Chiarimento su messa a terra
barry
Città: MILANO
Messaggio da barry »
Dovete perdonare la mia ignoranza in materia, ci terrei a fare un lavoro pulito sul mio cab e per questo oggi, ho comprato una scatola di derivazione da parete dove vorrei porre la jammasd.
Mi chiedevo se mi conveniva collegare un cavo di messa a terra che partiva dalla scheda e si collegava al case metallico del pc...
Posso far confluire tutte le m.a.t sul case del pc?
Da dove deve partire il filo sulla jammasd?
sogno nel cassetto, Twilight Zone... <-diablo->
ALLPRO
Re: Chiarimento su messa a terra
Messaggio da ALLPRO »
aparte tutte le masse che convergono al pc e parti metalliche del cab...
occhio che la jammasd non ha masse a terra!!! forse solo i gnd x i tasti che son altra cosa....
barry
Città: MILANO
ALLPRO ha scritto:aparte tutte le masse che convergono al pc e parti metalliche del cab...
Quindi la jammasd la metto solo nella scatola, le varie masse a terra, le convergo al case del pc.
bllpla
Messaggio da bllpla »
scusa ma quante terre hai ? io non ti consiglio di portare le terre al case del pc non è esteticamente pulito, vi ricordo che non ho un cab jamma quindi non conosco metilìcolosamente le sue parti ;)
credo siano queste
1 monitor
2 plancia (se in metallo)
3 alimentatore (dovrebbe già essere nella spina)
4 neon
5 pc (già nella spina)
secondo mè faresti meglio a portare tutte le terre nella derivazione della jammASD e fai una giunta con un morsetto, poi esci con un filo solo (di sezione uguale o superiore a quella del filo più grosso) e vai al case del pc oppure alla carcassa dell' alimentatore che dovrebbe essere a terra salvo doppio isolamento, ma non credo sia a doppio isolamento ;)
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
barry
Città: MILANO
bllpla ha scritto:scusa ma quante terre hai ? io non ti consiglio di portare le terre al case del pc non è esteticamente pulito, vi ricordo che non ho un cab jamma quindi non conosco metilìcolosamente le sue parti ;)
credo siano queste
1 monitor
4 neon
Be, le masse sono quelle che hai indicato tu, sul fatto dell'ordine sono daccordissimo, anche a me piace avere tutto al suo posto :D , il fatto è che ora che sto esplorando il cab per via dell'inserimento del pc-mame, mi capita di trovare qualche massa scollegata...
bllpla
MAMEPC NEW
cpstevex
Città: TOKYO
Messaggio da cpstevex »
si, quel cab ha svariate masse per via della pcb midway che era completamente avvolta da una gabbia metallica :)
oltre quelle c'è la massa sulla gettoniera (sportello metallico) e sulla piastra in metallo con su il tasto TEST.
barry
Città: MILANO
cpstevex ha scritto:si, quel cab ha svariate masse per via della pcb midway che era completamente avvolta da una gabbia metallica :)
Ora sto lavorando proprio sulla gabbia metallica, ho rimosso la pcb e l'hdd, ho adattato il supporto della scheda madre del PIV con il suo disco, morale della favola, alla fine inserirò la scatola originale che avrà il pc al posto della pcb.
Sempre dentro al cab non per motivi funzionali ma per puro "collezionismo", una scheda jamma/Mvs doppio slot che ospiterà per il momento KOF99 e AOF3.
Insomma, comincio a togliermi qualche soddisfazione, dopo aver ritirato il cab sono stato allettato quasi 10 giorni...
ALLPRO
dai che tanti cavi son sempre belli.... poi se è troppo in ordine e lo vede un princiapiante pensa che sia tutto facile e non è giusto x i nostri sforzi :mrgreen:
poi devi sapere che ci son diversi tipi di MASSE A TERRA .... vedi qui sotto in dettaglio.... <-sbav->
barry
Città: MILANO
Si, si, questa la vorrei mettere proprio a terra con tutte le sue masse e che masse :twisted:
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
ho un dubbio sulla massadel monitor...
sullo spinotto della corrente da 220 e' gia' presente il cavo della massa, voi connettete un secondo cavo sullo chassis e portate anche questo a terra?
ALLPRO
PaTrYcK ha scritto:ho un dubbio sulla massadel monitor...
segui il pin centrale di quel spinotto... se è collegato sulla scheda a massa saresti a posto.... se è un pin morto... devi collegare te il telaio...
cmq una massa in + non fà mai male :roll:
il monitor ha il suo contatto di terra, il PC ha il suo contatto di terra, l'alimentatore ha il suo contatto di terra, la plancia e tutte le parti metalliche della struttura del cab dovrebbero avere un contatto di terra. porta tutto in un solo punto (se non è già così) e poi esci per andare alla presa della corrente. la JammASD non ha bisogno della terra
barry
Città: MILANO
picerno ha scritto:il monitor ha il suo contatto di terra, il PC ha il suo contatto di terra, l'alimentatore ha il suo contatto di terra, la plancia e tutte le parti metalliche della struttura del cab dovrebbero avere un contatto di terra. porta tutto in un solo punto (se non è già così) e poi esci per andare alla presa della corrente. la JammASD non ha bisogno della terra
grazie del chiarimento!
PaTrYcK
la mia plancia e' im metallo ma nn arriva a questa la terra, cmq i cavi elettrici connessi ai pulsanti/joystick sono cmq isolati, dato che tra questi e la plancia c'e la plastica, no?
ALLPRO
PaTrYcK ha scritto:la mia plancia e' im metallo ma nn arriva a questa la terra, cmq i cavi elettrici connessi ai pulsanti/joystick sono cmq isolati, dato che tra questi e la plancia c'e la plastica, no?
allora siccome sulla plancia non arriva la 220... e se questa plancia è una parte in ferro che però appoggia su tutte parti di un cab in legno.... si può escludere la terra....
dovrebbe cadere un cavo dal neon o dal monitor sulla plancia per "fulminarti" la vedo un pò improbabile la cosa...... eheehehe <-thumbup->
molto improbabile anche se dipende da come è stato fatto il cablaggio, ma prevenire è meglio che curare :wink:
cpstevex
Città: TOKYO
si, è sempre meglio mettere a terra anche la plancia, non si sa mai. :|
barry
Città: MILANO
cpstevex ha scritto:si, è sempre meglio mettere a terra anche la plancia, non si sa mai. :|
Si, ho messo pure quella!
Steve, ti chiedo una cortesia se possibile, dato che sto tribolando con l'audio, sto cercando in rete i vari schemi jamma, per andare sul sicuro, sai mica dirmi di più sul mio cablaggio, so che ci sono diversi tipi appunto di jamma, se ti ricordi altrimenti pazienza...
cpstevex
Città: TOKYO
certo :)
sul mobile skingames dovrebbe essere cosi se non ricordo male:
http://i46.tinypic.com/2mhuczp.jpg
cmq per la maggior parte delle schede normali JAMMA si usano solo i pins
pin 10 e L dal jamma che vanno fino alle casse :)
http://www.coin.demon.co.uk/jamma.htm
visto che non usi la pcb di skin games ti conviene spostare i pins 11 e M su 10 e L
