Aggiungere 2 tasti per player a cabinato JAMMA
- miistiok
- Città: Arbatax
- Grazie Inviati: 10 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Salve a tutti,
ho un cabinato jamma con 4 tasti per giocatore, ma la scheda jamma a parer mio ha gia' i cavi per aggiungere i restanti 2 tasti per giocatore in maniera da
avere ogni player 6 tasti.
Nello slot "26 ho 2 cavi che effettivamente arrivano alla plancia e sono liberi (quindi Button 5 1p e 2p) ma nello slot della jamma "27" ho un cavo bianco unico dove in plancia e' collegata la "massa" credo...visto che e' un cavo comunicante a tutti i tasti.
Come avrete capito non sono per niente esperto, mi chiedevo se qualcuno potrebbe aiutarmi a non bruciare il tutto e aggiungere i tasti mancanti.
La mia idea e' staccare il filo grosso bianco e collegare due fili che rappresenterebbero button6 1p e button 6 2p ma poi il cavo "massa" dove lo collego?
Spero di essermi fatto capire, posto delle foto e grazie a tutti.
Re: Aggiungere 2 tasti per player a cabinato JAMMA
slot 26 metti i pulsanti 5, slot 27 metti i pulsanti 6.
le masse le metti negli slot 28, prima però le devi fare passare dai pulsanti che hai aggiunto.
- miistiok
- Città: Arbatax
Slot 28 come vedi dalla foto c'è il filo verde quindi il filo massa lo saldo assieme?
esatto i fili massa dei pulsanti che aggiungi li saldi sul 28, e il bianco sul 27 lo mandi al tasto 6. dovrai dissaldarlo prima, immagino sia unito con quelli sul 28.
ovviamente tieni separati player 1 da player 2...
per curiosita, a cosa ti colleghi? pandora? quale? snk? pcb? sono supportati i 6 tasti?
hai un cavo "fatto a mano", potrebbero esserci delle personalizzazioni particolari, a occhio sembrerebbe per snk, 4 pulsanti+1(5),
ti cerco qualche schema e te li posto per avere un idea piu chiara.
- miistiok
- Città: Arbatax
Grazie mille! Avere le vostre conferme mi rende più tranquillo! Ho una pandora dx jamma nel configuratore tasti ci sono 6 tasti quindi dovrebbe funzionare.. spero..
- miistiok
- Città: Arbatax
In effetti i due cavi che arrivavano in plancia sono due quindi solo tasto 5. Se hai qualche schema per avere ulteriori informazioni te ne sarei gratolarasa ha scritto: ↑15/09/2022, 0:49 per curiosita, a cosa ti colleghi? pandora? quale? snk? pcb? sono supportati i 6 tasti?
il mio dubbio è che osservando alcuni schemi "jamma" (foto1)si notano delle incongruenze,
la foto2 è presa da internet dal manuale PDX, cosi c'è scritto.
sembra difficile, ma non lo è, dovresti "conoscere" meglio il tuo cavo e studiartelo per non causare danni.
Ho finito durante le ferie un cabinato con una Pandora dx (quella azzurra), ti confermo tasti 5 su pin 26 e tasti 6 su pin 27, masse sui 28.
Ma i fori riesci a farli bene?
- miistiok
- Città: Arbatax
sto notando che i pin "vuoti" ( N\C) nella mia scheda jamma corrispondono alla foto2 quella della pandora DX. nelle due foto in alto invece il 5,7,8,9,11 e 15 sono occupati. Mi verrebbe da pensare che quindi la mia JAMMA faccia riferimento alla scheda PDX foto2 di conseguenza andrebbe bene per il "pulsante 6". che ne pensi?
- miistiok
- Città: Arbatax
i fori???? che fori?? i cavi dal pin 26 li ho gia' in plancia quindi pulsante 5 ok....dalpin 27 dove ho il cavo di massa la mia idea e' disaldare il cavo e far partire due cavi dai pin 27 per p1 e p2 e cavo massa saldarlo a pin28 poi in plancia
unire i cavi massa insieme per ogni pulsante. correggimi se sto tralasciando qualcosa.
Ahhhhh forse i fori intendi sulla lamiera?? Si ho la fresa quello e' l'ultimo dei problemi..se intendi quello...certo dovro' verificare bene dove inserili xche' lo spazio e' limitato.
se "confondi" i fili degli switch non succede niente di grave, ma non mescolare i fili di alimentazione. Di solito c'è una "catena" che gira su tutti gli switch, cioè un filo che dal pin28 va a catena su ogni micro, pulsanti, joystick, coin, start, test e service, in un mio cavo jamma ho anche le masse a catena, pin28, video-ground e pin1-2-a-b, ma non so il perche, forse per stabilizzare la massa(gnd). hai i coin-counter?
Altrimenti compri un cavo nuovo a 6 pulsanti su amazon a 15€, occhio alla grandezza dei faston, ce ne sono 3 misure, 2,8-4,8-6,3.
in un altro cavo ho tutte le masse saldate al "pin1-2-a-b" e niente al pin28. spero di aver chiarito "il concetto", foto di esempio...
- miistiok
- Città: Arbatax
Si ho la gettoniera, ho anche un nuovo cablaggio jamma fiammante a 6 tasti, ma volevo modificare questo per non pettermi di nuovo a scollegare e ricollegare il tutto, adesso cmq ho le idee un po piu' chiare vediamo cosa ne esce fuori.larasa ha scritto: ↑15/09/2022, 13:38 se "confondi" i fili degli switch non succede niente di grave, ma non mescolare i fili di alimentazione. Di solito c'è una "catena" che gira su tutti gli switch, cioè un filo che dal pin28 va a catena su ogni micro, pulsanti, joystick, coin, start, test e service, in un mio cavo jamma ho anche le masse a catena, pin28, video-ground e pin1-2-a-b, ma non so il perche, forse per stabilizzare la massa(gnd). hai i coin-counter?
- miistiok
- Città: Arbatax
Allora lo slot 28 come da foto si e' spezzato
allego foto
- miistiok
- Città: Arbatax
Considera che è una jamma del 1986.. non so guarda col taglierino ho tolto il nastro, ho manovrato per vedere come era saldata non ho fatto grandi forzature e si è spezzato. Ha un filo di ruggine era una macchina che è stata fuori e continua a stare all'aperto anche se per fortuna al riparo da pioggia e altro. Non so dirti ma è successo. Che palle...
- miistiok
- Città: Arbatax
Qualcuno sa consigliarmi dopo aver effettuato le saldature che cosa usare per isolarle? Un nastro vulcanizzante o esiste qualche nastro specifico che potrei acquistare?
... non ne varrebbe la pena, ma se, come a me, ti piace "difficile", potresti sostituirlo, cioè con qualcosa di molto sottile si riescono a sfilare, mi è capitato di farlo una volta, ma poi non stavano incastrati bene, si sfilavano facilmente, forse però sbagliavo qualcosa io, vedi te.si e' spezzato
in teoria la massa è una per tutta la scheda, dovresti riuscire anche con un solo pin, ma pensa anche ad un piano B, non si sa mai.
