Clonato un 256 su 512 ma ... viene ancora visto come 256!
- Minamoto Kobayashi
- Banned
- Città: PADOVA
- Grazie Inviati: 5 volte
Ciao.
Dal momento che il mio 256 GB SSD dove ho installato Batocera non basta piu per tutte le ROMS che ci vorrei caricare,
ho deciso di clonare tutto il sistema su un nuovo 512GB Samsung 860 PRO che mi avanzava utilizzando
la funzione CLONE del pluricollaudato Acronis True Image.
Ma quando sono andato a vedere lo spazio libero dal menu Batocera, mi segna ancora 98% di spazio
occupato su un totale di 256GB!
E' come se il sistema vedesse ancora la dimensione del vecchio HD.
Questo e' molto strano, perche' solitamente quando si clona un HD piu' piccolo su uno nuovo piu' grande, il
volume viene automaticamente espanso!
Qualche idea?
Qualche idea?
Re: Clonato un 256 su 512 ma ... viene ancora visto come 256!
Non credo, Io ho sempre dovuto espandere.il volume viene automaticamente espanso
Poi ... non esagerare con i giga ! È probabile che non riuscirai a giocare a tutti i giochi, se scarti il superfluo forse ci sta tutto in 128gb, io uso una 32gb e me ne avanza, poi ognuno fa come vuole.
- Banned
- Città: PADOVA
Eh ... solo il MAME con tutti i suoi CHDs occupa da solo piu' di 1 tera! Poi vorrei mettere anche i giochi PSP che sono molto belli ma occupano un botto.
Sono un maledettissimo collezionista, arraffo tutto ... pensati che ho tre NAS Synology per un totale di 250 tera in RAID5 dove tengo da piu di 10 anni ogni ben di zio ...
Per quanto riguarda l' espansione del volume ... sotto windows e' facile, ma l' hard disk di batocera e' in formato LINUX .. come si fa??
Sono confuso ... hai detto di aver usato acronis, quindi sei sotto Windows ... hai clonato batocera con acronis? Ha funzionato?
Di solito per clonare batocera si crea una iso, credo con balena ma non sono sicurissimo.
Poi dopo ... l'HD, con batocera, sotto Windows viene visto ... visto è un parolone ... si lo vede, molto poco, solo alcune cartelle inutili e le dimensioni dell'hd sono sfalsate. Per vederlo giusto devi : NON CLONARLO ma montare una iso e al primo avvio si espande da solo, poi da wifi o lan lo "esplori" scrivendo \\batocera\ nella barra degli indirizzi di Explorer, tutto qua, non complicati la vita con strane manovre inutili, se usassi solo 32gb faresti tutto velocissimo, con 512gb diventa un po' lunga la cosa.
Se ti piace accumulare potresti "prendere" il sistema Hyperspin da 8Tb di ......... , io l'ho fatto ma non l'ho mai usato, 8Tb sprecati, al massimo potresti recuperare con del reverse engineering i vari romset e qualche filmatino delle anteprime dei giochi.
Poi ognuno fa come vuole.
- Grazie Ricevuti: 375 volte
@Minamoto Kobayashi
mi sono trovato spesso nella tua condizione, oggi ho un 4T a forza di espandere, ma ogni volta (consigliatissimo): REINSTALLA.
Posso assicurarti che il tempo che ci vuole ad un'installazione pulita (circa 5 minuti), e alla sua configurazione saranno ben spesi.
Quello che puoi fare (e lo farei) è salvare le conf/record dal vecchio.
nel caso in cui avessi un progetto di centralizzazione dei salvataggi su un nas:
questi i consigli della wiki:
https://wiki.batocera.org/rsync_backup
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Prova AOMEI Backupper, io ho portato la mia SD della Switch da 128 a 512 quando sono passato ad Atmosphere! La uso da 2 anni ormai, mai avuto un problema.
Per le copie 1:1 consiglio a tutti l'infallibile HDD Raw Copy Tool , anche per tenere delle immagini di dischi che ci hai messo tanto a configurare, sono copie 1:1 dunque devi avere lo spazio dell'intero disco come spazio disponibile.
- Banned
- Città: PADOVA
x Cybermat: Ho provato AOMEI che avevo in versione Tech portable ma purtroppo il problema si ripresenta: vedo 256GB disponibili su un 512.
x Gothrek: allora, prima di trovare questo bel sito ho smanettato per settimane sul sistema e zio solo lo sa quante modifiche, personalizzazioni e configurazioni ho fatto prima di
portarlo al livello che e' ora, e non voglio di certo buttare via tutto il lavoro fatto e ripartire da zero, anche perche' ne ho fatte alcune
particolari che a dire il vero non ricordo manco piu' come poterle rifare.
C'e' un sistema per salvare tutte, ma proprio tutte le mie personalizzazioni in modo tale da poterle ricopiare dentro ad una installazione ex novo?
x Iarasa: si Acronis ha clonato perfettamente. Il programma parte direttamente da CD, non da Windows.
Hyperspin lo conosco, c'e' anche la versione da 12, ma a dire il vero non mi piace per nulla.
cybermat
- Città: Milano
Visto che tanto l'hard disk originale ce l'hai, prova in quello nuovo a fare così
Find the batocera-boot.conf file at BATOCERA partition and uncomment this line to automatic resize it in the next boot (autoresize=true):
# resize the internal partition if needed (disabled automatically once done)# autoresize=true
- Banned
- Città: PADOVA
Ciao.
Allora .. avevo provato come dicevi tu con il mio clone fatto con Acronis ma non ha funzionato, cosi' prima di seguire il tuo prezioso suggerimento,
ho fatto un clone diretto da HD ad HD con Balena Etcher, poi ho editato la stringa eliminando il simbolo del cancelletto prima della stringa di
comando ed ho infine collegato l' HD al mio bartop.
Durante la fase di boot e' apparsa per un paio di secondi una finestra dove apparentemente il sistema LINUX eseguiva delle operazioni al disco SSD,
poi il sistema e' partito come al solito.
Sono andato quindi a vedere sotto il menu INFORMAZIONI lo stato del mio SSD e .. SI !!! Ora e' tutto a posto, il disco si e' correttamente
espanso! Grazie del tuo preziosissimo aiuto !!
In cambio, non so se lo conoscevi gia', ti lascio il link di un grande personaggio che seguo da tempo che fa delle recensioni strepitose in fatto
di retrogaming (e non solo): ONCE WERE NERD.
Ecco qui il video tutto dedicato a' sistema Batocera, magistralmente spiegato:
https://www.youtube.com/watch?v=sAQz9ZQOa5M
A buon rendere.
A buon rendere.
