi monitor hantarex,e avendo bisogno di acquistare un monitor,andai da lui che sta a campi bisenzio,e presi un mtc 9000 perfetto....Ora è un pò che non posta piu,non vorrei che avesse smesso l'attività....Se altri di arcade hanno altre info,magari prova a contattarlo....
- Batigol
- Città: Firenze
Grazie provo a cercare infoVinylmen ha scritto:Visto che sei di Firenze,tempo fa qui postava Raffuzzo 63 se non ricordo male,che è un riparatore di tv,ma anche di questi monitor hantarex,e avendo bisogno di acquistare un monitor,andai da lui che sta a campi bisenzio,e presi un mtc 9000 perfetto....Ora è un pò che non posta piu,non vorrei che avesse smesso l'attività....Se altri di arcade hanno altre info,magari prova a contattarlo....
- Batigol
- Città: Firenze
Ciao scusami ero fuori ti rispondo ora, e con il telefonino mi trovo peggio
quando ho acceso il monitor ha fatto un rumorino e poi è venuta la luina sul collo del tubo, dopo qualche secondo dalla schedina collegata al cannone ha iniziato a fumare.
spento tutto ho controllato (stupidamente non l'ho fatto prima) ed ho visto che un piedino non era nella giusta sede ma era di lato. sistemato quello ho riprovato e si continua a vedere una lucina tenue nel cannone senza però piu vedere fumo.
nel dubbio ho spento tutto e vorrei farlo vedere a qualcuno che se ne intende.
se hai qualche consiglio grazie
- soyl
- Città: Pordenone
Qual è il piedino in questione? E cosa andava a toccare quando era piegato?
La lucina (filamento illuminato sui piedini F) almeno significa che il trasformatore di riga è in funzione.
- Batigol
- Città: Firenze
Mmh è strano mi sembra quella senza pista il foro sotto g1. Ed in effetti dall’altra parte il piedino saldato è assente. Ma dal cannone il piedino c’è
- soyl
- Città: Pordenone
C'è ma non comunica con la scheda (ha un collegamento interno al tubo con un altro piedino) e nel foro senza piazzola non dovrebbe succedere nulla dato che non va da nessuna parte.
- Batigol
- Città: Firenze
Grazie a Raffaele monitor sistemato, ha sostituito vari componenti, resistenze e condensatori, mi ha sistemato la tensione che era sui 138 e provocava un riscaldamento, e mi ha sostituito il tubo che era danneggiato.
Ora devo organizzare il pc da sistemare dentro il cabinato che è in costruzione, ma ne parlerò in un altro thread.
Risolto Grazie
Risolto Grazie
Scusatemi se mi intrometto, ho anche io un problema con un monitor hantarex mtc 9000, sapete dirmi se c’è qualcuno che mi possa aiutare? Grazie!
