Info batocera
mbuna1
Città: Giulianova
Info batocera
Messaggio da mbuna1 »
Ciao a tutti, ho appena allestito un bartop con materiali da recupero per mio fratello, il processore è un Core 2 duo E8400 con 4 g di ram e video integrata.dato che le prestazioni non sono eccezionali non posso metterci windows 10 con hypespin o attract mode c he sono gli unici che un pò mastico, quindi ho voluto provare batocera,ho fatto alcune prove con hard disk interno ed è stata una bellissima sorpresa!!!i ho qualche quesito, premetto che ho già provato a leggere i post ma non sono riuscito a chiarire i dubbi.premetto anche che metterò su solo il mame e forse la snes
1 Romset MAME.vorrei mettere solo i parent, i funzionanti, relativi bios, escludendo tutto il superfluo(majong, quiz, ecc.)il dubbio è quale romset, ho letto di 2003 plus, 2010, oppure l'ultimo 2.45, ho letto anche di final burn alpha , a me servirebbe un romset il più funzionante possibile,con meno sbattimenti possibili, tipo 200 roms del 2003, 100 del 2010 e altre di altro romset, poi se non è cosa fattibile in retroarch vuol dire che ci prederò un pò più di tempo e via.
2 il tasto esc da tastiera, settandolo con kit arcade devo premere due tasti (hotkey e start), c'è un modo per utilizzaree un tasto solo
3 il video intro iniziale si vede con colori piatti (non mi sò spegare bene), dopo si avvia tutto normalmente,facendo una prova con un pc meno performante si vedeva bene, non sò il motivo.questa cosa non è assolutamente importante, posso sempre toglierla la intro era giusto una curiosità.
4 c'è differenza tra batocera e batocera plus?
grazie in anticipo.
ps. questo batocera è una vera bomba quando ho inserito l'hard disk ed ho acceso, ho visto partre tutto in automatico mi sono emozionato.quasi quasi lo metto anche sul mio!! <-on_rolleye->
Re: Info batocera
ciao e benvenuto nel paradiso batocera
la 1 non dipende da batocera, puoi scegliere tu cosa mettere in base ai tuoi gusti, il generale creare un romset parent si usano i soliti sistemi, estrazione da adb, piuttosto che filtraggio con clrmame ecc
batocera supporta direi un pò tutto, quindi quello che ci mette lui esegue.
ti linko un riepilogo a seconda della versione che stai usando:
https://wiki.batocera.org/arcade
2) a meno che tu non usa un tasto extra, è bene che siano su 2, altrimenti usciresti dal gioco premento il tasto start che invece esegue il gioco? oppure provi ad inserire un coin ed esce dal gioco? non avrebbe senso, la configurazione prevede:
start-> avvia il gioco
coin-> inserisce coin
start+coin esce dal gioco
potresti personalizzare la combo ma eviterei
3) che monitor stai usando? eventualmente il video di avvi opuò essere personalizzato:
occhio che ce ne sono di magnifici, crea dipendenza :D
https://batocera.org/videos/boot/
4) si, sono 2 cose completamente diverse
mbuna1
Città: Giulianova
Re: Info batocera
Grazie per le risposte, non ho esigenze particolari per il romset, metto un pó di tutto perché non è per me. Sul mio romset personalizzato addirittura non ho nessun picchiaduro <-on_smile->. Le sezioni che mi hai linkato già le ho visionate, anche il sito è fatto benissimo.
Il tasto unico era per praticità, sul mio bartop AM ho configurato un tasto per esc e altri per varie funzioni, più o meno volevo fare lo stesso,ma ne posso fare a meno. Proprio qualche minuto fa, mi è successa un'anomalia, avevo messo su un HD un romset per trasportarlo al bartop batocera, ma mi vede 2 partizioni con delle cartelle efi e altro, strano perché su un altro HD vedeva tutto, strano perché l'ho formattato prima, forse è rimasto qualche files di un precedente batocera di prova?
Re: Info batocera
mbuna1 ha scritto: 23/01/2023, 15:00 Grazie per le risposte, non ho esigenze particolari per il romset, metto un pó di tutto perché non è per me. Sul mio romset personalizzato addirittura non ho nessun picchiaduro <-on_smile->. Le sezioni che mi hai linkato già le ho visionate, anche il sito è fatto benissimo.
per le partizioni:
lascia l'hd con bato li dove è, e da un pc widows apri una cartella e metti \\batocera\ dovresti vedere lo share che è l'unica che ti interessa al cui interno poi ci sono bios rom etc
il tasto unico è fattibile (basta che sia un altro/diverso da quelli usati per giocare), altrimenti lo devi tenere in combo
mbuna1
Città: Giulianova
Re: Info batocera
Ok, ieri ho provato a collegare un HD esterno con batocera aperto, con f1 e isualizzavo la cartella share, se da Windows è ancora meglio, ben venga
Re: Info batocera
mbuna1 ha scritto: 23/01/2023, 15:47 Ok, ieri ho provato a collegare un HD esterno con batocera aperto, con f1 e isualizzavo la cartella share, se da Windows è ancora meglio, ben venga
si da windows apri una finestra delle cartelle e sulla barra inserisci il nome oppure l'ip e accedi allo share senza bisogno di lavorare direttamente su bato, copia le roms nella cartella roms del sistema che vuoi emulare, i bios nel bios ecc
mbuna1
Città: Giulianova
Re: Info batocera
Stasera ho fatto delle prove, già partito male perché da Windows non riesco a visualizzare l'HD, cosa che prima faceva, sono ripartito da capo, reinstallato batocera con balena, ma niente. Ho rimesso L'HD nel bartop ed ho copiato bios e roms da pen drive, tutto ok, vado a ti configurare i comandi ed il player 2, nei giochi non funzionano i movimenti, nel frontend si, cosa che ieri non succedeva andava tutto alla grande. Cosa puó essere, devo dire che ieri ci ho perso un'ora per configurarli :on_cry:
Re: Info batocera
Ma ... stai usando un immagine di batocera pulita o un immagine trovata online ?
Per i pulsanti: la configurazione iniziale serve per navigare nei menu di batocera, viene anche usata per i giochi, ma per i giochi è una configurazione standard, è probabile che vadano configurati meglio per ogni gioco, io ne ho dovuti configurare parecchi, sono pochi i giochi che vanno con la configurazione "standard", ... parlando del mame, per gli altri emulatori non lo so.
Se hai tempo, prova anche versioni di batocera più vecchie, a volte le ultime versioni sono un po' "acerbe".
Per vedere la cartella di batocera(/share) in Windows devi collegare con wifi o lan i due e scrivere " \batocera " in Explorer, dove di solito scrivi i percorsi delle cartelle.
ho elencato queste cose un po' di fretta, spero di essermi spiegato benino, se hai problemi chiedi pure.
Una cosa importante: non personalizzare il sistema con stravaganti e inutili configurazioni personalizzate, parti con quello che dice batocera e quando ti sentirai padrone del sistema allora puoi personalizzare ... e non caricare ventimilamila rom, si incasina, mettine una o due alla volta.
Ultima modifica di larasa il 24/01/2023, 10:00, modificato 1 volta in totale.
Re: Info batocera
come dice @larasa la prima cosa è assicurarci che tu parta da una distro ufficiale, niente zozzerie scaricate in rete di versioni personalizzate da tizio caio o sempronio
se con balena etcher hai messo su hd una distro ufficiale, non c'è nulla fare, perchè di base va già tutto, sia l'accesso da cartella windows \\batocera\ piuttosto che \\indirizzoipbatocera\ (l'ip lo recuperi dal menu eventualmente) (usa \ e non / come per errore di digitazione sicuramente larasa ha scritto)
come detto sempre da lui, fai la prova con poche rom e verifica che tutto funzioni e poi eventualemtne passa alle 1000mila
mbuna1
Città: Giulianova
Re: Info batocera
Grazie per le risposte, avevo già letto i vostri post, tant'è che sono partito da una distri ufficiale, la 35.il pro le a che mi si impallano i controller, 2 zero delay configuro l'1, poi attacco il 2, riavvio e l'1 mi passa al 2, l'altro ieri sera credo di aver risolto il problema attaccando prima il 2 configurando senza select e start, poi attacca l'1 e configurati tutto a dovere e andava alla grande, poi ieri sono ripartito da zero e vaveo questo problema, la curiosità è che quando configuro i controller mi appare la scritta controller 8,controller 5 ecc. Ho provato anche a configurare i tasti del mame, tra l'altro il problema era solo sulla leva direzionale, ma sembra che non riesca a salvarli. Mi era venuto in mente di agire su retroarch ma poi era tardi <-sleep->
Re: Info batocera
mbuna1 ha scritto: 24/01/2023, 9:21 Grazie per le risposte, avevo già letto i vostri post, tant'è che sono partito da una distri ufficiale, la 35.il pro le a che mi si impallano i controller, 2 zero delay configuro l'1, poi attacco il 2, riavvio e l'1 mi passa al 2, l'altro ieri sera credo di aver risolto il problema attaccando prima il 2 configurando senza select e start, poi attacca l'1 e configurati tutto a dovere e andava alla grande, poi ieri sono ripartito da zero e vaveo questo problema, la curiosità è che quando configuro i controller mi appare la scritta controller 8,controller 5 ecc. Ho provato anche a configurare i tasti del mame, tra l'altro il problema era solo sulla leva direzionale, ma sembra che non riesca a salvarli. Mi era venuto in mente di agire su retroarch ma poi era tardi <-sleep->
in generale sarebbe meglio avere 2 encoder diversi (cosi anche da capire a quale faccia riferimento), cmq il metodo che hai usato può andar bene, anche se potresti configurarli uguali.
per il mame, la configurazione è sempre consigliata laddove i tasti di default non rispondano alle tue esigenze (invento, a sf2 hai i calci sui tasti di sopra e i pugni di sotto)
Re: Info batocera
... mi confondo sempre ... non ho più memoria ... vado a correggere .
Il verificarsi di anomalie in modo casuale ci costringe a fare tante prove, ma piano piano si risolve.
Secondo me ... è meglio iniziare la prima configurazione con "tutto" attaccato, USB, hd, encoder o altro e ... incrociare le dita... e lasciare tutto attaccato senza spostare "i cosi" nelle porte USB ...
Sicuramente sarà colpa di un passaggio sbagliato o mancante, ma batocera è cosi facile che voglio essere ottimista e dire che risolveremo tutto.
Seguo ...
mbuna1
Città: Giulianova
Re: Info batocera
Ho fatto delle prove, in realtà ho invertito le spine usb, adesso lo controller 1 è il player 1 ed il 2 è il 2,messi anche in gerarchia 1 e 2, non só se conviene mettere la spunta su solo player 1 per utilizzo ES. Ma il vero problema adesso c'è l'ho sui comandi mame, apro un gioco(1943),i movimenti del player 2 non vanno, entro nella configurazione dei comandi mame, setto i movimenti, es. di base c'è scritto joy 2 up, dopo joy 2 d-pad up., esco dal menù e funziona tutto, se esco dal gioco è rientro torna tutto come prima. Volevo andare direttamente sul file ini del mame, ma non riesco a trovarlo, penso che il problema sia lì, questa cosa credo mi sia già successo, ma allora inseriti un ini nel mame liscio e andó bene, qui non so dove andare a sbattere.
Re: Info batocera
mbuna1 ha scritto: 24/01/2023, 13:25 Ho fatto delle prove, in realtà ho invertito le spine usb, adesso lo controller 1 è il player 1 ed il 2 è il 2,messi anche in gerarchia 1 e 2, non só se conviene mettere la spunta su solo player 1 per utilizzo ES. Ma il vero problema adesso c'è l'ho sui comandi mame, apro un gioco(1943),i movimenti del player 2 non vanno, entro nella configurazione dei comandi mame, setto i movimenti, es. di base c'è scritto joy 2 up, dopo joy 2 d-pad up., esco dal menù e funziona tutto, se esco dal gioco è rientro torna tutto come prima. Volevo andare direttamente sul file ini del mame, ma non riesco a trovarlo, penso che il problema sia lì, questa cosa credo mi sia già successo, ma allora inseriti un ini nel mame liscio e andó bene, qui non so dove andare a sbattere.
hai salvato la configurazione prima di uscire, altrimenti vale solo per il gioco che hai in corso.
dovresti (sempre comodamente da windows) accede i file ini dei vari giochi mano mano che li personalizzi (ad esempio puoi cambiare un core da una versione di mame all'altra e vedere se lo ha mantenuto)
mbuna1
Città: Giulianova
Re: Info batocera
Aggiornamento:(che riscrivo perché al momento dell'invio morta vodafone a casa mia). Ho risolto cambiando il core, ossia quando sono entrato nel menù mame, oltre ad essere tutto sgranato, ho letto 0.242, quando invece ho la 0.245.il core giusto è mame anziché libretromame, adesso funziona tutto alla perfezione senza aver toccato nulla. Rimane la curiosità di dove si trovi il file.ini. entrando in Linux con f1 dove dovrebbe essere non c'è(potrebbe servire) . Adesso mi manca un video intro 4:3 così sostituisco quello di default in 16:9. E lascio cosi com'è!! Grazie per il supporto.
Comunque l'idea di una mini distro lunux con batocera che si apre in automatico all'avvio è una bomba. Chissà se sfrutterà tutti i driver che servono ed eventuali directx 9 tanto amate dal mame!
Re: Info batocera
mbuna1 ha scritto: 24/01/2023, 15:52 Aggiornamento:(che riscrivo perché al momento dell'invio morta vodafone a casa mia). Ho risolto cambiando il core, ossia quando sono entrato nel menù mame, oltre ad essere tutto sgranato, ho letto 0.242, quando invece ho la 0.245.il core giusto è mame anziché libretromame, adesso funziona tutto alla perfezione senza aver toccato nulla. Rimane la curiosità di dove si trovi il file.ini. entrando in Linux con f1 dove dovrebbe essere non c'è(potrebbe servire) . Adesso mi manca un video intro 4:3 così sostituisco quello di default in 16:9. E lascio cosi com'è!! Grazie per il supporto.
più che da f1 consiglio da windows cosi puoi anche cercare i file, system/config/mame o simile, cmq dovresti proprio trovare il nome gioco se in uno specifico selezioni un core diverso da quello impostato per tutot il sistema.
scegli ti un video tra quelli che ti avevo linkato ce ne sono di bellissimi
se sei rimasto particolarmente soddisftatto regalaci un caffè o una birra come preferisci con una donazione al forum se ti va.
mbuna1
Città: Giulianova
Re: Info batocera
Per la visualizzazione da Windows devo fare delle prove, ieri sera non mi vedeva l'HD mentre su gestione dispositivi c'era, ricordo che la prima volta che installato batocera su un altro HD, le cartelle le vedeva.
Gothrek ha scritto: 24/01/2023, 16:00
Certamente, come già fatto per ADB, non mancheró. <-thumbup->
mbuna1
Città: Giulianova
Re: Info batocera
aggiornamento:cambiato il video intro , ma lo gira male, come quello di default, deduco che il processore o la scheda video integrata non ce la faccia,strano perchè sulle prime prove su un altro pc inferiore mi era sembrato che girasse bene, comunque non è un problema, devo solo capire come fare per poterlo togliere.
non sono riuscito a trovare il file .ini del mame, in tutte le posizioni dove dovrebbe essere non c'è.
ho provato anche a reinstallare batocera da capo su un altro HD, fatto partire con un portatile, con qualche roms mame come il batrtop, ho aperto il menù in un gioco, ho cambiato un tasto, ma niente.vedo giusto un file chiamato ui.ini.
altra cosa strana è che mettendo l'HD su windows vedo solo 3 cartelle in batocera EFi, boot e un'altra , ma non share,devo per forza collegarmi con il metodo dell'indirizzo IP o più comodamente direttamente con F1 con l'HD al suo posto.
Re: Info batocera
mbuna1 ha scritto: 26/01/2023, 10:26 aggiornamento:cambiato il video intro , ma lo gira male, come quello di default, deduco che il processore o la scheda video integrata non ce la faccia,strano perchè sulle prime prove su un altro pc inferiore mi era sembrato che girasse bene, comunque non è un problema, devo solo capire come fare per poterlo togliere.
in generale non puoi vedere un file system linux da windows, vedi solo la condivisione samba (ovvero lo share che da una finestra windows di explorer navighi con \\ipbatocera\, quindi coillegare un hd a un sistema windows è inutile
per i video, probabilmente è come dici tu, ma sistemi che reputi inferiori potrebbero avere alcuni oggetti hw migliori, non è solo una questione di processore, percui la resa potrebbe essere diversa.
non puoi eliminare il video, ne deve sempre esistemere almeno 1, certo potresti farne uno tu vuoto
per il .ini NON è ui.ini che serve per l'interfaccia, ma è specifico di ogni gioco, se riesco stasera accendo il cab e ti dico dove sta.
Re: Info batocera
Vediamo se indovino, mi sento fortunato ...
Potrebbe essere una "distrazione", ...
il pulsante che hai reimpostato è stato impostato in batocera ? Per curiosità faresti una foto del menu dove "Reimposti" i comandi del gioco ?
Per vedere la cartella share devi collegare "batocera-pc" all'altro "Windows-pc"con il wifi o lan, diversamente non va.
Torna a “Frontend”
