Monitor Philips 25 Arcade Problema Ampiezza Verticale
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
Salve a tutti,
ho un telaio POLO 15/25 khz funzionante e un monitor arcade da 25" della Philips e come da immagini mostrate non riesco a raggiungere l'ampiezza verticale, sicuramente vanno cambiate le resistenze in base al tubo in uso.
Allego immagini e ringrazio in anticipo a chi mi fornisce preziosi consigli.
Re: Monitor Philips 25 Arcade Problema Ampiezza Verticale
Devi cambiare il valore dei componenti indicati sulla targhetta perché al momento lo chassis è fatto per andare con tubi Videocolor (ECY/EHJ) mentre tu hai un Philips (EAK).
mrforever
Città: Puglia
soyl ha scritto: 31/08/2022, 18:54 Devi cambiare il valore dei componenti indicati sulla targhetta perché al momento lo chassis è fatto per andare con tubi Videocolor (ECY/EHJ) mentre tu hai un Philips (EAK).
Quindi se ho ben capito, come riportato da schema devo mettere le seguenti resistenze:
Zona valore
R35 12 OHM
R119 0,82 OHM
R9 39 KILO-OHM
corretto?
Scusami per la mia ignoranza.
Grazie ancora, sempre gentilissimo e buona serata!
Sì ma attenzione che le resistenze abbiano i watt riportati sulla tabella.
mrforever
Città: Puglia
soyl ha scritto: 31/08/2022, 21:33 Sì ma attenzione che le resistenze abbiano i watt riportati sulla tabella.
va bene perfetto grazie
