Problema uscita video Mame Cab CRT Con Jamma ASD
sergioz
Città: macerata
Messaggio da sergioz »
Ciao ragazzi,
non venivo qua nel forum da quando ho realizzato grazie alla vostra community il mio mame cab, sono quasi 10 anni cavolo.
Il cabinato ha funzionato sempre a dovere, ma da un paio di anni non ricevo segnale video.
Ho ignorato tutto perchè non vivo piu in italia e il cabinato sta qua, tornando in vacanza o per poco tempo non gli ho dato peso.
Ora mi sono messo a sistemarlo e ho scoperto che l'ibernazione non funzionava perchè si avviava con un errore dei driver ati, sistemato quello e rimesso il mame con il front end in ibernazione ho poi scoperto che il problema era anche nel collegamento con la scheda jamma.
Ho provato due cavi e due adattatori vga, ma nulla...smanettando sono riuscito a prendere il segnale ma comunque fuori frequenza.
Io sinceramente mi ricordo praticamente pochissimo di quello che feci con l'aiuto di un amico 9 anni fà e con l'aiuto di questa comunity.
Non so sinceramente se la scheda jamma sia andata, se ho perso la frequenza a 15hz? reinstallando i driver ati? Non mi ricordo come la avevo impostata e non saprei dire se ora lo sia, togliendo i driver ati e reinstallandoli forse l'ho persa?
Sono in altissimo mare, ho provato con le regolazioni del crt a sistemare la fuori frequenza ma impossibile, il meglio che sono riuscito a fare lo trovate qua nel post, lascio foto e video di come era la situazione.
Non sò nemmeno come sono riuscito ad avere quel segnale che vedete, muovendo il cavo per un ora dato che a intermittenza dava un segnale ho provato e l'ho mantenuto un po, ma al riavvio del cabinato ho perso tutto di nuovo.
Come posso sistemare? All'idea di prendere una nuova jamma mi sento male, non sarei capace di rimettere i 6 pulsanti e i due joystick e tutti i settings di nuovo, poi da solo...
Gradito qualsiasi aiuto o consiglio, non ho molto tempo rimango due settimane qua.
Grazie in anticipo
Regolazione monitor crt (non so come si chiamano)
https://imgur.com/a/hVhSt8n
Scheda Jamma sd
https://imgur.com/FaaNqhj
Situazione Monitor, il meglio che sono riuscito ad avere:
https://youtube.com/shorts/OAWqEVaueqI?feature=share
https://youtu.be/GN-3rJ8LLAs
Video scheda Jamma sd:
https://youtu.be/ziJFmb1yCtA
Re: Problema uscita video Mame Cab CRT Con Jamma ASD
Sistema operativo ?
Che scheda video hai ?
Usi i crtemudriver ?
Dal video direi che non sei a 15khz ma la jammasd dovrebbe bloccare le frequenze non a 15khz quindi la cosa mi è un po' strana
Hai tolto l'ibernazione e la protezione da scrittura? Perché altrimenti puoi modificare quello che vuoi ma quando riavii perdi tutto
