Consiglio Joystick cabinato Arcade1up
Buongiorno, ho acquistato di recente un cabinato Arcade1UP e lo adoro, chiedevo solo se qualcuno può consigliarmi come risolvere il problema del pomello del Joystick che si svita a giocarci tanto. Ci si può mettere una puntina di loctite nel filetto o lascio perdere e lo tengo così? Grazie mille
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Consiglio Joystick cabinato Arcade1up
Esatto fai con il teflon.
Se metti la colla e devi smontarlo perché si rompe ecc poi come fai ?!
