Che cabinato è?
- crisbreaks
- Città: Milano
- Grazie Inviati: 4 volte
Che cabinato è?
ho recuperato un vecchio cabinato, credo di metà anni '80, da un vecchio bar che ha chiuso.
L'ho portato da un tecnico che mi ha montato una Pandora Box 3, ma stupidamente non ho fatto domande sul tipo e provenienza del cabinato. Potete aiutarmi? Vorrei conoscerlo meglio e quindi capire:
• di che anno è
• chi l'ha fatto/assemblato/costruito
• qualche altra info interessante
Grazie dell'aiuto.
PS: l'unico problema che ha è il joystic di sinistra che non manda il segnale per andare verso l'alto. Chi può aiutarmi a risolvere? Credo sia una cosa semplice, perché toccando qualche cavo a volte funziona.
Ecco le foto:
Foto frontale:
https://imagizer.imageshack.com/img924/2605/H7eMDY.jpg
Foto laterale:
https://imagizer.imageshack.com/img924/708/oV90bP.jpg
Marchio sul pannello superiore:
https://imagizer.imageshack.com/img924/3770/b9dTGQ.jpg
Pulsanti player e vano gettoni:
https://imagizer.imageshack.com/img924/5125/PCwoua.jpg
Plancia con joystic e pulsanti:
https://imagizer.imageshack.com/img922/5898/hri5Ef.jpg
• di che anno è
Grazie dell'aiuto.
Ecco le foto:
Foto frontale:
Foto laterale:
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Re: Che cabinato è?
Per me che li ho vissuti a pieno,è molto bello,un classico generico dei tanti che si vedevano nei locali,bar,ecc...I cab. originali erano piu presenti nelle sale gioco piu importanti....Bene,buone gettonate...eheh... Saluti Vinyl..
Re: Che cabinato è?
Bellissimo generico.
I
Per il problema al Joystick, prima cosa da fare è verificare i contatti e il micro.
Quindi apri la plancia e osserva i cavi. Potresti avere un contatto non saldato o che non fa un contatto pulito.
In seconda prova di verifica il micro. Con un tester ti metti in continuità sui due PIN del micro e premendo la leva in su deve suonare sempre. Se va a volte è il micro da sostituire.
Se da qua va tutto bene può essere un problema nel connettore jamma. Da verificare sempre visivamente se tutto è collegato.
I
- crisbreaks
- Città: Milano
Re: Che cabinato è?
Grazie! Generico vuol dire che è stato assemblato a mano? Come faccio a sapere di che anno è? Magari guardando i componenti interni?
@Tox Nox Fox: ho controllato col tester: il micro a volte va e a volte no. Provo a sostituirlo.
Re: Che cabinato è?
Generico significa che non sono dedicati ad un gioco specifico. Generalmente è difficile trovare anche chi li abbia costruiti in quanto venivano copiati e fatti da più ditte
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Che cabinato è?
Molto strano che si possa vedere le prese e la serratura posteriore . Mi sembra di manifattura francese
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: Che cabinato è?
Anca probabilmente parte del cartone bezel nero, oppure un pannello di legno verniciato nero che copre proprio quella zona
"MODerrare humanum est"
- crisbreaks
- Città: Milano
Re: Che cabinato è?
Ma dai componenti interni non si riesce in qualche modo a capire l'anno di assemblaggio o che azienda l'ha assemblato?
Re: Che cabinato è?
sicuramente è anni 80, ma è evidente che qualcuno ci ha gia messo le mani, una foto del dentro sarebbe gradita.
Dovresti guardare all'interno se trovi delle etichette, ma non contarci troppo.
online ho trovato un cab che ci assomiglia molto e lo vendono come Zaccaria.
- crisbreaks
- Città: Milano
Re: Che cabinato è?
Grazie @larasa! Sì, ci assomiglia.
Ho fatto delle foto a caso dell'interno:
https://imagizer.imageshack.com/img923/6573/xJTEAg.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/8318/LwKF0x.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/2513/pzUonh.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/9088/LvGsXd.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/9151/GFwcfT.jpg
Un altra info: i joystick non hanno "la pallina" in punta, ma hanno proprio delle specie di punte di matita. Mi hanno detto che montavano questi Joystic per evitare che i giocatori picchiassero sopra i pugni e li incassasero. È vero?
Ultima modifica di crisbreaks il 12/04/2023, 20:05, modificato 3 volte in totale.
Re: Che cabinato è?
la leggenda narra cosi, ma non ne sono sicuro.È vero?
c'era anche un altro joy con la punta, lo chiamavano il cinese, ma è almeno 35 anni che non ne vedo, c'era una cosa simile anche nel lancia palline dei flipper ... azz che male !
- crisbreaks
- Città: Milano
Re: Che cabinato è?
Ho visto qui sul forum che ci sono un paio di cabinati Montanari che hanno la grafica del pannello frontale molto simile al mio. Dite che può essere un Montanari? Sul marqee c'è un logo strano, non so se è il logo del costruttore... ecco la foto:
Re: Che cabinato è?
viewtopic.php?f=66&t=24217
... sembra come il tuo, mentre i montanari di solito sono cosi:
Re: Che cabinato è?
... ho letto il post dove biasini lo identifica come un Montanari, quindi ... mi rimangio tutto quello che ho detto supponendolo uno zaccaria e torno in internet a cercare delle conferme, il marchio col falco o aquila l'ho già visto ....
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- crisbreaks
- Città: Milano
Re: Che cabinato è?
È vero! È un cabinato visto lateralmente. Qualcuno riconosce che marchio è? Avendo la ® penso sia un marchio italiano, ma l'ho cercato online e non trovo nulla...
Re: Che cabinato è?
quella R non so se sia vera, nel registro italiano dei marchi registrati non lo avevo trovatocrisbreaks ha scritto: ↑17/04/2023, 16:25 È vero! È un cabinato visto lateralmente. Qualcuno riconosce che marchio è? Avendo la ® penso sia un marchio italiano, ma l'ho cercato online e non trovo nulla...
