Collegamento Spinner eg start smartusb
Re: Collegamento Spinner
Gothrek ha scritto: 20/12/2022, 9:14 ho provato a gestirla con la schedina di @picerno ci devo perdere un pò più di tempo altrimenti mi bacchetta...
già ci ho provato con un altro utente e sembra che non siano immediatamente disponibili i segnali in quadratura necessari alla smartasd. non è escluso che spulciando meglio tra i pin possano esserci da qualche parte
viewtopic.php?f=43&t=20198&hilit=spinner&start=670
picerno ha scritto: 20/12/2022, 12:35
questo da una parte mi rincuora, sul fatto che potessi tirarmi le orecchie per non aver fatto il possibile per farlo funzionare con la tua :D
in generale peccato però
Gothrek ha scritto: 20/12/2022, 12:45 questo da una parte mi rincuora, sul fatto che potessi tirarmi le orecchie per non aver fatto il possibile per farlo funzionare con la tua :D
forse questa volta ho trovato qualcosa. il chip a centro sembra essere un MA700GQ-P (dal marking code AQKH 294). Dal datasheet https://www.mouser.it/datasheet/2/277/MA700-1383939.pdf vedo che i pin che ci servono ci sono e più precisamente il 2 ed il 6. riesci a cercarli con un tester se arrivano ad un punto comodo o meglio sui connettori?
picerno ha scritto: 20/12/2022, 13:04
ahh grande, le vacanze di natale stanno per iniziare al meglio !!!
ti aggiorno.
Gothrek ha scritto: 20/12/2022, 13:36 ahh grande, le vacanze di natale stanno per iniziare al meglio !!!
8-)
ora che conosco il chip sembra facile e provo ad indovinare vedendo la foto, poi tu verifca:
il pin 2 va a R13 che va a comandare il mosfet Q1 mentre il pin 6 va a R5 che va a comandare Q2. se così fosse, i drain (i pin verso il connettore bianco) di Q1 e Q2 vanno collegati a E1A e E1B. rileggendo l'altro thread, i drain potrebbero andare (non si vede dalla foto) a k1 e k2 che avevamo già provato senza successo, però magari in quel caso potrebbe aver sbagliato qualcosa ed io non avevo le informazioni che ho adesso
picerno ha scritto: 20/12/2022, 15:15
8-)
MI sembrava di averli colelgati come il boss @TheBaro
viewtopic.php?f=66&t=33646
li verifico a casa
Gothrek ha scritto: 20/12/2022, 15:20 MI sembrava di averli colelgati come il boss @TheBaro
li verifico a casa
ma lui ha usato un encoder rotativo e non la scheda eg start. mi sta sfuggendo qualcosa? <-think->
picerno ha scritto: 20/12/2022, 15:27
li verifico a casa
si parlavo solo dei collegamenti usati
Gothrek ha scritto: 20/12/2022, 15:43 si parlavo solo dei collegamenti usati
ah ok. i collegamenti da usare sulla smartasd sono quelli. dobbiamo capire dall'altro lato come collegarci. forse qui siamo OT magari, tu che sei onnipotente, puoi spostare su un altro topic dedicato
picerno ha scritto: 20/12/2022, 15:52
qualcosa dovrei essere riuscito a fare spostando e dividendo
Gothrek ha scritto: 20/12/2022, 16:06 qualcosa dovrei essere riuscito a fare spostando e dividendo
sembra di si <-thumbup->
Re: Collegamento Spinner eg start smartusb
@picerno
ciao caro, riprendendo un tema lasciato in sospeso di cui mi chiedevi aggiornamento, partirei da questa foto
in cui riporto i pin dei connettori (c'è una parte a sx che non ho idea a cosa possa servire, magari a te è piu' chiara).
il punto a cui eravamo arrivati era di provare a colelgare K1 a E1A e K2 a E1B, i restanti pin 1 e 6 li prendo dalla smart usb? il +5 a vin e la massa, vabbè. corretto?
Gothrek ha scritto: 22/01/2023, 15:43 in cui riporto i pin dei connettori (c'è una parte a sx che non ho idea a cosa possa servire, magari a te è piu' chiara).
ciao, il connettore a sinistra, facendo una ricerca simultanea di NRST e SWIM, dovrebbe essere l'interfaccia di comunicazione e debug per microcontrollori STM8, quindi non ci interessa
Gothrek ha scritto: 22/01/2023, 15:43 il punto a cui eravamo arrivati era di provare a colelgare K1 a E1A e K2 a E1B, i restanti pin 1 e 6 li prendo dalla smart usb? il +5 a vin e la massa, vabbè. corretto?
Per l'alimentazione, il nostro integrato MA700 va a 3,3V quindi dobbiamo verificare se su VIN vanno i 5V o i 3,3V. Siccome c'è un regolatore a 3,3V (AMS1117-3.3 in alto) immagino che su VIN si possano collegare i 5V e anche di più. Per avere la certezza, verifica con il multimetro che VIN sia in conduzione con il pin 3 (quello più in alto vicino al connettore bianco) del AMS1117.
Per K1 e K2 ok ma se non dovesse funzionare, dovresti verificare col multimetro ciò che avevo scritto
picerno ha scritto: 20/12/2022, 15:15 il pin 2 va a R13 che va a comandare il mosfet Q1 mentre il pin 6 va a R5 che va a comandare Q2. se così fosse, i drain (i pin verso il connettore bianco) di Q1 e Q2 vanno collegati a E1A e E1B. rileggendo l'altro thread, i drain potrebbero andare (non si vede dalla foto) a k1 e k2
picerno ha scritto: 24/01/2023, 14:46 Per l'alimentazione, il nostro integrato MA700 va a 3,3V quindi dobbiamo verificare se su VIN vanno i 5V o i 3,3V. Siccome c'è un regolatore a 3,3V (AMS1117-3.3 in alto) immagino che su VIN si possano collegare i 5V e anche di più. Per avere la certezza, verifica con il multimetro che VIN sia in conduzione con il pin 3 (quello più in alto vicino al connettore bianco) del AMS1117.
stiamo parlando di verificare tra il vin del connettore 6 pin e il pin 3 del ams1117 corretto?
Gothrek ha scritto: 24/01/2023, 15:33 stiamo parlando di verificare tra il vin del connettore 6 pin e il pin 3 del ams1117 corretto?
esattamente! che poi immagino sia in conduzione anche con VIN dell'altro connettore bianco a 4 poli
