Cab con pandora, Funzionante ma con le Jamma ha Problemi Bloccate ( errori o non partono )
maxxximoma
Città: VERONA
Messaggio da maxxximoma »
Ciao, ho Acquistato un cab con pandora, ma probabilmente ha la tensione ( credo) bassa,
e con le normali jamma o Prejamma,
non funzionano.. Anche semplici, basi neogeo ( escono errori classici quadratini colorati fermi ..)
Ho provato a verificare dove possa esserci il trimmer voltaggio in questo vecchio Alimentatore..
Ma unico trimmer e questo in foto ( mi confermate a cosa serve????)
ho provato a smanettarci, poi la base senza cart andava con la classica griglia quadrato, segno che funziona.. Ho inserito la cassetta, acceso, ma dopo un bum bum bum audio, ho spento subito.. Poi ho provato nuovamente, e il cab nn Si accende più..
Attualmente nn capisco se si sia bruciato un fusibile o altro..
Premetto che nn ho un tester... 🙏🙏🤔🤔
1 - CAB '80 STILE
1 - CAB '80 ZACCARIA
1 - CAB '80 GENERICO
300 SCHEDE JAMMA & PREJAMMA collection
maxxximoma
Città: VERONA
Re: Cab con pandora, Funzionante ma con le Jamma ha Problemi Bloccate ( errori o non partono )
Risolto, era L'interruttore del cab...🙏
Alimentatore e Scheda Chassis Sono Salve 😇
1 - CAB '80 STILE
Va là 😄
Se hai il tester verifica di avere i 5v e i 12v
Alcune prejamma necessitano dei -5v
Altra fase di controllo è il connettore jamma che sia effettivamente cablato corretto con tutte le tensioni
maxxximoma
Città: VERONA
Infatti usando un tester di un amico, la corrente arrivava ma non tornava, c'era l'uscita o l'entrata che Non Riceveva corrente.. Manopoline di 30 anni... Prima o poi doveva succedere, risolto provvisorio.. Inserendo direttamente la spina cab e spegnendo togliendola 😅
1 - CAB '80 STILE
maxxximoma
Città: VERONA
Questo è il Switch delcab..
Qualcuno ne ha uno o comunq
stesse dimensioni o forma?
1 - CAB '80 STILE
interruttori simili si trovano facilmente, forse anche nei brico, l'importante è rispettare i parametri, 15A - 250V.
