Ciao a tutti.
Con questo caldo non posso fare altro che pensare a mame e ai cabinati.
Ora, la guida "ufficiale" di Calamity sull'installazione dei crt emudriver, termina con l'installazione delle super resolutions, ovvero le 2560x...
Funzionano bene, non c'è che dire...
Ma allora, quando è preferibile (se è preferibile) il parsing dell'eseguibile mame per estrarre e poi installare e usare decine di risoluzioni dal mame.xml?
Avete esperienze dirette?
CRT Emudriver: super resolution o no?
Re: CRT Emudriver: super resolution o no?
mi rispondo da solo:
rilancio vmmaker, creo le 120 risoluzioni facendo macinare il mame.xml.
lancio attract mode e provo...
bublbobl: fuori frequenza,
ffight: fuori frequenza,
pbobble: fuori frequenza.
metto il mame.ini che con i parametri delle super resolution andava e la situazione non cambia.
ok capito, torno a com'ero prima...
rilancio vmmaker, per essere sicuro "delete all modelines from the driver" > CLICK > schermo nero.
collego un monitor lcd tramite seconda porta hdmi... fuori frequenza...
VAFFANCULO!
VAFFANCULO!
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Io con le res normali ho avuto dei problemi di audio, uso sempre le super res.
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 118 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Non sai come ti capisco...DigDug ha scritto: ↑30/07/2023, 21:04 mi rispondo da solo:
VAFFANCULO!
Io invece ci avevo provato e mi sembrava tutto ok.SuperMagoAlex ha scritto:Io con le res normali ho avuto dei problemi di audio, uso sempre le super res.
Adesso appena ho tempo provo a ricollegare tutto quanto.
Vabbè che ho tutto sulla partizione D, ma vorrei evitare...
