Problema Audio da Jamma
- Metalciaf
- Città: Mantova
- Grazie Inviati: 8 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Salve a tutti!
ho trovato 2 cabinati vecchi che sto rimettendo a posto,uno con Jamma+CRT e l'altro sempre con la Jamma ma (per adesso) ho messo su un LCD
su entrambi avevo trovato una pandora e funzionano benone....
L'audio è attaccato alla Jamma come da schema
poi per il Jamma+CRT ho comprato una RGB-Pi Jamma + raspberry e con la CRT evo 3.3 e successivamente la Frankie_JammaPi_RPI_2.3.4 + una mia immagine di retropie modificata con lo script di bini e tutto funziona perfettamente Audio compreso
il problema si pone sull'altro cab con l'lcd
la CRT evo 3.3 giustamente non funziona (ma si sente l'audio)
la Frankie_JammaPI e la mia immagine modificata se abilito il video per l'HDMI l'audio mi esce solo dalla cuffie
mi potreste dire qual'è il settaggio giusto per fare uscire l'audio dalla jamma nel file config.txt?
"Lead on, Adventurer. Your quest awaits. "
Re: Problema Audio da Jamma
Io avevo fatto così
( vado a memoria )
sudo raspi-config
Advanced Options
Configure advanced settings
Audio
Force 3.5mm ('headphone') jack
( vado a memoria )
sudo raspi-config
Advanced Options
Audio
- Metalciaf
- Città: Mantova
grazie per la risposta ma ho provato e anche così e l'uscita è sempre della cuffie.....
mi sa che dovrò comprare un mini amplificatore e collegarlo fuori dalla jamma
cmq è starano,ho guardato e riguardato le varie immagini ma non riesco ha trovare il problema
forse l'uscita video e audio della jamma non si posso dividere?
Ah aspetta
Ho capito male io
Quello che ti ho messo è per avere l'uscita dalle cuffie
Appena torno a casa provo a darci un occhio
Ho capito male io
- Metalciaf
- Città: Mantova
EVO 3.3
hdmi_timings=320 1 8 30 42 238 1 4 5 16 0 0 0 60 0 6400000 1
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
[CRT-BASE]
disable_overscan=1
display_default_lcd=1
dpi_group=2
dpi_mode=87
enable_dpi_lcd=1
framebuffer_depth=32
overscan_scale=1
[CRT-SOUND]
audio_pwm_mode=3
dpi_output_format=6
dtoverlay=pwm-2chan,pin=18,func=2,pin2=19,func2=2
dtparam=audio=on
[CRT-CABLE]
crt_cable_type=1
[CRT-I2C0]
dtoverlay=i2c-gpio,i2c_gpio_sda=10,i2c_gpio_scl=11
dtparam=i2c_vc=on,i2c_vc_baudrate=1000000
[CRT-VGA666-MODE]
dtoverlay=rgb-pi
[CRT-RECOVERY]
crt_daemon_enabled=1
crt_recovery_enabled=0
crt_recovery_mode=DEFAULT
questa è la mia con lo script di bini e alla richiesta di scegliere l'uscita ho messo HDMI
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# removes rainbow screen at boot
disable_splash=1
# removes the lightning bolt icon & console messages **use at your own risk - this will remove any warnings and could lead to SD card corruption if your power supply is faulty!!!!!!!!
#avoid_warnings=2
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_cvt=800 480 60 6
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#Overclocking - Proceed at your own risk!
#force_turbo=1 #Voids Warranty! (uncomment to avoid CPU scaling down)
#boot_delay=1 #helps to avoid sdcard corruption when force_turbo is enabled.
## Pi Zero 2 ##
#over_voltage=6 #needed for 1400Mhz overclock
#arm_freq=1200 #should be ok with no overvoltage
#arm_freq=1400
## Pi 3 ##
#over_voltage=2
#arm_freq=1500
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable infrared communication.
#dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
#dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
[pi4]
#max_framebuffers=2
[all]
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
overscan_scale=1
dtparam=i2c_vc=on
##audio_pwm_mode=3
##dtoverlay=pwm-2chan,pin=18,func=2,pin2=19,func2=2
##disable_audio_dither=1
#dtoverlay=vga666,mode6
#enable_dpi_lcd=1
#display_default_lcd=1
#dpi_output_format=6
#dpi_group=2
#dpi_mode=9
#hdmi_timings=480 1 14 45 56 300 1 10 5 5 0 0 0 60 0 9600000 1
#HDMI
dtoverlay=act-led,gpio=27,activelow=on
gpio=26=op,dl
[pi4]
max_framebuffers=2
[all]
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
[CRT-BASE]
disable_overscan=1
dpi_group=2
dpi_mode=87
enable_dpi_lcd=1
overscan_scale=1
[CRT-SOUND]
audio_pwm_mode=3
dpi_output_format=6
dtparam=audio=on
[CRT-CABLE]
crt_cable_type=1
[CRT-I2C0]
[CRT-VGA666-MODE]
dtoverlay=rgb-pi
[CRT-RECOVERY]
disable_splash=1
#avoid_warnings=2
#hdmi_safe=1
#disable_overscan=1
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# overscan.
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
#hdmi_drive=2
# no display
#sdtv_mode=2
## Pi Zero 2 ##
#arm_freq=1400
## Pi 3 ##
#over_voltage=2
#arm_freq=1500
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
dtparam=audio=on
[pi4]
#max_framebuffers=2
[all]
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
overscan_scale=1
dtparam=i2c_vc=on
##audio_pwm_mode=3
#enable_dpi_lcd=1
#dpi_group=2
#dpi_mode=9
#HDMI
gpio=26=op,dl
Questa che hai copiato è tutto il tuo config.txt ?
Il discorso è che devi dire all'audio di uscire su gpio
Normalmente la configurazione della jamma di bini è la seguente
dtoverlay=pwm2chan,pin=18,func=2,pin2=19,func2=2
Questo però dipende dall'overlay che usi, ovvero da come hai selezionato di utilizzare i pin del gpio.
Nel tuo caso, usando la crt 3.3 esci su jamma per cui in quella si potrebbe forzare la HDMI ma sarebbe carino se @vincenzo.bini facesse un saltino
Cmq puoi provare ad aggiungere in fondo al config.txt della configurazione in cui funziona l'audio su jamma ( così evitiamo di modificare altre cose )
La hdmi_mode=76 è la 1920x1080 su pi4 (non so se hai il pi4 tu)
Se vuoi scendere o salire con le risoluzioni le trovi qua, circa a metà
config_hdmi_boost=4
hdmi_group=1
hdmi_mode=76
- Metalciaf
- Città: Mantova
ho un pi3 b+
quindi ho messo
hdmi_mode=1 poichè è un vecchio monitor 1024x768
adesso il segnale video va sull'LCD ma si blocca "all'arcobaleno" iniziale l'audio funziona fino alla fine della intro poi si blocca tutto (l'audio continua a saltare)
però è un passo avanti
quindi ho messo
Il problema è che usando una distro per crt probabilmente c'è qualche cosa che va in conflitto
Arrivi poco prima di lanciare il frontend se non ho capito male
Sicuramente c'è da settare anche il frontend per andare alla tua risoluzione
- Metalciaf
- Città: Mantova
Ho fatto qualche esperimento
quindi ho preso l'ultima versione di retropie installato lo script di bini qualche rom e ho fatto partire il tutto
ora selezionando il video su HDMI l'immagine va su LCD e l'audio della intro si sente dalla jamma
poi però su Emulationstation su Sound setting ho tutto a 0 e provando a cambiare tutto i settaggi non si sente nulla anzi quando esci ritorna tutto a zero
spulciando sul forum ho letto di provare con KODI e lì l'audio va perfettemente mettendo su impostazioni audio PI:analouge
andando nel menù della JAMMAPI e mettendo l'audio su JAMMA/JACK mi dice che non riesce a trovare l'element amixer
adesso provo a spulciare l'internet per trovare una soluzione!
vedo la luce!
vedo la luce!
- Metalciaf
- Città: Mantova
no no si ferma all'arcobaleno inzialeTox Nox Fox ha scritto: ↑17/08/2023, 11:46 Il problema è che usando una distro per crt probabilmente c'è qualche cosa che va in conflitto
cmq anche con l'altra immagine smanettando un po' adesso non funziona più nemmeno su kodi
Beh le immagini fai in fretta a riportarle come prima
A memoria non ricordo l'arcobaleno
- Metalciaf
- Città: Mantova
alla fine ho risolto comprando uno di questi
https://www.amazon.it/dp/B07DDK1S85?psc ... ct_details
attaccato alla USB del raspberry più uscita delle cuffie
con la mia immagine modificate + script
funziona egregiamente!
però la cosa mi lascia perplesso....se qualcuno è riuscito a farlo lo scriva qua sotto...così per la scienza
ciao!
ciao!
