Quanto pesa un magnum/magic nevada?
Lorynzo
Città: PotenzaPicena
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da Lorynzo »
Capisco che possa sembrare una domanda stupida ma non riesco a crearmi un' idea.
Sapete quando ne vedo uno in giro non è che mi metto a spostarlo :).
2 persone riescono staccarlo su e farci 2 rampe di scale?
Re: Quanto pesa un magnum/magic nevada?
100kg. di sicuro col crt. due persone normali se ce la fanno si guadagnano uno strappo muscolare. forse con un carrellino a tre ruote, quello per fare le scale, in tre si puo fare, piano piano senza dare scossoni che poi il monitor si rompe, oppure valuta l'affitto di un carrello elettrico, quello con i cingoli, sforzo 0, spesa ... non saprei, io col mal di schiena che ho 50€ le spenderei volentieri.
ovviamente dipende dalle persone, ma in generale direi...complicato, forse sono ancora traumatizzato da quando il boss @TheBaro mi fa scaricare/caricare i cabinati per le fiere!!!
se chiami loro due...
forse riescono anche a "staccarlo" e portarlo su.
le persone normali hanno bisogno di un carrettino e fanno comunque fatica, anche perchè bisogna vedere gli ingombri, specie se la scala ad un certo punto gira.
saggio sarebbe togliere il monitor e rimontarlo poi (se è crt)
Lorynzo
E senza monitor la struttura da sola in legno quanto pesa?
Lorynzo
Smontarlo e rimontarlo con lo scopo di alleggerirlo il più possibile?
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao, ti parlo per esperienza personale.
Si, ti hanno suggerito di togliere il monitor perché, per assurdo, è la parte o almeno tra le parti più pesanti e anche per non rischiare di fargli prendere colpi troppo forti.
Ovviamente da togliere anche eventuali PC o schede PCB all' interno.
Io e mio cognato abbiamo portato un Magnum dal piano terra al terzo piano usando un carrello a tre ruote abbastanza capiente (la base del cabinato deve appoggiare tutta sul carrello stesso)
Il Magnum lo avevamo legato al carrello con delle corde elastiche (usando cartone e panni per non rigare il legno) e, per fortuna, avendo spazio per girare nei pianetottoli ce l' abbiamo fatta senza danni.
Sicuramente a queste condizioni è fattibilissimo, chiaro che bisogna prestare molta attenzione e fare con calma
Tutto questo come detto per salire: scendere scale con un ingombro del genere è molto più difficile e soprattutto pericoloso
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Mah,che dire....Certo attenzione,ma su ci va....Io ho portato anni fa in casa un jukebox di 150kg,con un carrello a due ruote,ed è salito benissimo....Se avessi avuto quelli a tre ruote..ciao....ancora piu facile....Su su,forza..... ;-)
masomura
Grazie Inviati: 8 volte
Messaggio da masomura »
in base alla mia esperienza personale togli il monitor e il mobile in se a mio avviso non pesa molto, secondo piano di casa mia dall'esterno appoggiato su scala come rampa e con aiuto di una corda e mia moglie sulla finestra che lo indirizzava lo portato su salendo la scala da sotto da solo .imho solo il mobile poi con calma rimontato il tutto 8-)
era la seconda volta che lo spostavo la prima in un sottotetto stessa tecnica ma in due <-ciao->
Gioco e sono felice ^_^
Sala Giochi da Maso
