pulsante extra laterale al cabinato
dariotoby
Città: Caltanissetta
Messaggio da dariotoby »
ho acquistato https://amzn.eu/d/7pcleya EG STARTS Arcade Kit Parte 2x 8 vie Joystick + 16x LED pulsante illuminato + 2 giocatori + pulsanti moneta per Raspberry Pi 3B Progetto modello fai da te rosso e blu e fatti i buchi già sulla plancia, per questo layout https://slagcoin.com/joystick/layout/sega2365_l.png, ma guardando altri cabinato ho visto che molti mettono dei pulsanti laterali. Vorrei anche io aggiungere visto che l'encoder supporta fino a 12 pulsanti.
Ma siccome di pulsanti della EG Starts non trovo singoli ma solo a kit non vorrei sbagliarmi su quale aggiungere.
Qualcuno può consigliarmi quali prendere?
Se completi anche di filo se possibile, altrimenti lo faccio io, penso di riuscirci il problema è lo spinotto.
Grazie per i consigli.
Re: pulsante extra laterale al cabinato
su aliexpress trovi tutto, ma ... a quali game giochi di solito con 8 pulsanti ?
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Se hai spazio meglio averli, magari emuli qualche gioco console tipo PlayStation, che si presta con lo stick arcade.
I recenti street fighter usano il 7-8
O ci sono alcuni Mahjong <-lol->
dariotoby
si ho dato un occhiata volevo un consiglio su quale prendere, e tra l'altro il problema è anche il cavetto e lo spinotto che va nell'encoder. Pensavo di trovarlo in un negozio qui in città ma mi hanno detto che non c'è in commercio uguali. Quindi devo trovare completo di cavetto
dariotoby
secondo voi questi vanno bene come cavetti quelli da tre pin?
Mentre per i pulsanti questi
non vorrei prendere cose che poi non funzionano
https://www.amazon.it/EG-STARTS-compati ... ms&sr=1-70
questi cavetti, 10€, hanno il connettore giusto ma i faston sono tutti da 2,8mm, a te credo servano faston 2x6,3mm e 2x4,8mm.
oppure compri un kit uguale al tuo da un giocatore per 20/25€.
p.s.: vado a controllare, forse vanno bene quelli che hai linkato, ti faccio sapere.
dariotoby ha scritto:secondo voi questi vanno bene come cavetti quelli da tre pin?
Spessore dei fianchi del cabinato?
confermo che i cavetti linkati dovrebbero andare bene, sono connettori "XH 2.54 - 3PIN", 2.54 dovrebbero essere i mm. di distanza tra un pin e l'altro.
poi dopo ... come dice digdug, i pulsanti linkati vanno bene per plance con spessore di 2mm., non vanno bene per delle fiancate solitamente con spessore maggiore, per esempio da 10,da 16 o da 19mm. e poi usano faston da 2,8mm.
spero di essermi spiegato bene, pianificate meglio i vostri acquisti compulsivi, si rischia di fare un "mappazzone".
dariotoby
Lo spessore dei fianchi è 18/19
Si infatti non voglio comprare cose che poi non mi servono.
Forse per i pulsanti meglio questi o questi
Mentre per i cavetti meglio questi i 2.54
I cavetti che ho attualmente sono questi Immagine Immagine
Io metterei 7 pulsanti in plancia e gli ottavi ai fianchi, poi vedi tu...
Ci fai vedere qualcosa di quello che hai realizzato? Con un thread dedicato magari...
i cavetti li trovi anche su amazon cercando "cavo con connettore xh 2,54" , 10€ e arrivano fra 2 giorni, ma ti ricordo che manca un pezzo di filo, la massa al led.
dariotoby
Si creerò un thread dedicato con quello che ad ora ho creato.
Per quanto riguarda i pulsanti ho pensato di contattare il rivenditore su Amazon per vedere se mi spediva solo altri due pulsanti e in pratica me li spedisce gratis e devo pagare solo la spedizione 6$ con compresi anche i cavetti.
Quindi penso di aver risolto in questo modo.
