nuovo progetto Magic Nevada
superpoz
Città: vanzaghello
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da superpoz »
Ciao a tutti sono Matteo vi seguo da un po' di tempo, qualche anno, ... sono partito da una arcade stick che mi sono costruito in autonomia e ora per capire come orientarmi nel mondo dei cabinati.
grazie alla lettura dei vostri post ho deciso di buttarmi anche io e ho appena comprato un cabinato nevada blu a 6 tasti... purtroppo con pandora e LCD ma il mobile è in ottimo stato!
- la mia schiena ringrazia perché già pesava a trasportarlo così figuriamoci con il crt da 28" sulle scale....
- la scelta è caduta su questo cab perché è "bello da vedere" e la moglie .... ha approvato suo malgrado
- la mia idea è quella di far rivivere la storia del videogame ai miei figli (anche se è un po' una scusa)
è il mio primo post e lo vorrei anche sfruttare per chiedervi dei consigli su quello che vorrei fare ed esporvi i miei dubbi che non sono riuscito a chiarirmi da altre parti
ho lavoricchiato con la pandora dx (installato pandory) ma l'immagine è molto peggio di quello che ottengo con i vari emulatori su pc per cui ho rimesso i filtri di miglioramento e mantengo però il corretto rapporto dello schermo
vorrei fare:
- installare un raspberry o un minipc con batocera per arrivare a emulare il sega model 3 / atomiswave
- usare i filtri Batocera shaders tipo Megabazel che ho visto girare su un pc potente ( sul mio con batocera su chiavetta usb hanno 1 frame ogni 5/6 secondi per cui sono troppo pesanti e non so se è per via della chiavetta usb o per la vecchiaia del pc)
- metter una porta usb per poter collegare un pc esterno più potente o un volante
- inserire una switch (con relativo docking) per semplificare le cose ai figli
- lasciare gli attacchi jamma per avere un bakcup nel caso di lavori e tenere a portata di mano la pandora o in futuro eventuali schede jamma originali (neo geo o altro) con OSSC su monitor LCD
- per lo switch tra rasp o mini pc prenderei un kvm tipo https://www.amazon.it/dp/B0BRCYVDZ2/?co ... _lig_dp_it
dubbi problemi:
- mini pc come si comporta con lo spegnimento brutale? togliendo corrente e basta intendo...
- un mini pc tipo da meno di 200€ potrebbe bastare per avere un'uscita con qualche shaders magari non i megabazel che simulano il crt?
- per avere la possibilità di collegamento a consolle dovrei usare interfacce tipo brooks e non jammASD usb per cui volevo sapere se saldassi ai singoli tasti un nuovo cablaggio che vada in parallelo al cablaggio jamma potrei avere problemi o è meglio avere una piastra multijamma tipo https://jammastar.com/gb/40-multijamma-switchers e BROOK UFB TO JAMMA https://www.psychicdrive.com/store/brook-ufb-to-jamma
- per l'audio se tenessi i cablaggi jamma non trovo uno schema (per uno che ha solo manualità ma non conoscenze elettriche) per saldare un jack audio o dei cavi bianco e rosso femmina come per le vecchie consolle
scusate la lunghezza del post e grazie a tutti in anticipo
grazie mille
a presto
Matteo
Re: nuovo progetto Magic Nevada
a parte il solito pippone sul cambiare l'avatar di default, direi che ce ne è per un bel po di risposte.
Circa i dubbi il mio parere è il seguente:
1) uso da anni minipc con bato e spegnimento (da bato e poi con bottone) mai dato prob e quando rido corrente tutto riparte alla grande
2) purtroppo la scelta sull'lcd e l'uso di shader e filtri piu' evoluti fa salire di parecchio il pc richiesto in termini di potenza (e di costi), caspisco l'uso della switch, ma 16:9 e cab fanno veramente a cazzotti fra loro e il grandissimo consiglio che ti do è prendere una decisione, perchè mettere tutto vuol dire accontentarsi su tutto...
3) per colelgare il tutto direi di prendersi ancora un attimo per capire meglioil progetto, le sue finalità e i risultati che si vogliono ottenere
4) sarà il meno
superpoz
Città: vanzaghello
grazie mille per il consiglio e direi allora di mantenere l'idea di utilizzare la switch nintendo e batocera su mini pc (il tutto è per i figli che apprezzano si i vecchi giochi ma devo anche pensare alle loro esigenze) per gli shader evoluti dovrò aspettare .... guardando bene il cablaggio jamma vedo che i fili sono un po' secchi ma comunque tutti saldati alla piastra e ben fascettati magari mi conviene mettere un nuovo cablaggio con doppia scheda USB (tipo BROOK ZERO PI FIGHTING BOARD (P1 / PS3 / PS2 / PC / NINTENDO SWITCH) - ne ho viste altre più economiche ma non saprei se poi diano problemi ) bypassando il jamma
per Batocera potrebbe andare bene un mini pc tipo Dell Optiplex i5 o i7 con ssd o similarei da 150€ o va meglio un raspberry pi ...ho visto che sta per uscire la versione 5 ma non avendo nessuna accessorio ...la cifra sarebbe la stessa...
grazie mille
prima di iniziare, farei una prova per capire come "vedrai" i giochi classici su un monitor di quel tipo e capire se è un limite accettabile da parte tua, per il resto andrei sul minipc.
emme1
Città: Treviso
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da emme1 »
Non so come sarà il rasp 5 ma se devi emulare bene model 3 devi andare per forza su PC con scheda grafica decente vedi tu se mini o cosa.
Specialmente se vuoi utilizzare i filtri per LCD.
Magari su un PC usato risparmi pure ed hai più potenza.
Comunque segui i consigli, decidi prima cosa emulare.
Model 3 e psx ha senso secondo me se riesci a collegarti dal cabinato alla TV sennò lascerei perdere..
Opinione personale comunque.
Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk
Grazie Inviati: 16 volte
So che non l'hai nemmeno considerato, ma avendo puntato a un cabinato "full size", io prima di tutto dico: rimettici un CRT :wink:
Il cablaggio sarà già più o meno pronto, lo spazio c'è (e lo stai già "pagando" anche con la moglie <-on_rolleye-> ).. vuoi fare vivere la golden age ai figli.. A questo punto che c'entra l'LCD?
Un monitor originale è certamente più complicato da trovare / restaurare, ma ti basta prendere un vecchio TV da 25" o 28" in buone condizioni (te li tirano nella schiena!) e adattarlo un pò.
Sicuramente c'è più lavoro, ma il risultato sarebbe tutt'altro.
PS: Niente switch, lasciala sul TV del salotto che va meglio là :P
superpoz
Città: vanzaghello
grazie mille a tutti
@dR.pRoDiGy ho provato prima di fare il salto a cercare tra i vari riparatori in zona ma sono tutti andati in pensione o hanno chiuso (busto arsizio), poi per spostare il cabinato una volta posizionato sono dolori ...per cui i tecnici dovrebbero essere disposti a venire a casa complicando ulteriormente la cosa.
ho provato a cercare di capire se vi fosse anche possibilità di imparare io ad abbinare l'elettronica ad un tubo visto che qualche cosa si trova ma o è elettronica o è il solo tubo con il supporto per il cab ....(ho visto sul forum che volendo ci sono nuove le elettroniche cinesi che sembra funzionino) ma anche qui poi visto il pericolo della fulminazione (anche se poi di ampere ne scaricano pochi per cui è solo un balla botta) ho lasciato perdere ... avevo visto la conversione always on dei mivar ma leggendo non sempre poi andava a buon fine ... insomma non ci ho ben capito molto ....mi sa che per ora mi tengo l'LCD e intanto cerco un monitor di un vecchio nevada sicuramente funzionante in modo da fare solo installazione e collegamento al mio cab
per il discorso rapporto del 4:3 e LCD... qualcuno ha già avuto esperienza con i monitor 19:18 tipo https://www.lg.com/it/monitor/lg-28mq780-b
Matteo
Ma dunque, partiamo dal presupposto che io non so se quel cab avesse un suo monitor CRT o meno, e che problemi avesse..
E se la risposta è sì, a maggior ragione!
Se almeno il tubo è sano (di norma è così), qui sul forum ci sono tecnici che possono ripararti e rimetterti a nuovo l'elettronica se solo gliela spedisci.. chiedi e ti sarà dato
Poi, se anche la scheda fosse mancante / da buttare, come hai detto giustamente, con pochi soldi si possono comprare chassis nuovi da terze parti.
Ultima spiaggia, c'è la soluzione vecchio TV trasformato.
Insomma ci sono molte possibilità prima di pensare a un LCD .. che per carità, abbinato a una plancia in salotto va più che bene, ed è ideale per console "recenti" ma dentro a un cabinato di 30 anni tenuto da un amatore - perdonami - non si può proprio vedere!
Inviato dal mio 2201116TG utilizzando Tapatalk
superpoz
Città: vanzaghello
no no ... il cabinato che ho è un nevada blu con LCD e pandora collegata alla piastra jamma e hdmi verso l'LCD
ne ho cercati originali con CRT ma costavano troppo quando li trovavo
quando era economico avevano il crt da sistemare
ora devo cominciare a cercare un crt con supporto nevada ... so che erano predisposti a far ruotare lo schermo per i giochi in verticale ... magari qualche cosa trovo
Se ne fai un multigame, improbabile che ti metterai a ruotare lo schermo ogni volta che vorrai giocare ad un verticale.
Infatti, anche secondo me, un monitor orizzontale fisso è tutto quel che serve. Essendo un 28", anche usato su titoli verticali sarà più che adeguato :-)
Anche perché ruota e ruota non è salutare
Grazie Ricevuti: 57 volte
Io ho due dei miei Magic Nevada da 28" dedicati al Mame: uno l'ho messo orizzontale e l'altro verticale. Entrambi hanno il sistema di rotazione, che è tutto tranne comodo.
Per azionarlo devi aprire il mobile, abbassare la plancia, togliere il vetro (e non ci sono grosse protezioni, può scivolarti), aprire dietro per sbloccare due ganci e tirare davanti una cordicella. Una volta che è fuori (polvere, sporcizia, scomodità, rumore), ruoti di 90 gradi, blocchi e rifai gli stessi passi al contrario. Ci metti pochi minuti, ma devi avere accesso al retro, stare attento al vetro, sganciare leve per aprire la struttura e poi lavarti le mani. Nel mio caso, trattandosi di CRT, faccio raffreddare i tubi prima di movimentarli per essere tranquillo.
Se invece parli di LCD potrebbe bastare una leva o un motorino che fa il movimento da solo, ma dovendo ruotare dovrai rimpicciolire la diagonale del monitor.
Posso dirti che quello orizzontale è molto godibile anche per giochi in verticale, mentre quello verticale è davvero grande e se non sei seduto la parte alta viene tagliata per via del marquee.
Consiglio di tenerlo in orizzontale, non sarà il massimo possibile ma è un ottimo compromesso.
Per l'audio puoi risolvere usando un amplificatore esterno, di quelli su scheda, è fin troppo. Io ho al momento alcuni problemi di interferenze ma sono tipici dei monitor CRT. In gioco non si presentano problemi.
La scelta dell'LCD purtroppo invalida gran parte dell'esperienza, mi rendo conto che è più pratica ma io cercherei di cambiarlo (gusti personali).
Come emulazione, se vuoi rivivere o far rivivere l'esperienza della sala giochi, metti il minor numero possibile di giochi e nessun controller a parte pulsanti e leve. Niente volanti, niente console o giochi prodotti nel nuovo millennio, non sono parenti di quel cabinato. E fuori anche kvm, splitter o multi-pc.
Considera che se un domani passerai ad un CRT non ci farai quasi nulla con un gioco moderno per via della risoluzione (non andare oltre i 640x480, meglio stare sui 320x200).
Non metterei neppure altri tasti extra, quindi puoi solo giocare e inserire crediti (se la gettoniera funziona, usa quella). Assolutamente nessun tasto di pausa, aiuta a rivivere l'esperienza del "non posso staccare altrimenti perdo la partita".
Metto una foto per dari un'idea dell'area utilizzata dallo schermo. Considera che qui erano al limite, quindi leggermente deformati, poi li ho ridotti di un paio di centimetri.
La versione con mobile blu è leggermente diversa come plancia ma come misure sono uguali.
@motoschifo SPETTACOLO!
superpoz
Città: vanzaghello
ciao a tutti, scusate il ritardo nella risposta ma ... mi avete convinto ....
@motoschifo bellissmi i Nevada Rossi complimenti! il mio è come i tuoi ma di colore blu con i 3 bottoni inferiori verso lo stick e non come da te dove i più vicini sono quelli alti, anche io ho il tasto in più tra i player 1 e 2 ... ma il plexiglas della mia plancia è rovinato ... per caso tu lo hai cambiato per averli perfetti?
in questi giorni mi sono letto molti topics e mi sono chiarito molti dei dubbi che avevo e quello che vedevo ostico mi è parso "fattibile", un grazie al lavoro di @zanac per il RetroASD = JammASD (versione usb) + Mini PC! dove leggendo tutto il pregresso ho capito che (controllatemi se ho capito bene):
- non c'è bisogno di una scheda video particolare ATI de "hackerare" per uscire in 15KHz ma basta una scheda anche nuova (o un mini pc con grafica intel integrata)
- per giocare con i giochi naomi / model 3 (quelli che mi piacciono di più) mi può anche bastare un 15KHz e non ho per forza necessità di avere un crt 31 o un trifrequenza così potrei avere anche i neo geo in pixel perfect
- posso prendere un tubo crt da cabinato anche se il venditore non è un tecnico e mi può assicurare sia perfettamente funzionante perchè, se è da sistemare, da quanto mi sembra di capire, se è intatto il tubo è molto resistente mentre è più probabile che si debba cambiare l'elettronica ed è possibile prenderne una cinese (nel caso avete qualche nominativo nella zona di Varese che è in grado di sistemare i vecchi CRT? tutti i riparatori che conoscevo hanno chiuso...)
ora che ho cominciato a ritarare il nuovo progetto ... vorrei anche indagare per i giochi con le pistole (evitando le Wiimote che sono poco precise)
per ora grazie a tutti e ...conto sul vostro supporto per il futuro
Matteo
Ho ben chiaro la versione blu, ne vorrei comprare uno in futuro ma ancora non ho ne spazio ne tempo da dedicarci (devo ancora sistemare un rosso ricablando tutto da zero, la plancia era messa male).
Io ho rifatto la plancia usando plexiglass (ai tempi proprio tramite un utente del forum, ma ora non lo lavora più) e facendo i buchi per i tasti extra. Quelli esistenti erano da buttare, più piccoli e disposti in maniera scomoda. I disegni li ho fatti io, in quegli anni avevo anche pubbliato tutto il materiale realizzato:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link
Nella cartella dedicata alla plancia trovi tutte le immagini in alta risoluzione ed anche il disegno CAD che ho realizzato con le misure dei miei cab. Considera un margine di 2-3mm, non sono tutti uguali, ma se dai quel disegno a qualcuno che lavora questi materiali te ne fa una nuova.
Dovrebbe esserci anche un mio post qui sul forum con i lavori che ho fatto.
che differenza c'era tra i Nevada Rossi, Verdi e Blu?
superpoz
Città: vanzaghello
Interessa saperlo anche a me ....
so che ci sono i Nevada prima versione che hanno la plancia che non sborda e il t-mold di plastica nera arrotondato (li ho visti solo rossi) poi i Nevada seconda versione con plancia che fuoriesce e t-mold piatto oro e nero li ho trovati rossi blu e verdi tutti con fiancate con il logo Nevada dorato.
Le fiancate poi possono essere lisce o con una finitura che sembra legno Come il mio blu.
Vado a memoria, nel caso mi faccio spedire qualche foto da un amico.
Ricordo di aver visto inizialmente la versione rossa con rotazione e quella blu senza rotazione e con plancia dritta.
Poi nel tempo ho però visto tutte le combinazioni tra rosso/verde/blu, rotazione si/no, plancia dritta o allargata verso l'esterno.
Secondo me il mobile è lo stesso, in una versione successiva hanno aggiunto la rotazione e la forma della plancia è variabile perchè può essere cambiata (in fase di assemblaggio, perchè la cerniera in metallo è larga come tutta la plancia e la posizione dei fermi non è la stessa).
Però non sono un esperto, forse anche il mobile è diverso.
Metto la foto di un mio Nevada rosso con plancia dritta e credo sistema di rotazione (non ne sono sicuro, non l'ho mai ruotato comunque).
E metto anche un'altra foto del cab "esploso" così si vede bene il meccanismo di rotazione. L'avevo fatta 10 anni fa dopo una pulizia generale e prima di iniziare i lavori.
tra l'altro i Magic sono molto simili se non uguali ai Magnum.
Potrebbero essere stati prodotto dalla stessa ditta? mi pare fosse la Baldazzi.
Il Magic è conosciuto da tutti come prodotto dalla Nevada, ma secondo me Baldazzi faceva delle copie con licenza.
Qualcuno sa dove si trovavano le 2 ditte?
