Configurazione SmartASD per Batocera
pinzerik
Città: Pisa
Messaggio da pinzerik »
Buongiorno a tutti,
ho un bartop con 2 joystick e 6 pulsanti giocatore, più pulsanti select 1, coin, select 2, pause
Nella configurazione della SmartASD non ho capito la differenza tra Low X Axis, High X Axis, Low Rx Axis, per settare correttamente i 2 joystick.
Idem per i pulsanti....Coin, 1P a che button corrispondono?
Esiste una mappatura?
Grazie in anticipo
Re: Configurazione SmartASD per Batocera
"Low X Axis, High X Axis, Low Rx Axis" credo facciano riferimento ad input analogici, e in questo caso non ci servono...
per il resto la mappatura degli ingressi della smartasd da D1 a D24 segue quella di default del mame, la trovi nella prima pagina del suo topic qui sul forum: https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 34#p236034
i controlli di default del mame li trovi qui: https://docs.mamedev.org/usingmame/defa ... e-controls
come ragiona Batocera non lo so perchè non lo utilizzo.
pinzerik
Città: Pisa
Grazie mille.
Il problema è che Picerno mi ha scritto di non settare come keyboard, ma come joystick (perchè Batocera funzioni correttamente).
"la scheda è configurata per inviare al PC i tasti della tastiera. per l'utilizzo con batocera dovrai cambiare la configurazione in modo che ogni ingresso utilizzato invii i tasti dei due joystick"
ma non ho capito come impostare gli assi (cioè quale voce scegliere).
es settaggio movimento joystick player1 UP: PIN: D3(D) - Perypheral: Joystick 1 - Function: quale voce scelgo?
es settaggio pulsante start player1: PIN: D1(D) - Perypheral: Joystick 1 - Function: quale button scelgo?
pinzerik ha scritto: 07/01/2024, 23:02 Il problema è che Picerno mi ha scritto di non settare come keyboard, ma come joystick (perchè Batocera funzioni correttamente).
il problema sta nel fatto che batocera (se non ho capito male è una limitazione di retroarch) non riesce a gestire due giocatori con una singola periferica
setta la scheda usando la gestione periferiche di gioco di windows, in modo che il joystick muova il puntatore a croce ed i pulsanti siano associati ad uno dei 32 disponibili. l'assegnazione delle funzioni in batocera è indipendente da questa configurazione e avverrà come se fossero due joystick commerciali
pinzerik ha scritto: 07/01/2024, 23:02 es settaggio movimento joystick player1 UP: PIN: D3(D) - Perypheral: Joystick 1 - Function: quale voce scelgo?
p1up - peripheral joystick1, function low y
p1down - peripheral joystick1, function high y
p1left - peripheral joystick1, function low x
p1right - peripheral joystick1, function high x
p1button1 - peripheral joystick1, button 1
p1button2 - peripheral joystick1, button 2
ecc.
p2up - peripheral joystick2, function low y
p2down - peripheral joystick2, function high y
p2left - peripheral joystick2, function low x
p2right - peripheral joystick2, function high x
p2button1 - peripheral joystick2, button 1
p2button2 - peripheral joystick2, button 2
ecc.
pinzerik
Città: Pisa
Grazie mille, stasera provo e ti faccio sapere!!!!!
Forum eccezionale.
pinzerik ha scritto: 08/01/2024, 16:25 Grazie mille, stasera provo e ti faccio sapere!!!!!
Forum eccezionale.
Forum eccezionale ci sta :D
offrici una birra in donazione per supportarci :D
pinzerik
Città: Pisa
pinzerik è uscito dal forum
ahahahahahahahahahahahahah
pinzerik ha scritto: 09/01/2024, 12:02 pinzerik è uscito dal forum
azz per una birra :D
eh dire che bisogna dare da bere agli assetati!!!
<-help-> <-help-> <-help->
pinzerik
Città: Pisa
Buongiorno a tutti,
torno serio.
La configurazione di Picerno funzionava perfettamente (tempo imperfetto......:-( ).
Per fare una prova....ho scambiato 2 fili nel collegamento alla SmartASD e tutto si è incasinatooooooooooooooooooooooooo
Non configuro più il joystick, non mi prende più la leva DX in Batocera.
Ho fatto casino.
Come posso resettare la SmartASD allo stato di fabbrica?
Ho letto del comando -output 1133557799BBDDFF ma dove lo inserisco? E' quello giusto?
grazie e scusate
Ultima modifica di pinzerik il 09/01/2024, 13:27, modificato 1 volta in totale.
avevi salvato il file di configurazione? nel caso le prossime volte fallo cosi puoi ricaricarlo.
dal software dovresti riuscire a resettarla.
pinzerik
Città: Pisa
Ma c'è differenza tra ricaricare il file di configurazione di default (che ho visto c'è nella cartella di installazione ASD) e fare il reset della scheda con il comando -output 1133557799BBDDFF ?
pinzerik ha scritto: 09/01/2024, 13:16 Ma c'è differenza tra ricaricare il file di configurazione di default (che ho visto c'è nella cartella di installazione ASD) e fare il reset della scheda con il comando -output 1133557799BBDDFF ?
qui sarebbe meglio la risposta ufficiale di @picerno
da profano direi che cmq caricare la default vuol dire ripartire con la conf iniziale e da li fare tutte le modifiche che avevi fatto.
in generale lo farei :D
per ripristinare la configurazione di default puoi usare il file che hai trovato. il comando -output serve per cambiare lo stato dei pin quando sono configurati come uscite e non è il tuo caso. comunque se hai scambiato alcuni fili non c'è bisogno di resettare la configurazione basta apportare le modifiche relative ai cambiamenti vedendo i risultati nel pannello gestione periferiche di gioco di windows
pinzerik
Città: Pisa
Grazie mille, chiarissimo.
Provo.
pinzerik
Città: Pisa
Niente da fare, aiuto, mi perdo. Ogni volta un errore nuovo.....
Dal software di SmartASD ho ricaricato la configurazione a 2 joystick che mi ero fatto e ho verificato che tutti i comandi rispondano (dalla sezione checking). Lo fanno.
Vi allego il file config (cambiate .txt in .dat)
In Batocera (38, idem con la 36) ho assegnato tutti i pulsanti e ho assegnato ASD#0 e ASD#1 ai 2 gruppi di joystick.
Quando Batocera entra nel menu principale (quello dove vengono scorsi i vari sistemi emulati) il menu scorre a destra, come se si tenesse il joystick 1 fissato verso destra, come se ci fosse una errata calibrazione verso destra.
Se si entra in un gioco invece tutti i movimenti funzionano perfettamente.
????????non so cosa fare
dalla configurazione mi sembra tutto settato correttamente. oltre alla sezione checking, che vede solo lo stato degli ingressi, hai verificato anche nel pannello gestione periferiche di gioco di windows? per questo problema in particolare dovresti verificare che il puntatore a croce sia al centro per entrambi i joystick.
per quanto riguarda batocera non ho una grande conoscenza
pinzerik
Città: Pisa
Ok, alla fine sono riuscito a trovarlo.
Entrambi joystick riconosciuti e dal test la croce è centrata. I movimenti su/giù sono invertiti, ma credo che non conti nulla, tanto Batocera ricodifica vero?
Non so come procedere con il problema, che rimane.
pinzerik ha scritto: 09/01/2024, 18:01 Entrambi joystick riconosciuti e dal test la croce è centrata. I movimenti su/giù sono invertiti, ma credo che non conti nulla, tanto Batocera ricodifica vero?
ti conviene sistemarlo ma non so se possa essere la causa del problema
pinzerik ha scritto: 09/01/2024, 18:01 Non so come procedere con il problema, che rimane.
vediamo se qualcuno che conosce meglio batocera ti sa dare un'indicazione
pinzerik
Città: Pisa
Butto una ipotesi: ma se configuro i movimenti dei joystick come semplici button invece che come XYHighLowAxis è un problema? Gli ingressi Axis sono dinamici?
Grazie dell'aiuto
