Pc per GroovyArcade
retr0gamer
Città: Napoli
Pc per GroovyArcade
Messaggio da retr0gamer »
ciao a tutti, ho un pc che ho sostituito tempo fa su cui volevo installare l'ultima versione di GroovyArcade: ha un Intel Core 2 Quad Q9400, 4Gb di Ram e scheda video Nvidia 210 con uscita vga. attualmente ha un hdd che potrei sostituire con un ssd, dovrei recuperare solo un cavo vga->scart. secondo voi è sufficiente da far girare senza problemi l'ultima versione di GA?
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Re: Pc per GroovyArcade
Messaggio da cybermat »
Mi pare un po' risicato. Senza scrivere cosa ci vuoi far girare poi è difficile dare consigli.
Le nvidia ora sono ben supportate per utilizzare il cavo scart, ma la serie GTX950/960/970/980 che dovresti trovare a prezzi non troppo alti.
retr0gamer
Città: Napoli
l'intenzione è quella di far girare i giochi arcade classici (80-90) su un tv crt. ma la serie GTX 950/960 ecc. mi sembra che non abbia l'uscita vga per poter collegare un cavo vga-scart
cybermat
Città: Milano
Adapter DVI-I --> VGA e poi ci attacchi il cavo. Sono passivi dunque nessun rischio di perdita qualità segnale, disturbi etc etc
retr0gamer
Città: Napoli
mah non so.. tieni presente che tutti i componenti sono su una mb asus p5kpl-am abbastanza vecchia, ho anche una GT1030 quando la misi non riusciva a sfruttarla a pieno
cybermat
Città: Milano
Con la 1030 ti scordi l'analogico, ma devi avere un convertitore digitale - analogico.
Io posso parlarti per mia esperienza, uso una gtx 970 su un pc vetustissimo e con Batocera gira tutto abbastanza bene, quello che indichi lo copri alla grande ma sono sicuro che pure con una gtx 950 ce la faresti. Se trovi tale scheda al suo prezzo ovvero meno di 50 euro allora va bene.
retr0gamer
Città: Napoli
no la GT1030 ha dvi e hdmi (almeno la mia della gigabyte) quindi come la serie gtx950/960 ecc.
la mia intenzione sarebbe quella di spendere il meno possibile e se con quello che ho riesco a far andare gli arcade classici per me va benissimo. al limite sostituire hdd con un ssd che su amazon da 250Gb costa 20€. prendere una scheda video lo escluderei considerando la mb vecchia che non credo sfrutterebbe
cybermat
Città: Milano
Sulla serie Pascal hanno droppato il supporto dell'analogico e ci sta solo la DVI-D non la DVI-I (che comprende l'uscita analogica). Fai riferimento a questo https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface e vedi cos'hai e ti renderai conto.
Puoi usare una scheda del genere, ma prendere una dongle che converta HDMI in VGA già comincia a far vacillare il progetto della fedeltà etc etc perché appunto ci sono diverse modeline, dotclock e via dicendo che spiegarlo è difficile, in quanto in primis io non sono tutta sta cima, ma se uno vuole giocare alla risoluzione nativa su un tubo catodico, secondo me non può prendere questa strada.
Mio pensiero eh.
Se vuoi stare su Nvidia la scelta è 950/960/970/980 , altrimenti vai di Ati che ne trovi di economiche e sono ben supportate. Di queste riporto i consigli per Batocera, perché io non uso Ati.
"AMD Cards are preferred.
Anything up to R9 380X will work. R5-R7-R9 Cards are highly recommended."
Attendendo altri utenti, che possono dirti la loro, ma posso dirti che la base è avere schede indicate. Non sfruttare a pieno causa hardware obsoleto fa parte del gioco. Con la tua Nvidia 210, posso solo parlare per base TEORICA, perché negli script di Batocera esempio loro danno la possibilità di usare i drivers open source Nouveau e scegliere la modalità Legacy, dunque penso che magari groovyarcade possa dare la stessa possibilità e dunque a sto punto vai di cavo VGA - SCART (quello ti serve a prescindere) e a poco a poco vedi se sei contento o no. I drivers Nouveau vanno la metà di quelli Nvidia, hanno diversi problemi etc etc
retr0gamer
Città: Napoli
si è come dici la GT1030 è dvi-d e non DVI-I ho visto ora nella scheda tecnica.
allora, ho provato a collegare il pc ad un vecchio tv lcd samsung che ha anche un ingresso vga ed ho installato groovyarcade settando lcd nella configurazione iniziale. diciamo che è abbastanza lento adesso non so se è dovuto all'lcd o a tutto il sistema
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Esistono delle 1030 con l'uscita vga nativa, della Zotac ad esempio, ma sono di difficile reperibilità.
retr0gamer
Città: Napoli
L’ho vista ha la porta vga gialla, ma praticamente non esiste.
Piccolo aggiornamento ho provato a collegare un monitor sempre in vga e la situazione migliora di molto rispetto al vga della tv. andrebbe provato su un tv crt o ma non ho il cavo, dove lo posso recuperare a un buon prezzo?
Se lo vuoi a buon prezzo devi fartelo da due cavi che hai in casa.
Se lo vuoi comprare devi farti turlupinare e scucire circa 40 banane.
cybermat
Città: Milano
Se hai manualità col saldatore ci sono schemi e risparmi, altrimenti digitalkey, arcadexpress, retrocables insomma i siti ci sono.
Io ne ho comprati due e qualche cosa che mi serviva da retrocables in modo da ammortizzare le spese di spedizione.
Vedi tu, capisco il non volerci spendere troppo, ma un minimo di investimento iniziale ci vuole e le ore di gioco ti ripagheranno. Pensa ai caffè e a tutte quelle spese mensili che magari potresti evitare.
retr0gamer
Città: Napoli
No manualità zero e non ho neanche gli strumenti per poterlo fare l’intenzione è stata sempre quella di acquistarlo già fatto.
Si avevo anche già visto su uno dei siti che mi hai suggerito; digitalkey è il più caro (circa 40€) ma non è neanche disponibile, arcadexpress spedito viene sui 30€, quello davvero “economico” è retrocables costa 12€ (16€ spedito) questa cosa mi fa pensare che o i primi due hanno prezzi esagerati o quello di retrocables è di fattura molto scadente.
cybermat
Città: Milano
Retrocables occhio che le spese in Italia sono 12 euro, 4 è la posta interna spagnola.
Io uso quelli di retrocables quelli semplici con cavo usb per l'attivazione dell'RGB, poi io setto col telecomando il canale AV. Se vuoi c'è anche la versione con molex per l'auto switch sul canale AV che costa qualcosa di più.
Quelli di digitalkey è vero che costano di più, ma la versione da quasi 40 euro è quella che con una semplice USB ti attiva l'rgb e l'autoswitch sul canale AV e ti toglie l'uso del molex. Insomma c'è dell'elettronica aggiuntiva dentro. Lo compri, lo usi, quando ti sei rotto lo rivendi a qualcosa meno e recuperi parte della spesa.
retr0gamer
Città: Napoli
anche quello di arcadexpress ha l'autoswitch tramite usb e viene 30€ spedito.
quindi quello che vende retrocables a 12€ non ha l'autoswitch su AV?
cybermat
Città: Milano
cybermat ha scritto: 28/04/2023, 10:37 Retrocables occhio che le spese in Italia sono 12 euro, 4 è la posta interna spagnola.
io preso quello da digitalkey, trovato benissimo, fa tutto lui e passa la paura
retr0gamer
Città: Napoli
a me sembra che anche sul primo ci sia (Conector USB o terminal de pila de 9V (usado para la activación RGB) almeno così c'è scritto nelle specifiche
retr0gamer
Città: Napoli
Gothrek ha scritto: 28/04/2023, 14:55
dovrebbe essere uguale a quello che vende arcadexpress ma costa di più (39€ più spedizione) e al momento non è disponibile. quello di arcadexpress in tutto viene 35€
