Cabinato vecchio, non parte più …
guncannon
Città: ROMA
Messaggio da guncannon »
Ciao a tutti !! Da circa una decina d’anni ho in casa un cabinato generico che con il vostro aiuto e parecchia pazienza ho utilizzato con somma goduria fino all’anno scorso…. Pc con JammAsd e frontend Feel con avvio automatico.
Sono stato “fuori di casa” per un bel po’ e al mio rientro purtroppo all’accensione il cabinet dava solo schermo grigio … ho provato a rimetterci mano ultimamente, ho smontato il pc interno e ho verificato che funzionasse, sostituito la batteria del Cmos, peró sono “al punto di partenza” … staccando il cavo vga dalla jammasd e attaccandolo a un monitor esterno si vede il pc fa il boot, parte, ma poi all’avvio di windows esce il messaggio “non optimum configuration-recommended 1280x940” e resta così.se lo spengo col tastino appare la schermata di sospensione di Windows e poi si spegne.
Lasciando tutto attaccato al monitor del Cab si vede che “sta caricando” qualcosa perchè lo schermo sembra refreshare, ma arrivato a un certo punto resta grigio e non succede più nulla ..
Help … che faccio ??? <-help2->
Re: Cabinato vecchio, non parte più …
Mmm... Che scheda video è? Esce a 15Khz giusto? Questione di driver?
guncannon
Città: ROMA
Ciao ! Allora guarda la scheda è una Radeon nonricordochemodello… ma come dicevo con questo hw e questa configurazione ha funzionato perfettamente per anni quindi non credo sia un problema di driver … pensavo a un problema hw ma ho collegato il video a un monitor esterno e sono riuscito a entrare in modalità provvisoria in winXP e tutto funziona. Non sono riuscito a farlo pertire in modalità normale perchè finito il caricamento il monitor mi dice che la frequenza non è supportata … la mia idea è che qualcuno magari smanettando mentre era acceso sia uscito dal frontend e quindi non si avvii FEEL in automatico ma parta windows xp e quindi non si veda nulla …
si, potrebbe essere un'ipotesi corretta.
hai già provato a rimettere feel in esecuzione automatica?
Se il monitor ti dice che non supporta la risoluzione 1280x940 probabilmente non sei a 15khz. Il led verde vicino al connettore vga della jammasd si accende o c'è solo ľarancione? Se hai la versione USB, a sistema acceso collega solo il cavo USB ad un altro pc Windows e con il software di configurazione puoi vedere la frequenza rilevata
guncannon
Città: ROMA
DigDug ha scritto: 30/06/2023, 23:25 si, potrebbe essere un'ipotesi corretta.
Allora ... mi rinfreschi su quello che dovrei fare ? in "esecuzione automatica" di xp non c'era, l'ho aggiunto ma non è cambiato nulla ...
guncannon
Città: ROMA
picerno ha scritto: 01/07/2023, 8:33 Se il monitor ti dice che non supporta la risoluzione 1280x940 probabilmente non sei a 15khz. Il led verde vicino al connettore vga della jammasd si accende o c'è solo ľarancione? Se hai la versione USB, a sistema acceso collega solo il cavo USB ad un altro pc Windows e con il software di configurazione puoi vedere la frequenza rilevata
No ho la versione "normale" ... Un paio di immagini in allegato
Umm non so se Feel ha una impostazione sua.
Io sul mio ho xp e mamewah come frontend ed ho usato instantsheller per l'esecuzione automatica.
