attrac mode script favoriti genera giochi simili
- francesco b
- Città: Pontedera
- Grazie Ricevuti: 6 volte
Ciao ragazzi , ho un piccolo problema con attrac mode. Ho trovato una script che attraverso un file bat mi genera i favoriti ma stranamente mi aggiunge dei giochi simili. Per esempio aggiungo out run e nella lista favoriti mi appare anche turbo out run , aggiungo street figther 2 e mi compare anche hyper e turbo street figher. Come è possibile?
Re: attrac mode script favoriti genera giochi simili
non conosco il frontend, ma se alleghi il file batch gli diamo uno sguardo, se dipendesse da quello.francesco b ha scritto: ↑07/11/2023, 19:46 Ciao ragazzi , ho un piccolo problema con attrac mode. Ho trovato una script che attraverso un file bat mi genera i favoriti ma stranamente mi aggiunge dei giochi simili. Per esempio aggiungo out run e nella lista favoriti mi appare anche turbo out run , aggiungo street figther 2 e mi compare anche hyper e turbo street figher. Come è possibile?
- francesco b
- Città: Pontedera
ci provo :
@echo off
set /a "_tag=0"
set /a "_num=0"
rem *Place " " Place the path of your romlist folder.
cd /d "G:\emulatori pc\attrac mode\romlists"
setlocal EnableDelayedExpansion
echo==========================================================
echo= AM Favorites Romlist Generator Script for Windows
echo= Created by - It Wasn't Me - StackOverflow BR
if not exist .\favorites.txt (
set /p "'= - Cretating .\Favorites.txt File.."<nul
echo\
) else (
set /p "'= - Backing up your old Favorites.txt: "<nul
move /y .\Favorites.txt .\Favorites.txt.backup 2>nul >nul
if %errorlevel% equ 0 echo\Done^!!
echo/- Gathering list of your Favorites: Tags-Files
(echo #Name;Title;Emulator;CloneOf;Year;Manufacturer;Category;Players;Rotation;Control;Status;DisplayCount;DisplayType;AltRomname;AltTitle;Extra;Buttons;Series;Language;Region;Rating) > Favorites.txt
for %%G in (*.tag)do (
set /a "_tag+=1"
for /f useback^delims^= %%i in (`more "%%~G"`)do (
set/p "'=- ROM Found in File %%~nxG: %%~i"<nul
echo=
find "%%~i;" <"%%~nG.txt" >>".\Favorites.txt"
if %errorlevel% equ 0 set /a "_num=!_num!+1"
set /a "_num=!_num! + 1000"
set /a "_tag=!_tag! + 1000"
call echo/- Romlist Files [tag=txt]: !_tag:~-3!
echo/- Favorites added to Disc: !_num:~-3!
echo/- ROMlist .\Favorites.txt: New
endlocal
echo/- is Done!.. & timeout 5|findstr /ec:\.\Favorites\.txt "%~f0"
goto :EOF
@echo off
set /a "_tag=0"
set /a "_num=0"
echo\
) else (
set /a "_tag+=1"
echo=
endlocal
goto :EOF
- francesco b
- Città: Pontedera
i tuoi file .tag quali sono?
se hai un minimo di dimestichezza con la command line da dentro la dir:
dir *.tag > listtag.txt cosi da averla nel file
