Piano piano...si finisce e si migliora
dvd74
Città: Firenze
Messaggio da dvd74 »
Iniziato in periodo pandemia, erano mesi che accumulavo parti e idee
alla fine ho deciso di iniziare
appena finivo mi veniva in mente qualcosa da aggiungere o da cambiare :D
anche in questi giorni ho cambiato il cuore, con una versione più recente
Re: Piano piano...si finisce e si migliora
fatto bene. complimenti.
Jeanluc75
Città: Mantova
Grazie Inviati: 9 volte
Messaggio da Jeanluc75 »
Ciao bel lavoro, interessante le prese usb e tasto di accensione sul fronte del cabinato.
Grazie Ricevuti: 161 volte
sembra un buon progetto degno di essere pubblicato, ottimo.
p.s.: .... il curioso: quanti pollici è il monitor? quanto è largo il bartop? come mai non hai usato il suo cavo flat? cos'è quel coso piccolo di fianco all'alimentatore? avresti anche una foto della fiancata?
Ultima modifica di larasa il 23/01/2024, 8:50, modificato 2 volte in totale.
bello pulito, complimenti.
Io le prese usb davanti o preferito metterle lateralmente, ma stanno bene anche cosi.
Circa il bottone d'accensione invece, davanti la vedo piu' critica (almeno con i figli piccoli).
Bel lavoro!!
dvd74
Città: Firenze
Grazie per i complimenti
Il pulsante davanti, avendo un pandora dentro, è l'estensione del tasto posteriore settings, l'accensione resta dietro sopra la presa alimentazione
Le usb ho preferito davanti sono per un discorso di comodità, dovessi collegarci una chiavetta o due pad con filo.
ho cercato di rendere tutto il più pulito e neutro possibile nel caso mi venga voglia di sostituire Pandora con un raspberry, un micro pc o altro
Sto valutando il piedistallo, per adesso è appoggiato su uno scaffale
per i curiosi :) considerate che a parte Pandora, tasti/joystick e mobile, è tutto di recupero o materiale che già avevo:
Il monitor è un 24 pollici hdmi, recuperato (praticamente nuovo) da un totem pubblicitario per pochi euro
Non avevo il cavo della pandora (errore mio in fase d'ordine), quindi mi sono costruito una morsettiera con il materiale che avevo dove collegare i fili della pulsantiera ed un vecchio cavo flat IDE da pc
quello accanto all'lalimentatore è uno step-down da 5v per il micro ampli che avevo
il mobile invece non avevo tempo di farmelo e l'ho preso dalla Talentec, con le sue grafiche, ma anche quello l'ho modificato. 63 L 43 P 61 H
la pulsantiera è fissata con delle cerniere, e si apre a ribalta per lavorarci nel caso serva
il tappo superiore l'ho montato con un sistema da mobili che permette di toglierlo e metterlo ad incastro. Togliendolo si può poi sfilare il plexiglass protettivo del monitor senza dover spaccare tutto, nel caso lo dovessi sostituire o pulire o se dovessi rimuovere il monitor
siem
Città: Verona
Grazie Inviati: 8 volte
Messaggio da siem »
dvd74 ha scritto: 23/01/2024, 11:31 Grazie per i complimenti
sto valutando un 'acquisto simile , sai darmi maggiori info sul metodo utilizzato per poter sostituire il bezel , il plexigas protettivo del monitor, in modo rapido senza dover smontare il tutto?
