SEGA Model 2B - Virtua Striker Repair log
skylab
Città: Sassari
Messaggio da skylab »
Ciao a tutti. Come promesso qualche giorno fa eccomi con un'altra riparazione :)
Era da un po’ di tempo che cercavo una model 2 col primo Virtua striker ma non volevo spendere le cifre folli che trovi su ebay e mercatini vari. Finché non ho trovato una schede a poco ma naturalmente venduta come non testata (ovvero testata e non funziona 😅). La scheda si presenta in buone condizioni, con un bel po’ di polvere e noto subito un condensatore elettrolitico strappato e la stessa sorte è toccata ad un piccolo condensatore di bypass. Nulla di grave e che comunque non può compromettere il funzionamento. Osservando la rom board noto che le eprom non sono originali in quanto non sono marchiate sega. Questo significa che in origine sulla scheda c’era un altro gioco ed in seguito è stata fatta la conversione. Questa è una operazione che è possibile fare solo con i giochi che non usano una security board come appunto Virtua striker. Collego i cavi e accendo, si accendono alcuni led e poi si bloccano. A schermo ho solo quello che in genere si definisce “garbage”. La scheda è freezata, la cpu è bloccata. Non avendo in casa un oscilloscopio mi aiuto con una volgare sonda logica e vedo che effettivamente sul data bus della cpu non c’è attività. Invece vedo tanta attività sulla cpu audio (68k), almeno quella non è freezata. Dato che possiedo un’altra model 2B con Dynamite cop (della quale vi ho raccontato qualche tempo fa) ho provato a fare uno swap delle rom board: la rom di virtua striker sull’altra 2B funziona perfettamente mentre la nuova 2B continua a non funzionare. Smonto tutto e do una bella lavata, troppa polvere incollata per riuscire a vedere bene le piste e le saldature. Mentre rimonto tutto noto dei piccoli segni sulla scheda in prossimità della cpu, come se avesse preso un colpo, e tester alla mano trovo una pista interrotta. Che sia così facile? Con un pezzetto filo sottile e saldatore alla mano ripristino la pista, era veramente sottile.
Ricollego ed accendo. Non ci posso credere il gioco è partito! Ci sono però dei seri problemi a livello grafico, l’audio invece è ok. A differenza di Dynamite cop che aveva problemi sul 2D questo invece è l’opposto: 2D perfetto e 3D tutto a righe.
Entro nel service ed eseguo il test delle memorie tutto ok. Rimonto la rom board di Dynamite cop che mi ricordo avere un test più accurato e provo, anche in questo caso tutte le memorie sono ok.
A questo punto ci sono 2 possibilità: o uno dei chip che gestiscono il 3d è guasto o più semplicemente ci sono delle saldature fredde da qualche parte. Mi ricordo che quando ho riparato l’altra model 2 quando la flettevo leggermente gli artefatti cambiavano. Anche in questo caso sembra ci siano dei piccoli cambiamenti, soprattutto se premo nella zona delle memorie proprio come l’altra scheda. In questo caso però so che le memorie sono ok, mi concentro quindi sul grosso chip quadrato. Vedo dei piccoli segni di flussante, forse qualcuno ci ha già provato.
Smonto e do una passata veloce di saldatore. Riprovo, non è cambiato niente, ma noto che premendo sul chip gli artefatti cambiano, diminuiscono ed aumentano. Decido di ripassare con calma tutti i pin. Sono veramente tanti, ad un certo punto mentre rimuovo lo stagno in eccesso (è quasi impossibile non far attaccare 2 o più pin tra loro da quanto sono vicini) faccio un casino e piego alcuni pin. Mi armo di pazienza e con delle pinzette ed un ago li raddrizzo. Riprovo ma ho peggiorato la situazione: il 3D è completamente assente. Forse c’è ancora dello stagno che manda i pin in corto. Di nuovo con tanta pazienza ripasso tutte le saldature e rimuovo lo stagno in eccesso. Dopo un aerosol di flussante <-wacko-> ricollego la scheda e provo. Lascio parlare le immagini: <-thumbup->
Non vi dico quante partite mi sono fatto <-yahoo->
Infine ho cambiato l’elettrolitico rotto e risaldato il pin del condensatore di bypass.
Anche questa riparazione è andata bene, dopo questa esperienza proverò a riprendere in mano la model 2A con Dead or alive che presenta un difetto analogo con garbage screen e cpu freezata e dalla quale purtroppo non ho mai cavato un ragno dal buco :(
Alla prossima :)
Re: SEGA Model 2B - Virtua Striker Repair log
questi sono i topic che amo,
complimentoni!!!
storia fantastica!!
Ottimo!
Complimenti 😄
