Consiglio su mame core retroarch
francesco b
Città: Pontedera
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da francesco b »
Ciao a tutti. Per mame io uso la versione stand alone ma visto che il core mame è stato aggiornato alla 0.257, ho voluto provare la versione corrente core di retroarch. Nell' complesso va bene ma su alcuni giochi ho qualche piccolo problema. Per esempio in wonder boy(il primo) lo scorrimento non è fluidissimo e non sembra un problema di veritical sinc o cale di frame rate ma lo scorrimento è leggermente scattoso, poi in neo turf master ci sono delle piccole lineeorizzontali . Cambiando core ,per esempio fba neo funziona meglio. Nell' opzioni core retroarch current non c'è traccia di opzioni di sincronizzazione . Quindi per voi c'è qualcosa nell' opzioni da sistemare o è proprio il core non ottimizzato?. Chi uso batocera fa uso uso del core retroarch? Come si trova ? Grazie
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Consiglio su mame core retroarch
Messaggio da Rockman84 »
Ciao.
Quando si cambia core (così come versione stand alone del Mame), spesso certe cose vanno meglio, altre invece soffrono di problemi legati alla compatibilità.
Usare i core è comodo dato che, per ogni singolo gioco, su Batocera è possibile scegliere uno specifico core da utilizzare quando magari un certo gioco ha dei bug.
Poi può capitare che certi giochi abbiano sei glitch qualora non si utilizzi il romset corretto per quel dato core/versione del MAME.
Io personalmente utilizzo Batocera e la versione stand alone del MAME, anche e soprattutto per via della possibilità di giocare a 15khz su tubo catodico alle risoluzioni native
Ciao, in generale se no si hanno problemi eviterei di aggiornare i core, ma restano scelte personali, come diceva @Rockman84 a volte aggiornare risolve alcuni prob per darne altri.
io uso come core mame con switchres, puoi selezionare il core specifico per singolo gioco cosi da trovare il miglior compromesso per ognuno (tenere premuto alcuni secondi il tasto di avvio game per entrarne nelle proprietà).
Per favore aggiorna l'avatar di default.
francesco b
Città: Pontedera
Grazie. Ovviamente il romset è allineato con mame 0.257. In realtà ho sempre usato come fronted attrac mode con i core retroarch escluso mame che da fronted usavo la versione stand alone. Alla fine visto che in pratica usavo solo retroarch volevo usare solo quello con il core mame current. Purtroppo con retroarch non si può usare emulatori esterni.Faro altre prove. Intanto ogni consiglio va bene. L avatar lo cambio appena mi collego da PC ora sono su cell
francesco b
Città: Pontedera
Un altra cosa, se dovesse essere un problema di sincronizzazione dove potrei intervenire visto che nell' opzioni non c'è nulla?Nel
mame ini forse!
Torna a “Emulatori Windows”
