Gettoniera cabinato. Composizione e collegamento
Giamazz
- Città: Lecce
Buonasera a tutti,
sto realizzando, come qualcuno già saprà, un cabinato multi sistema con Batocera. I lavori procedono ma è il momento di affrontare il problema gettoniera. Sto cercando di realizzarne uno simile a quello anni 80. Devo ovviamente montare una gettoniera italiana (lucine rosse a 1 o 2 fessure, non ho ancora deciso). In giro si vende la gettoniera da sola oppure con vano raccogli monete. Ovviamente in questo secondo caso i costi salgono però vedo che molti acquistano solo la parte principale di essa. Mi chiedevo:
1) se fosse utile fare ciò. Si risparmia ok, ma le monete una volte inserire dove vanno a finire? Occorre ogni volta aprire lo sportello e recuperarle? Oppure si possono far cadere nel foro dove dovrebbero andare le monete non accettate dalla gettoniera?
2) come collegare la gettoniera alla schedina encoder (sulla quale aprirò a tempo debito un post)? Inoltre vorrei fare in modo di poter "caricare" la partita sia con gettone che con pulsante. E' realizzabile una cosa del genere tramite qualche ponte?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Gettoniera cabinato. Composizione e collegamento
Probabilmente sono gettoniere a caduta libera senza possibilità di errore e non lettura moneta
dunque ... io emulerei la gettoniera come in origine, lampadine, counter e coinswitch(micro switch), 2 fessure e .... al posto del coin-mech originale puoi usare un "surrogato", solitamente stampato in 3d, che fa scattare il coin-switch con qualsiasi cosa passi dalla fessura e fa ritornare la moneta nella buca di recupero.
puoi aggiungere un pulsante al coin-switch mettendolo in parallelo.
una gettoniera completa in tutto costa cara, ma il bello è che "è come 40 anni fa".
esempio di coin-mech "surrogato":
Giamazz
- Città: Lecce
utilizzi termini tecnici. Ti ringrazio innanzitutto per il supporto. Coin mech dovrebbe essere il meccanismo che si trova dietro alle fessure o sbaglio? Mi sembra un po' complessa la cosa. Poi far scattare il coin switch, mbah.....larasa ha scritto: ↑14/08/2023, 20:25 dunque ... io emulerei la gettoniera come in origine, lampadine, counter e coinswitch(micro switch), 2 fessure e .... al posto del coin-mech originale puoi usare un "surrogato", solitamente stampato in 3d, che fa scattare il coin-switch con qualsiasi cosa passi dalla fessura e fa ritornare la moneta nella buca di recupero.
1) è difficile da programmare (vorrei utilizzare monete da 100 lire di cui dispongo)?
2) come farei a collegare in parallelo una gettoniera completa reale in modo da poter aumentare il "credit" sia con la moneta e con il tasto?
Mmm ma ce lo hai fatto vedere?Giamazz ha scritto:Buonasera a tutti,
sto realizzando, come qualcuno già saprà, un cabinato multi sistema con Batocera. I lavori procedono ma è il momento di affrontare il problema gettoniera. Sto cercando di realizzarne uno simile a quello anni 80....
Hai aperto un topic del tuo progetto?
Giamazz
- Città: Lecce
No, Dovevo? E' una regola del forum?DigDug ha scritto: ↑27/08/2023, 20:09Mmm ma ce lo hai fatto vedere?Giamazz ha scritto:Buonasera a tutti,
Giamazz
- Città: Lecce
ok grazie...essendo nuovo pensavo si dovesse fare
Giamazz
- Città: Lecce
ma una gettoniera Industrias Lorenzo tipo questa https://www.arcadexpress.com/it/gettoni ... tries.html nella versione "Nessun selettore di monete", mi permette di utilizzarla con qualsiasi moneta? Io vorrei impiegare monete da 100 lire, con questa opzione mi si consente di farlo?CONSOLEMAN ha scritto: ↑14/08/2023, 19:25 Probabilmente sono gettoniere a caduta libera senza possibilità di errore e non lettura moneta
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Guarda credo che se ti voglia utilizzare le 100lire devi prendere una gettoniera a comparazione .
Giamazz
- Città: Lecce
facendo una ricerca su internet quella "a comparazione" non è quella della quale tu alleghi le immagini, o sbaglio. Dovrebbe essere quella stile americanoCONSOLEMAN ha scritto: ↑01/09/2023, 11:16 Guarda credo che se ti voglia utilizzare le 100lire devi prendere una gettoniera a comparazione .
o sbaglio? In tal caso non farebbe al caso mio. Ma ripeto sarei curioso di sapere cosa prevede la versione "nessun selettore di monete"
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
A tè serve tutto ? Cornice in metallo ,sportello,vano monete , gettoniera. ?! Oppure solo la gettoniera ?
Le trovi a comparazione,meccaniche, elettronica ,a caduta libera.
Perdona la domanda ma non credo di aver capito cosa ti serve se tutto o solo la gett
io ho una gettoniera tipo quella in foto, credo a comparazione, cinese da 15/20€, mod. 616(credo), che mi è rimasta inutilizzata per anni sino a che non ho trovato un video in italiano dove spiega come programmarla , una volta programmata devo dire che il funzionamento è ottimo e , di solito, nei nuovi cavi jamma c'è già il suo connettore, quindi si programma, si collega e si usa , quasi , in un attimo, ... ma non ricorda per niente gli anni 80.
io cercherei qualcosa di usato e completo , originali anni 80/90, con 50/100€ dovresti trovare qualcosa, forse non subito, ma ogni tanto capitano, cerca anche nei mercatini di facebook.
per aggiungere un pulsante per i crediti devi collegare i due fili del pulsante ai due fili del coin-switch .
dovresti avere idee piu precise sulla gettoniera che vorresti e concentrarti su quella, dacci un esempio.
quella della illorenzo non e male ma non capisco se puo montare i vecchi coin-mechanism a 100 lire.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
500L
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Forse dovrei avere anche quelle da 200L ma non sono sicuro
Giamazz
- Città: Lecce
se ti capita per le 100 lire...Cmq questo sarebbe il selettore di moneta di una a comparazione?CONSOLEMAN ha scritto: ↑01/09/2023, 15:41 A tè serve tutto ? Cornice in metallo ,sportello,vano monete , gettoniera. ?! Oppure solo la gettoniera ?
Ultima modifica di Giamazz il 04/09/2023, 8:39, modificato 1 volta in totale.
Giamazz
- Città: Lecce
A me serve tutto, la gettoniera completa. Quella della Industrias Lorenzo sarebbe perfetta, con la lucina rossa che ricorda quella dei flipper. Ho inviato una mail per capire se la possono fornire per le 100 lirelarasa ha scritto: ↑02/09/2023, 11:50 io ho una gettoniera tipo quella in foto, credo a comparazione, cinese da 15/20€, mod. 616(credo), che mi è rimasta inutilizzata per anni sino a che non ho trovato un video in italiano dove spiega come programmarla , una volta programmata devo dire che il funzionamento è ottimo e , di solito, nei nuovi cavi jamma c'è già il suo connettore, quindi si programma, si collega e si usa , quasi , in un attimo, ... ma non ricorda per niente gli anni 80.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Personalmente io quello che ti ho mostrato la intendo come gettoniera tutto il resto è uno sportello ecc, però poi dipende da zona a zona ...
Lorenzo credo sia spagnolo non credo le possa dare predisposte per le 100 lire . Prova a prendere una a comparazione mettici le 100lire e vedi se le accetta
Giamazz
- Città: Lecce
infatti è una cosa che mi chiedo anch'io. Perchè in tal caso la compro e cerco di trovare un CM per le 100 lire. Ma in genere quest'ultimi sono di più facile reperibilità? Io sui vari Subito Ebay non ho trovato nulla di vintage. Ma si sa come vanno queste cose, magari introvabili e poi incontri quello che ne ha un garage pieno senza saperlolarasa ha scritto: ↑02/09/2023, 11:50 io ho una gettoniera tipo quella in foto, credo a comparazione, cinese da 15/20€, mod. 616(credo), che mi è rimasta inutilizzata per anni sino a che non ho trovato un video in italiano dove spiega come programmarla , una volta programmata devo dire che il funzionamento è ottimo e , di solito, nei nuovi cavi jamma c'è già il suo connettore, quindi si programma, si collega e si usa , quasi , in un attimo, ... ma non ricorda per niente gli anni 80.
