KenShiro FightMania
KenShiro96
Città: caserta
KenShiro FightMania
Messaggio da KenShiro96 »
Ciao tutti ragazzi, sono qui in quanto ho acquistato (per guasto o non funzionante) il famosissimo simulatore di KenShiro della Konami anno 2000
Il cabinato è in buone condizioni, mancava l’alimentazione che ho recuperato da un vecchio pc, ho fatto tutti gli allacci”, ma il problema fondamentale è che mi da un codice errore, come se la cassetta gioco è guasta, sistemo i dip switch in modo che legge il disco è non la cassetta, ma mi rendo conto che l’hard disk non si apre, non va nulla gira, allora ritorno dal povero acer fisso del 2007 e continuo a smebrarlo, sostituisco l’hard disk e comunque non parte nulla ma si apre e gira.. vedo il cd 📀 ma non è originale , ricontatto il vecchio proprietario e mi dice che provó a masterizzare i file del gioco da mame ma senza successo…
Chi sa aiutarmi !?
Ultima modifica di KenShiro96 il 30/10/2023, 8:30, modificato 1 volta in totale.
KenShiro96
Città: caserta
Re: KenShiro FightMania
Ho scaricato Mame, ho cercato i file ROM e CHD della mia versione Punching:
Fighting Mania (QG918 VER. EAA) CHE SAREBBE QUESTA FAMOSA perchà si guasta! (LE ALTRE SAREBBERO CLONI DI QUESTA VERSIONE)
Fighting Mania (QG918 VER. AAA)
Punch Mania: Hokuto No Ken (GQ918 VER. JAB)
Punch Mania: Hokuto No Ken (GQ918 VER. JAB ALT CD)
Fighting Mania (QG918 VER. KAA)
Fighting Mania (QG918 VER. UAA)
Punch Mania 2: Hokuto No Ken (GQA09 JAA)
ma nulla non legge la mia versione e ho provato con quella UAA, quindi provo inserendo nella cartella roms, sia lo zip del gioco che il system 573 sia i chd, effettivamente mi esce l versione UAA ma mi dice che non mi legge il zip del system 573, se leggeva avrei già masterizzato un cd vuoto con ImgBurn e avrei risolto...almeno credo!
Che versione di Mame stai usando ?
Le roms, i BIOS e i chd devono essere allineati alla tua versione di Mame
Poi
Nessuna versione è funzionante su Mame
http://adb.arcadeitalia.net/?search=mam ... ade_only=0
E il BIOS è imperfetto http://adb.arcadeitalia.net/?mame=sys573
Potresti però rifare il cd dal chd ( se è un CD perché non ne ho idea )
KenShiro96
Città: caserta
Brutta situa, grazie per le preziose info... mi chiedo se c'è soluzione o è da buttare D:
Ha la cassetta del gioco (che non va) più il System 573 con hard disk per leggere eventualmente il gioco dal CD che non ho, ma a questo punto lo posso creare con i chd? Non ho capito
Yes
Dal chd si può fare il CD
Non mi ricordo come ma si può fare
Non so se basta un ImageBurn
KenShiro96
Città: caserta
Avrei trovato una mezza risposta al rebus, però dato che sono una capra in queste cose, mi servirebbe un aiuto con i vari passaggi...
In teoria servirebbe :
CHDMAN (quindi riscrivere la frequenza o codici di riga sopra)
Un disco da poter masterizzare i file sopra
il chd di fightmania ovvero 918xxb02.chd
e la procedura dovrebbe essere la seguente (in teoria)
chdman -extractcd immagine.chd immagine.toc immagine.bin
Eliminare il file .toc e rinominare il file .bin in .iso, quindi masterizzarlo come file immagine utilizzando imgburn o simili.
Sullo schermo di Fighting Mania bisognerebbe eseguire l'avvio da cd, quindi impostare il dip switch tutti off tranne l'ultimo (se non mi sbaglio il 4 on)...
Ora..non capisco dopo l'estrazione del chd..dove mi dovrebbe uscire immagine.chd toc e bin :/ forse sbgaglio io qualche passaggio <-think-> :on_cry:
Prova con questo: https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/ ... ion/chdman
p.s. non devi rinominare le estensioni .. è un metodo che non funziona quasi mai
KenShiro96
Città: caserta
Sembra estratto ma non saprei <-dash-> https://ibb.co/4s5xXZN
Sì ma dice che mancano dei dati e che devi usare l'altra opzione
KenShiro96
Città: caserta
Sarebbe?!
KenShiro96
Città: caserta
Credo che dovrei esserci... credo... mancano gli ultimi passaggi che non so fare <-help-> , perchè non ho mai usato l'applicazione ImgBurn https://ibb.co/f4PwbBY
Hai cambiato l'output del chdman ?
KenShiro96
Città: caserta
l'ho riscritto> cd chdman -i 918xxb02.chd -o 918x.cue -ob 918x.bin <-on_confused->
Dice di usare .cue e .toc come formati nell'estrazione
C'è scritto nella schermata di chdman che hai messo prima
( tra l'altro allega le immagini invece di caricarle su siti esterni che poi non restano )
KenShiro96
Città: caserta
Perfetto! Ho riscritto così :
chdman extractcd -i 918xxb02.chd -o 918x.cue -ob 918x.toc
mi dice però solo dopo che vuole anche il file.bin , quindi lo riscrivo aggiungendo il bin e ora ho tutti i file .. il prossimo passaggio?
Immagine PS: non so se ho allegato bene l'immagine <-wacko-> :on_cry: ...ad ogni modo ---> https://ibb.co/Js8KCFd
KenShiro96
Città: caserta
Mi rendo conto che il CHD che ho scaricato ovvero 918xxb02.chd, potrebbe non funzionare (cosi ho letto in giro) e quindi scarico (FORSE) quello più recente (918jab mi esce traccia uno e due e audio in piu rispetto al precedente :wink: )o il sostituto, rifaccio tutta la procedura dall'inizio inserendo file.chd .bin .toc, mi escono tutti e 3 i file e masterizzio con imgburn come file immagine sul cd , eseguo anche una seconda masterizzazione con un altro disco seguendo la procedura che avevo letto con l'eliminare il file.toc e sostituire il file .bin con .iso e masterizzare..
insomma porto i cd giù , metto il primo, nulla , metto il secondo...nulla ancora, levo la cassetta di gioco originale (mi viene il dubbio) NIENTE DI NIENTE.. sto impazzendo <-dash-> <-help-> <-help-> <-help-> <-help-> <-help-> <-on_sad->
eh .. se non va non c'è molto da fare se non mandarlo da qualcuno che lo ripari o trovare un sistema da sostituire il tuo
KenShiro96
Città: caserta
Ebbene mi sono reso conto che a me non da l'errore della card ma bensì errore18E :rofl2: , ovvero un errore di un Cip di tipo Hardware che forse va in corto o non passa corrente, quindi significa che tutti i :D passaggi sopra, sono validi i cd dovrebbero funzionare, non'è un problema di tipo software il mio! <-think->
ora non so se basta cambiare il cip (faccio fare da un tecnico H8/3644) o tutta la scheda per 150 euri <-angry-> <-dash-> :on_cry:
Che chip sarebbe ?
Che poi sarà una EPROM
La scheda è sporca ?
Hai il manuale ?
Riesci a risalire a quale sia il componente che dà errore ?
