Romset differenti e roms rinominate
Moderatore: Moderatore ADB
0zzy
Città: VE
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da 0zzy »
Ciao, visto che certe roms possono cambiare di nome da un romset all'altro, esiste qualche utility che dato un elenco di roms di un certo romset, dia in output la lista degli stessi giochi rinominati però correttamente per il romset di output desiderato.
Esempio. Ho una lista di 300 roms appartenenti al romset 0.217, come ottengo la lista delle stesse roms ma del romset 0.37b5, o di fbneo o per mame2010 (0.139)?
Chiaramente non tutte le 300 potrebbero esistere sul romset piu vecchio, ma questo non importa.
Scusate per il titolo, non sapevo come riassumere il topic
Re: Romset differenti e roms rinominate
ciao, la domanda è chiara, ma avrei qualche dubbio.
Quando parli del nome rom, mi fai un esempio di cambiamento? goldnaxe è goldnaxe o parli del nome del gioco?
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Quello che chiedi tu racchiude qualcosa di più complesso. Se tu parti da un set 0.217 e vuoi ricostruire un set di una determinata versione, devi possedere tutti i rollback pack che ti consentiranno di tornare indietro.
Ho capito perfettamente che tu vorresti solo un listato per poter selezionare le roms da altri set già pronti, ma non credo che esista un tool del genere, ma potrei sbagliarmi dunque vediamo cosa dicono gli altri. Per crearlo credo che comunque ci vorrebbero tutti i vari .dat per andare a ritroso e ricostruire i vari cambi occorsi nel tempo.
0zzy
Città: VE
Messaggio da 0zzy »
Gothrek ha scritto: 22/09/2022, 9:29 ciao, la domanda è chiara, ma avrei qualche dubbio.
Ciao se consideriamo super bubble bobble
nel romset 0.78 (mame2003) si chiama sboblbob.zip
nel romset 0.217 si chiama sboblbobl.zip
Ultima modifica di 0zzy il 22/09/2022, 21:25, modificato 1 volta in totale.
0zzy
Città: VE
Messaggio da 0zzy »
cybermat ha scritto: 22/09/2022, 17:07 Quello che chiedi tu racchiude qualcosa di più complesso. Se tu parti da un set 0.217 e vuoi ricostruire un set di una determinata versione, devi possedere tutti i rollback pack che ti consentiranno di tornare indietro.
io ho gia diversi romset, non devo fare alcun rebuild non ho bisogno delle rollback
Spiego in altro modo:
per recuperare le 200 roms che mi interessano del romset 0.217 ho dovuto spulciarmi con mameui rom per rom, osservando le varie snap (eliminando prima con altre utility tutti i giochi non funzionanti, o di categorie non di interesse).
ora vorrei avere gli stessi titoli anche per un romset diverso, ad esempio per il 0.78 (mame2003)in modo da usarle sul raspberry, vorrei evitare però di ripassarmi tutto il romset 0.78 visto che alcuni nomi delle roms sono cambiati.
0zzy ha scritto: 22/09/2022, 21:16
Quelli che secondo te sono lo stesso gioco, in realtà non lo sono, o meglio, sono parzialmetne diversi, possono essere cambiati e sistemate diverse cose, seppur il gioco di per se è super bubble bobble, tradotto in rom il set 2 e il set 3 sono diversi.
Quello che servirebbe a te quindi più che un sistema di "aggancio" tra un set e l'altro è dare in pasto una serie di giochi e che da quello tiri fuori le rom per il set selezionato.
Sorgente:
super bubble bobble
golden axe
1942
1000 miglia
ecc
Romset di destinazione mame 2003
Risultato come elenco di rom.
Questo vorresti?
0zzy
Città: VE
Messaggio da 0zzy »
Gothrek ha scritto: 23/09/2022, 8:14
Immaginavo, pur essendo l'unico super bubble bobble, anche le schermate iniziali son diverse, probabilemnte di sistemi diversi
Gothrek ha scritto: Quello che servirebbe ... è dare in pasto una serie di giochi e che da quello tiri fuori le rom per il set selezionato.
Sorgente:
super bubble bobble
golden axe
1942
1000 miglia
ecc
Questo vorresti?
In definitiva si.
avevo pensato di considerare il campo description nei rispettivi .dat o xml e fare una ricerca per quello, ma anche questo campo puo variare da romset a romset
sto per darti brutte notizie...
non tanto che non esista un tool del genere che non mi sembrerebbe neanche troppo complesso da fare, ma i problemi sono i seguenti in cui mi sono imbattuto nella creazione di un'app di scraping:
1) non esiste un titolo ufficiale (sembra assurdo ma lo stesso gioco in giappone può chiamarsi pucman piuttosto che in usa pacman ecc), quindi ogni gioco può avere piu' titoli
2) le rom per forza di cose sono una "ricostruzione" del software e dell'hardware (nel caso del mame) di quel gioco, e per questo soggetto a possibili migliorie/sistemazioni/ecc questo produce la variazione del "nomefile" cosi da poter distinguere "il set"
Con queste promesse viene da se che l'attività è impossibile da realizzare matematicamente ma che resta una componente di manualità.
Cosa ho fatto io nello scraping:
1) raccolgo tutti i titoli esistenti per ogni lingua per un determinato gioco
2) raccolgo ogni variante registrata per ognuno dei titoli di cui al punto 1
3) associo alla tua rom il titolo che per priorità hai deciso di assegnare (esempio preferisco il titolo italiano piuttosto che se manca quello americano e per ultimo quello arabo)
4) ti restituisco xml delle tue rom col titolo da te scelto
tutto questo non è lontano da quello che vorresti tu perchè mancherebbe la parte in cui sei tu a spuntare i giochi che vuoi e da li chiedere un esportazione per un determinato set.
detto ciò non credo esista qualcosa di già esistente
0zzy
Città: VE
Messaggio da 0zzy »
Speravo anche in un utility che dato un sotto insieme di roms e relativi rollback, ricostruisse le stesse, appartenenti al romset desiderato.
Quindi sia parent che cloni o comunque tutte quelle che hanno subito variazioni rispetto al romset di partenza (sarebbe un sottoinsieme piu facile poi da spulciare a mano).
0zzy ha scritto: 23/09/2022, 13:58 Speravo anche in un utility che dato un sotto insieme di roms e relativi rollback, ricostruisse le stesse, appartenenti al romset desiderato.
ma non c'è un legame cioè da nessuna parte è scritto che sboblbobl sostituisce sboblbob.
l'unica info che hai è che nella 0.155 ad esempio esce una ed entra l'altra.
l'unica cosa che (manualmente) potrebbe aiutarti è il l'inizio del nome del file.
oppure hai tutto lo scibile e con clrmame carichi il dat della versione che serve a te per tenerti solo quelli compatibili.
0zzy
Città: VE
Messaggio da 0zzy »
Gothrek ha scritto: 23/09/2022, 15:31
si esatto, speravo fosse tracciato sul changelog, ma nemmeno..pazienza..
@motoschifo ma caricare una lista dei miei giochi su arcade database ed esportare il .dat di quella lista per un set differente ?
Tox Nox Fox ha scritto: 25/09/2022, 11:47 @motoschifo ma caricare una lista dei miei giochi su arcade database ed esportare il .dat di quella lista per un set differente ?
ma se non esiste? la rom cambia nome nessuno ti dice che sboblbob è diventato sboblbobl
Eh ma ce lo storico nella Rom dei cambi nome
C'è anche su arcade database nelle info della Rom
Tox Nox Fox ha scritto: 25/09/2022, 12:13 Eh ma ce lo storico nella Rom dei cambi nome
dove?
su adb ti dice da che versione è presente.
fammi capire :D
Nello storico
E direi anche, a memoria, nel codice della Rom sotto forma di commento
Grazie Ricevuti: 56 volte
Nello storico si trova l'informazione, ma non c'è uno strumento per tornare indietro facendo i salti di rename a ritroso.
L'unico strumento che fa qualcosa del genere ma sugli extra è ADB-Tools con il downgrade dei file, sfruttando i dat di rollback su ProgettoSnaps.
Però anche se fosse, non ci sono le decine di pacchetti di rollback richiesti da CrlMamePro.
Trattandosi solo di 200 giochi, io andrei a mano. Anche perchè dovrei comunque verificarli uno per uno, tanto vale partire da quella lista e capire quali giochi ci sono nella versione che voglio usare.
In questo modo li eseguo e li controllo, se ci sono problemi indago.
Se proprio vogliamo farci aiutare da qualcosa, quindi magari farlo su più giornate, farei una lista personale Arcade database aggiungendo di volta in volta i giochi che trovo:
1) imposto come filtro la versione di destinazione (es. 0.78)
2) cerco su arcade database un gioco alla volta, per nome, o anche più di uno alla volta per romset (filtri avanzati)i
3) esporto la lista in un xml selezionando di creare un set funzionante (aggiunge eventuali file necessari ma non non selezionati)
4) cerco tutte le rom elencate e richieste
In alternativa, con ClrMamePro si può fare avendo tutti i rollback e quindi in quel caso è più facile replicare un domani questa procedura o estendere il set.
Tox Nox Fox ha scritto: 25/09/2022, 13:18 Immagine
Nello storico
sapevo che andavi li (errando :D) , quello non è lo storico, sboblbobl2 non è sboblbob.
non esiste (se non a livello di commento) quello che dici tu, perchè quelli sono i changelog del mame non della rom.
Sboblbobl2 è una rom con quel nome dalla versione 0.155
Questo è super Bubble bobble : http://adb.arcadeitalia.net/dettaglio_m ... tosearch=1
Fino alla 0.154 era BOBLBOBL2 Bobble Bobble (set 2)
È giusto ?
Tox Nox Fox ha scritto: 25/09/2022, 15:01 Questo è super Bubble bobble : http://adb.arcadeitalia.net/dettaglio_m ... tosearch=1
È giusto ?
A quanto mi risulta si, il senso del rename.dat è proprio quello di invidivuare gli spostamenti dei giochi, dato che il team del Mame "cambia" spesso idea sui nomi <-pardon->
Per capirlo vengono letti i changelog e magari i mameinfo, è comunque un file mantenuto manualmente e che se viene corretto ha rispercussioni su tutto il Mame anche a ritroso (nel senso che ad ogni import viene ricalcolato dalla prima riga in poi).
Per capire se ci sono buchi, invece, esiste un elenco di tutte le rom per ogni versione del Mame. Il fatto di non trovarla in una release significa che ha smesso di esistere, ma nulla vieta di farlo rispuntare più avanti (come successo in alcuni casi, da cui è scaturita la necessità di avere quelle liste per versione).
