tributo Donkey Kong, wallcade weecade
nicoweecade
- Città: BS
- Grazie Inviati: 33 volte
- Grazie Ricevuti: 21 volte
Finalmente finito.
Anche questo lavoretto è stata un'impresa, dalle configurazioni e installazioni delle varie versioni di batocera alla costruzione del mobiletto.
All'interno c'è un vecchio portatile, avevo già postato qui parte del lavoro
viewtopic.php?f=79&t=34343&start=210
Dato che si tratta di un portatile anche il mobiletto doveva essere tale, di dimensioni contenute e versatile.
Infatti si può sia appendere che utilizzare su un tavolo e una volta cambiata la batteria (che devo ancora comprare) usare anche senza corrente.
Ringrazio il buon Gotherk per il supporto sulle configurazioni e gli amici del forum che hanno avuto la pazienza di darmi consigli .
Le grafiche sono fatte a mano con effetto vintage dato anche dal legno utilizzato che era davvero vecchio e rovinato.
anche se la plancia non è grandissima ( poco più di 40 cm) ci si sta comodamente anche con due player ed 'è davvero divertente!
Il pc all'interno non permette di emulare i sistemi troppo performanti, ma già lo sapevo e va benissimo così, mobiletto vecchio giochi vecchi!
nicoweecade
- Città: BS
Re: tributo Donkey Kong, wallcade weecade
nicoweecade
- Città: BS
Altre viste
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Bello ma non capisco come si usa appeso al muro o aperto sul tavolo ?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
No no aspetta ho capito ....
Rifacendosi alla sua natura (essenza interiore ) da portatile .. questo cabinato è portatile .
La maniglia superiore per una facile impugnatura se nonché trasportabilità
Ia sua comoda apertura inferiore per adattarlo e tenerlo impiedi su ogni superficie .
Questo è un PORTABCAB !!
Lo sportello che fa da piedistallo è un idea geniale, ti è venuta per caso o era pensata ? Direi ottimo risultato soprattutto perché hai concluso il progetto, non come i miei tutti mollati a metà ... uff.
nicoweecade
- Città: BS
Grazie a tutti.
Larasa, no non é dovuta al caso. É l'essenza di questo progetto. Tutte le misure sono state pensate proprio per avere questa versatilità e un certa comodità ergonomica
nicoweecade
- Città: BS
Grazie a tutti.
Sei Geniale, posso immaginare quanto lavoro "tecnico" si nasconde dietro all'apparente semplicità del progetto , mi sento spronato a ingegnare qualcosa ... vedremo.Tutte le misure sono state pensate proprio per avere questa versatilità e un certa comodità ergonomica
nicoweecade
- Città: BS
Grazie, bhe é un lavoro di taglio e cucito, smonta e rimonta ma devo dire che mi piace molto divertirmi e affidarmi all'occhio è all'intuito quindi non sempre rispetto un approccio tecnico e ingegneristico...anzi. É il " sapore" finale che per me conta e devo dire che fino ad ora queste proiezioni mi hanno dato soddisfazione, escluso il primo weecade con grafiche studiate sul pc è stampate in vinile. Troppo chiassoso e scontato. Mi affasscina l'idea di un oggetto che sia piacevole da vedere e toccare anche se spento. Ma fa parte della mia "deformazione professionale"
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Capito per caso su questo topic. Bellissimo e originalissimo. Complimenti!!
nicoweecade
- Città: BS
grazie, ora sono un poco fermo con le mie creazioni ma qualcos'altro fermo a prendere polvere c'è... prima o poi forse...
nicoweecade
- Città: BS
