Aiuto!!!!!sto diventando matto.....
karanka
Messaggio da karanka »
salve, mi presento:
mi chiamo Mirko ed ho da poco un bellissimo cabinato jamma non molto moderno direi,anzi...
Ho acquistato la scheda jamma asd e chiaramente non riesco a farla funzionare.
Da incompetente in materia vorrei fare alcune domande, e spero che qualche anima pia mi possa dare una mano.
1) ho installato soft15 e settata la scheda a 15hz.
2) ho collegato la scheda jamma al cabinato
il risultato è:
innanzitutto il pc non mi si accende insieme al cabinato, fose ha bisogno del suo collegamento alla rete elettrica? lo collego e:
led centrale lampeggiante
led giallo acceso
led D5 acceso
monitor spento, nessunu segnale di vita.........
Premetto che ho provato a spengere e riaccendere alcune volte il tutto e solo una volta mi si sono accesi tutti i led fra cui anche SYNC OK, ma tutto cio solo per una volta e poi basta.E comunque anche in questo caso non si vedeva niente....
Quindi le domande:
Il pc ha bisogno della sua alimentazione?
forse da quello che ho letto, devo provare con powerstreep?
non sento neanche l'audio?
Che faccio butto via tutto?
Scherzo naturalmente,
ciao :? :? :? :? :?
barry
Città: MILANO
Re: Aiuto!!!!!sto diventando matto.....
Messaggio da barry »
Il pc deve essere alimentato, in futuro per far partire il pc con il cab, puoi collegare una ciabatta all'interruttore del cab e il pc alla ciabatta con l'impostazione nel bios di accendersi quando riceve corrente.
Per il momento comincia a collegare esterno al cab un monitor per fare le prove e testare i comandi, la parte video la devi lasciare per ultima...
sogno nel cassetto, Twilight Zone... <-diablo->
Kernel
Messaggio da Kernel »
Ciao karanka,
per regolamento devi presentarti nella sezione "ciao mi presento" del forum.
Grazie.
karanka
SCUSATE IL LAPSUS, CREDEVO DI AVERLO FATTO......
naturalmente il PC ha bisogno della sua alimentazione tramite rete elettrica.
se usi soft15khz devi essere sicuro che sia supportata altrimenti puoi provare con powerstrip perchè, da quello che ho capito accendendosi solo il led "SYNC IN", la scheda non viene forzata a 15khz.
se non senti l'audio assicurati che ci siano i 12V da parte dell'alimentatore del cabinato altrimenti dovrai fornirglieli tu sul morsetto a vite apposito
karanka
OK GRAZIE PER ORA, ADESSO PROVO A METTERE SU POWERSTREEP.....
MA CREDO CHE IL PROBLEMA SIA SUL PC.
COMUNQUE PROVO E POI MI RIFARO' SENZ'ALTRO VIVO....
GRAZIE
