Game ELF su tv mivar 25"
giotta
- Città: Vicenza
- Grazie Ricevuti: 9 volte
Buon giorno ragazzi, e buon weekend.
Spero di non aver postato nella sezione sbagliata, nel caso chiedo scusa.
Che voi sappiate, è possibile usare una scheda GameElf con uscita VGA su un tubo e chassis di una mivar 25" (il tubo è A59EMZ43X07) usando un banale cavo VGA-scart ?
Tipo con un banale cavo vga->scart su amazon ? O dev essere "mappato" diversamente ?
Re: Game ELF su tv mivar 25"
Non conosco la scheda direttamente, vedo che è una scheda multi game jamma...
Se ha uscita VGA probabilmente è pensata per andare su monitor PC, se vuoi usare la TV ti conviene farti un cavo jamma-scart.
giotta
- Città: Vicenza
Grazie per la risposta.
Secondo te, questo va bene ? https://it.aliexpress.com/item/10050039 ... ry_from%3A
Il problema è che se la scheda esce a 31khz non la vedi su un crt a 15khz a meno di non usare un convertitore
Se invece esce anche a 15khz allora la vedi anche sul tv
ti riassumo in parole poverissime: il coso che hai postato dovrebbe funzionare ( ... c'è scritto EU ) , ma il dubbio è che nella trasformazione in scart la tv potrebbe non mettersi in automatico nella giusta entrata e con le giuste prroporzioni e altro, se non ho capito male a seconda della tensione che si da su certi pin della scart si possono cambiare certe inpostazioni della tv. il tutto a 15khz,, se usi la vga vai a 31khz con qualunque accrocchio di trasformazione.
... è da provare.
p.s.: ho dato una letta veloce al manuale della ELF, per scegliere tra vga(31khz) e cga(15khz) c'è un dip switch(pin1) sulla scheda.
... è da provare.
giotta
- Città: Vicenza
Ciao, e grazie della risposta. Teoricamente per "forzare" l'uscita sulla scart, questo cavo dovrebbe risolvere il problema.
https://www.arcadexpress.com/it/arcadev ... OC4wLjAuMA..
no, volendo si ma la qualita potrebbe essere pessima. il cavo vga>scart di solito si usa su pc con scheda grafica modificata a 15khz.questo cavo dovrebbe risolvere il problema
a te manca solo un adattatore da jamma a scart, quello che hai postato per primo dovrebbe andare bene, dico dovrebbe perche l'incognita é la tv.
usare l'uscita VGA della elf per andare su una tv è come mettere una scarpa destra in un piede sinistro, con la vga puoi andare su lcd o monitor a tubo per pc.
per una tv devi prendere il segnale dalla jamma della elf.
vga=640 linee tv=576 linee , non combaciano, dovresti interlacciare e perdere di qualita.
mi faresti una foto della elf, come e con cosa la alimenti e quali tensioni, il cavo jamma collegato e il collegamento video ?
forse stiamo facendo un po di confusione, ... verifichiamo con qualche foto.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Lui la deve mettere sulla TV e vuole usare l'uscita VGA convertirla in scart e usarla così. La scheda esce anche a 15 ma lui non sa come sfruttare l'uscita dalla jamma. E li sembra più facile e veloce un cavo VGA /scart.
Giusto?!
Giusto?!
giotta
- Città: Vicenza
Assolutamente no.CONSOLEMAN ha scritto: ↑25/02/2024, 16:25 Lui la deve mettere sulla TV e vuole usare l'uscita VGA convertirla in scart e usarla così. La scheda esce anche a 15 ma lui non sa come sfruttare l'uscita dalla jamma. E li sembra più facile e veloce un cavo VGA /scart.
Giusto?!
Voglio usare la porta Jamma ed entrare nella scart della tv.
Quel cavo che ho linkato serve per permette alla TV di accendersi automaticamente e passare al canale AV / RGB senza la necessità di un telecomando una volta che si accende la cabinato Arcade. Cosa centra il cavo VGA->scart ?
Il cavo non permette al TV di accendersi .. quello lo fanno solo alcuni TV quando ricevono il segnale sulla scart e sono pochi
Però comanda il cambio av RGB 4:3
come dice tox nox fox "quel cavo linkato" non permette l''accensione automatica della tv ma solo l'entrata AV, 4:3, e forse qualcos'altro che non ricordo, senza usare il tellecomando.Quel cavo che ho linkato serve per permette alla TV di accendersi automaticamente e passare al canale AV / RGB senza la necessità di un telecomando una volta che si accende la cabinato Arcade. Cosa centra il cavo VGA->scart ?
"quel cavo linkato" è un cavo vga>scart per "PC con scheda grafica modificata a 15khz".
le interfacce jamma>scart(come quella che hai linkato per prima) che ho visto online sarebbero l'ideale, dovrebbero mettere in automatico le tv in AV e 4:3 e forse altro, ma non ho trovato descritte le specifiche tecniche, come se fossero scontate, l'unica info descritta è "EU", per me un po troppo generico, ma sono gli unici che ci sono e ,se si vogliono , bisogna provarli a proprio rischio economico...
...oppure seguire le guide online e farselo ad hoc per la propria tv, che anche lei potrebbe avere delle variabili nel funzionamento "standard".
non sono un esperto, potrei essere convinto di idee sbagliate, cerchiamo conferma da utenti con piu esperienza.
- gibranx
- Città: VinaviLandia
- Grazie Inviati: 208 volte
- Grazie Ricevuti: 84 volte
Anni fa ho collegato "per sfizio" l'uscita vga di un portatile (a 31khz quindi) con il cavo vga scart a 15 khz sul tv lcd in salotto.
Siete pronti a ridere?
Risultato, ho bruciato 1 scart e l'altra si è danneggiata con un disturbo audio e video.
