Teknoparrot
Area ufficiale dedicata allo sviluppo e al supporto del Frontend targato ArcadeItalia
Ziggy
Città: Bergamo
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Teknoparrot
Messaggio da Ziggy »
Qualcuno usa FEEL per fare partire i giochi da Teknoparrot?
Ma bisogna farli partire con un file batch?
Dal sito Teknoparrot le istruzioni per il command line sono queste:
Commmand Line Options
Use the following command line options on TeknoParrotUi.exe
--profile=<profile xml>
Launches the chosen game directly with its JVS emulator.
--startMinimized
Starts TeknoParrot UI minimized. To be used in conjuction with --profile
--emuonly
Only runs the chosen game's JVS emulator, mostly for developer use.
--tponline
Developer use only.
Premesso che sono una pippa con il linguaggio a riga di comando, qualcuno può aiutarmi almeno a correggerlo?
Creo un file batch per ogni gioco come questo:
@echo off
K:\EMULATORI\Teknoparrot\TeknoParrotUi.exe
--startMinimized
K\GIOCHI\Teknoparrot\roms\RadikalBikes\radikalb.exe
--profile
L'unica cosa che mi fa è aprire Teknoparrot.
Ziggy
Città: Bergamo
Re: Teknoparrot
Va beh, mi rispondo da solo, grazie ad un amico di un altro gruppo ho trovato come dare il comando per lanciare TeknoParrot da linea di comando
Questo funziona:
cd K:\EMULATORI\TeknoParrot
start TeknoParrotUi.exe --profile=RadikalBikers.xml
Se creo un file bat con questo codice riesco a lanciare i giochi, ma se lo faccio da FEEL mi da una finestra con un errore.
Mi capitava anche con il Singe, ma spostando il comando da
emulator_commandline a pre_emulator_commandline in parte ho risolto, solo ogni tanto mi da l'errore.
Con TeknoParrot mettendo il comando in emulator_commandline i giochi non partono e se uso il pre_emulator_commandline il gioco parte ma mi da un errore da Hook
Error starting
K:(il percorso dove ho il file bat)
Impossibile trovare il file specificato
Hook, va a bloccare qualcosa, ma non si può ritardarne l'avvio?
A qualcuno è mai capitata una cosa simile? (A parte a me con l'emulatore Singe)
Ziggy
Città: Bergamo
Re: Teknoparrot
Aggiungo lo screenshot dell'errore
P.S: "okey per tekno" è il file bat che ho fatto di prova e usato al di fuori del frontend funziona senza errori
E il mio file di configurazione di FEEL
Ziggy
Città: Bergamo
Re: Teknoparrot
Mi sento quasi in imbarazzo ad essere l'unico a scrivere in questa discussione (sembra di parlare allo specchio), ma magari a qualcuno può servire, anche se penso di aver capito che in mancanza di un sostegno, FEEL è destinato a morire, infatti penso che a breve cambierò anche io frontend.
Tornando al mio problema, ho trovato il modo di lanciare l'emulatore Tecnoparrot con FEEL:
Ho preso il file .ini del dosbox presente anche quando scarichiamo FEEL e lo ho modificato con i miei percorsi.
Il comando per lanciare a riga di comando me lo ha dato un amico,e con quello mi sono creato il file batch per far partire i singoli giochi:
@echi off
start TeknoParrotUi.exe --startMinimized  --profile=RadikalBikers.xml
il file profile .xml lo trovo nella cartella di TeknoParrot UseProfiles
Mi resta solo un problema, quando lancio alcuni giochi, partono, ma si avviano in secondo piano, quindi vedo la schermata di FEEL, ma non vedi il gioco, sento solo l'audio
Re: Teknoparrot
io a questi problemi, ma con un altro frontend, avevo risolto portando in focus la finestra del gioco o tramite bat o tramite autohotkey e riportando in focus poi il frontend una vola chiuso il gioco
Ziggy
Città: Bergamo
Re: Teknoparrot
Potrei metterlo nel file bat che uso per avviare il gioco.
Sai quale è il comando corretto?
Re: Teknoparrot
Devo guardare ma il file batch dovrebbe già avere un comando focus
@Gothrek fammi un exe che manda in focus un programma please
Re: Teknoparrot
dammi il nome preciso dell'exe da mandare in focus
Ziggy
Città: Bergamo
Re: Teknoparrot
Ma con Teknoparrot non lancio direttamente l' exe del gioco ma questo:
@echi off
start TeknoParrotUi.exe --startMinimized  --profile=RadikalBikers.html[code]
Re: Teknoparrot
Start minimized???
Ziggy
Città: Bergamo
Re: Teknoparrot
Dal sito Teknoparrot:
Sono i comandi per l applicazione!
BlackHatIt
Re: Teknoparrot
Messaggio da BlackHatIt »
Ziggy ha scritto: 08/09/2023, 13:08 P.S: "okey per tekno" è il file bat che ho fatto di prova e usato al di fuori del frontend funziona senza errori
un dubbio...non è che per caso nel nome del file .bat ci sono degli spazi?
Nella riga di comando prova ad inserire il nome del file tra " o '
oppure semplicemente sostituisci gli spazi del nome file con un altro carattere...ad es. _
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 116 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Re: Teknoparrot
Messaggio da principekento »
Grazie delle info ziggy.
Anche io ho Feel praticamente dagli albori ma alcuni emu non sono mai riuscito a impostarli correttamente, es. arcade PC (alcuni vanno e altri no con bat), PC games 2d molto semplici tipo Ghost'n demons (idem), tecnoparrot (zero proprio), Am3 (idem, mai funzionato)..
Col Daphne poi sono impazzito per non so quanto!!
Alla fine ci ho rinunciato, non ho più aggiornato e ho tenuto solo ciò che funzionava.
A mio avviso Feel si è dimostrato un FE molto carino, facile da usare una volta settato e altamente personalizzabile ma molto poco user friendly, richiede troppo sbattimento da parte dell'utente per settare nel dettaglio uno ad uno tutti gli emu.
Ottimo per chi è pratico di informatica o ama approfondire queste cose ma un utente medio che vuole settare il FE e poi dedicarsi al gioco non può perdere settimane (se va bene!) per studiarsi come inserire le righe di comando di ogni emulatore e anche quelle consigliate dagli utenti che talvolta se non spesso risultano non funzionare a causa del diverso hw o della diversa ubicazione delle cartelle o dell'hd o non so cos'altro ma ogni volta un casino diverso...!!
Ultima modifica di principekento il 04/03/2026, 19:08, modificato 2 volte in totale.
adolfo69
Città: Napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: Teknoparrot
Messaggio da adolfo69 »
Ciao, con FEEL faccio partire di tutto, dimmi cosa ti occorre che ti invio le varie configurazioni
principekento
Città: Veneto
Re: Teknoparrot
adolfo69 ha scritto: 24/02/2026, 10:52 Ciao, con FEEL faccio partire di tutto, dimmi cosa ti occorre che ti invio le varie configurazioni
Adolfo appena faccio ripartire il cab ti rompero' assai :wink: <-rotfl->
Torna a “F.E.E.L. Il frontend di ArcadeItalia.net”
