BATOCERA - Errata visualizzazione favoriti con tema ARTFLIX
Batocera con tema ARTFLIX visualizza i preferiti con le icone sotto sopra e raggruppa i giochi secondo una logica che non comprendo (né per genere, né per sistema, né altro criterio che sia riuscito a capire).
Oltre al problema estetico, è difficile anche la navigazione tra i titoli che si svolge sia in verticale (per gruppo) che in orizzontale (per titolo all'interno del gruppo).
Ho smanettato nei settaggi ma non ho trovato nulla che mi faccia correggere questo problema.
Allego foto per rendere meglio l'idea.
Suggerimenti?
Suggerimenti?
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: BATOCERA - Errata visualizzazione favoriti con tema ARTFLIX
sicuramente c'è qualcosa che non va nei settaggi specifici del tema, che dovrebbe essere questo:
https://github.com/fagnerpc/Alekfull-ARTFLIX
do per scontato che tu lo abbia scaricato dallo store della distro ufficiale:
https://wiki.batocera.org/themes
confermo di averlo scaricato dallo store di Batocera.
Provo a rimuoverlo ed a reinstallarlo...
Niente da fare, il problema persiste
- zanac
- Città: PD
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 26 volte
Occhio che alcuni temi danno molti glitch su monitor con risoluzione 4/3
Verifica se è "certificato" per questo rapporto (non mi pare)
nicoweecade
- Città: BS
- Grazie Inviati: 33 volte
- Grazie Ricevuti: 21 volte
avevo avuto lo stesso problema pure io con alcuni temi...
non sono stato ad impazzire ho risolto usando un'altro tema
Mi sa che hai ragione
Ho "risolto" in questo modonicoweecade ha scritto: ↑17/02/2023, 20:31 avevo avuto lo stesso problema pure io con alcuni temi...
non sono stato ad impazzire ho risolto usando un'altro tema![]()
ci sarebbe anche la possibilità di crearseli da soli,
se qualcuno dovesse cimentarsi, sarebbe fantastico condividerli.
nicoweecade
- Città: BS
e come si fa? bisogna essere esperti informatici o può essere alla portata anche di un "falegname"?
avevo iniziato un software per renderlo a portata di falegname..ma è ancora in working progress...quindi per ora è un pò piu' complicato senza essere esperti informatici.nicoweecade ha scritto: ↑19/02/2023, 12:01e come si fa? bisogna essere esperti informatici o può essere alla portata anche di un "falegname"?
Anche se ti apprezzo di piu' per le tue sculture
https://wiki.batocera.org/write_themes_ ... ionstation
questo lo stato embrionale del progetto :
nicoweecade
- Città: BS
he ho capito....allora passo. quando e se sarà più a portata ci farò un pensierino
Molto interessante...tienici aggiornati!! Buon lavoroGothrek ha scritto: ↑19/02/2023, 12:32avevo iniziato un software per renderlo a portata di falegname..ma è ancora in working progress...quindi per ora è un pò piu' complicato senza essere esperti informatici.nicoweecade ha scritto: ↑19/02/2023, 12:01e come si fa? bisogna essere esperti informatici o può essere alla portata anche di un "falegname"?
