AS-JB70 modificata per Cabinet Nintendo - domanda sul trasformatore di riga
AdrianoM82
Città: Brindisi
Messaggio da AdrianoM82 »
Heilà, il bambinone qui presente ha bisogno di un po' di aiuto,
con l' arrivo del nuovo anno il suo trasformatore di riga di colpo decide di andare dritto al creatore,
apro quindi il pannello posteriore e cerco di capire le meraviglie hardware nascoste nel cabinet, leggo la sigla AS-JB70, cerco in rete e scopro che era un' elettronica anche con una certa diffusione,
qui sul forum leggo poi il modello di ricambio compatibile del flyback, tutto bene, temo però ad un punto che la cosa non sia così facile perchè quello che vedo è che questa scheda non è mai in accopiamento
con CRT di piccolo taglio, come invece nel mio caso che monta un 14", sospetto quindi che si tratti di una scheda con trasformatore di riga differente,
a dirla tutta sono anche abbastanza ignorante in merito, non so se il polliciaggio vada ad incidere sulle caratteristiche del componente da sostituire ad esempio, magari un trasformatore per schermi da 25" può
essere adoperato anche su schermi più piccoli, nel dubbio ho intanto fatto qualche foto al componente.
A parte quella numerazione sul lato bianco non c' è nessuna altra sigla. A questo punto non mi resta che chiedere ai possessori di questa elettronica se il componente vi risulta familiare,
Da alcune foto in rete non proprio chiare sembrerebbe proprio lui.
Ho notato poi che durante il cedimento del trasformatore un povero transistor, colpevole solo di abitare da quelle parti, si è preso pure una bella sfiammata...
spero che non sia rimasto cotto...
Allego qui di seguito un pò di foto in generale dell' elettronica per chi ha l' occhio clinico e magari può notare qualcos' altro di sospetto, o anche semplicemente per chi incuriosito dal cabinet non proprio
comunissimo :D
Re: AS-JB70 modificata per Cabinet Nintendo - domanda sul trasformatore di riga
Ciao, è la prima volta che vedo questa versione che è particolare sia perché è fatta per un tubo da 15" invece che per i soliti 25"-28", sia perché ha un ingresso video di tipo televisivo (presa scart e schedina aggiuntiva). Il trasformatore di riga di solito non è lo stesso per polliciaggi così diversi ma il codice è sull'etichetta che si intravede nella quarta foto, ammesso che sia ancora leggibile. Se smonti la staffa forse si vede meglio. Non la pulire con alcol che si cancellano i numeri. Il codice è di 8 cifre. Sulla versione 25-28" è 1105.0447 (il cui ricambio è HR7027). E' anche possibile che non esista un ricambio per questo se è diverso. Da cosa hai stabilito che è guasto?
AdrianoM82
Città: Brindisi
Ottimo occhio amico mio, si tratta proprio di una una piastra AS-JB70 specificamente adattata per l' utilizzo con una unita demo della Nintendo che ha proprio le uscite audio/video come la console NES. Ne consegue che
sono state implementate anche altre schedine con nomeclature tipo AS-JB71/72/73 alloggiate su degli slot di espansione tipo mainboard PC, questo per la gestione dell' amplificazione audio,
potenziometri di regolazione, segnale video ecc.
Tutto questo lo sto scoprendo anche io proprio in questi giorni.
attualmente non posso controllare di persona se qualcosa è ancora leggibile sul trasformatore, sono fuori regione per lavoro, da quello che però vidi sembrava ormai del tutto decolorata dal forte calore.
Non mi sono però arreso ed ho chiesto ad un amico collezionista, possessore dello stesso cabinet, di mandarmi qualche foto ed è proprio come sospettavo e come anche tu mi hai anticipato, non è un 1105.0447
e visto che la sfiga non manca mai, non è leggibile, pare peggio di un captcha code <-dash-> , direi roba tipo ELDOR F10*.04S* (dove * è realmente indecifrabile).
Cercando qualcosa di affine sul sito HR non trovo nemmeno una sorta di corrispondenza battendo F1 e spulciando i vari codici.
Dovrò sperare che sulla mia unità sia ancora leggibile qualcosa.
Ho stabilito che è proprio lui andato perchè si è letteralmente aperto spruzzando al di fuori fumo e materiale, proprio da come puoi vedere in foto qui
adesso a schermo nessuna immagine, Inoltre qualche tempo fa mi aveva già dato qualche segnale di cedimento con schermata nera risolta agendo sui regolatori focus/screen.
Beh ottimo occhio mica tanto dato che mi è sfuggito lo squarcio evidentissimo sul trasformatore. Vediamo se riesco a riscattarmi. Il codice credo vada identificato come 1105.0437 (i primi quattro numeri sono comuni a molti modelli Eldor). Il catalogo Eldor dà come ricambio HR7028:
La piedinatura del 7028 è identica a quella del 7027:
https://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/7028
https://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/7027
Il 7028 è indicato come tipo da 90 mentre il 7027 da 110, numeri che si riferiscono all'angolo di deflessione dei tubi. I tubi da 25-28" hanno infatti l'angolo da 110° mentre quelli da 14-20" da 90° (vedi anche la scritta "90° scart" sull'etichetta dell'elettronica).
Quindi sono abbastanza ottimista che questo HR7028 sia il ricambio corretto. E sembra anche disponibile da più venditori.
AdrianoM82
Città: Brindisi
Spettacolo! Grazie Soyl per tutte le info, mi domandavo proprio cosa fosse quel 90° SCART in effetti, guardando bene credo proprio che tu abbia beccatto effettivamente il codice giusto, specie considerando i dati che hai poi incocriato con le specifiche corrispondenti, cosa che non fa altro che confermare la compatibilità.
Recupero il componente e mi organizzo per la riparazione con il tecnico quando rientrerò dal lavoro fuori casa, purtroppo sono una pippa nera col saldatore, almeno fino ad ora, e questa è anche un' operazione delicata.
Ovviamente non mancheranno aggiornamenti in merito. Non vedo l' ora di rivederlo in funzione. A presto.
AdrianoM82
Città: Brindisi
Rieccomi qui per aggiornare sul quadro della situazione, sostituito il trasformatore di riga, eccolo qui bello comodo sulla scheda.
accendo il tutto, regolo focus e screen e la gioia si fa strada di prepotenza!
Che cosa maginifica, il risultato è impressionante, nulla a che vedere con il vecchio trasformatore, i colori e luminosità sono vividi, quello che mi sorprende è la definizione, lo sharpness è veramente elevato, per i miei gusti lo è anche troppo; sembra un' immagine che viene fuori da una circuiteria moderna digitale. Credo che allenterò giusto un pelino il focus per avere un' immagine più morbida e omogenea.
Grazie mille Soyl, era proprio come dicevi tu!
Adesso è tempo di darci dentro col NES! <-gogogo-> <-gogogo-> <-gogogo-> <-gogogo->
Ottimo un altro tubo salvato.
Bravi.
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Il costo per preservare questi bambinoni andrebbe detratto dalle tasse! <-lol->
Questo apparecchio, ogni volta che lo ammiravo nei centri commerciali, rappresentava il sogno.
