Il mio progetto - DEFCADE
MutinaBilz
Città: Modena
Messaggio da MutinaBilz »
vi posto il video del mio cabinato personalizzato.
Ho iniziato circa 4 anni fa ad interessarmi alla realizzazione del cabinato: da sempre ne volevo comprare uno, ma vedendo una serie di tutorial via internet ( in particolare quelli di i like to make stuff ) mi è venuta voglia di cimentarmi: così ho iniziato a costruirmi poco a poco competenze, laboratorio ed esperienza su progetti in legno più piccolini e l'estate scorsa ho iniziato a lavorare a questo progetto.
La bestia è un cabinato upright in compensato da 2 e 1.5 cm di spessore. Monta un pc abbastanza carrozzato (ha una GTX 1650, 16gb di ram e un ryzen 3600 se ricordo bene) per giocare in full hdi ai giochi moderni su steam ( visto che poi ho comprato un cabinato crt per quelli vecchi, ahahhaha ) e ha un frontend basato su launchbox/bigbox.
Monta bottoni sanwa , un IPAC2 , 2 synden lightgun e ha 2 controller 8bitdo opzionali per i giochi che lo richiedono tutto questo è in un comodo cassetto a scomparsa sotto la plancia.
E' interamente pitturato ( 2 strati di primer + 2 di laccato nero + 2 di vetrificante ) e ha grafiche personalizzate stampate in PVC.
La parte elettrica è comandabile da cellulare.
Vedendolo di fianco al cabinato crt mi piace perchè è coerente con le dimensioni di un magnum ( ovviamente non in spessore visto che questo è lcd) , e non sfigura assolutamente.
Ovviamente ha mille difetti, ma come primo test da uno che è un hobbysta totale non ci si può lamentare.
Qua il video della realizzazione.
https://www.youtube.com/watch?v=4X-Xps_X0E4
Re: Il mio progetto - DEFCADE
sono molto puntiglioso solitamente, ma qua ... guardo ... riguardo ... ... ... sembra ben fatto, proporzionato, grafiche ... il giusto(riguarderei la scritta sul marquee), hardware recente ... vedo che cè dell'ingegno, " bel lavoro " .
sarei molto curioso di capire come hai "verniciato"/"arricchito" la pitturata, sto cercando da tempo qualcosa che possa fare la differenza, ma non conosco i materiali e mi fermo al "fondo spray dei bricoco", che piu ignorante non si puo.
per meritarsi un 10 vorrei prima vedere i cablaggi ... o è meglio di no?
Buon Arcade !
MutinaBilz
Città: Modena
Grazie!
La verniciatura è un bel casino, parto da questo presupposto. Sono stato terribilmente indeciso se appaltarla a uno che conosco che con 200 euro faceva, ma alla fine ho deciso di farla io.
Perchè è un casino?
1) Per farla bene devi farla a spruzzo: questo significa avere uno spazio grande, ben isolato e il top sarebbe avere un estrattore dei fumi che io non ho. Per preparare la zona io ho messo queste tende
https://www.amazon.it/gp/product/B07Z1P ... UTF8&psc=1
e coperto con questi per terra https://www.amazon.it/gp/product/B08DNW ... UTF8&psc=1
se dal punto di vista dell'isolamento le tende funzionano bene , sono state un disastro nel post verniciatura: sono di un materiale plastico balordo che si sfalda, si sono attaccate alle parti verniciate e ho dovuto tirare cancheri per staccarli, specie sui lati: fortuna che erano appoggiate nella parte che sarebbe stata coperta, ma un disastro totale, cmq.
2) Ho usato 3 prodotti tutti all'acqua visto che è fatto in compensato : 2 giri di fondo universale dell'obi per pareggiare le superfici con passate di cartavetra fine a mano 220, 2 giri di smalto nero lucido sempre obi, 2 giri di vetrificante saratoga : https://www.amazon.it/gp/product/B07H87 ... UTF8&psc=1
Il vetrificante da l'effetto lucido ed è bello al tatto, ma richiede secondo me almeno una settimana abbondante di riposo dopo la seconda mano, perchè se no ti rimane appicicaticcio e si rovina in un attimo.
3) Per pitturare ho usato questa https://www.amazon.it/gp/product/B01DYN ... UTF8&psc=1
La pittura a spruzzo è una brutta bestia: non è tanto la pittura in sè, quanto il lavaggio successivo, che se non lo fai perfettamente si traduce nella pistola che non funziona o funziona a caxxo o butta fuori residui facendo disastri. Per ovviare al problema ho preso altri due serbati con erogatore avendo 3 erogazioni diverse per le due 3 lavorazioni, ma non è bastato. Dopo il primo fondo, nonostante una lavata intensa, funzionava male: ho deciso quindi di dare lo smalto nero a rullo ( molto veloce, viene discretamente bene, ma meno bene che a spruzzo, onestamente ) e di salvare i due erogatori per la mano finale. Il risultato è stato discreto e prendendomi del tempo per lavare ora funziona tutto.
4) E' un processo lungo, molto lungo e con tempistiche tiratissime: verniciare di per sè fai anche in fretta a spruzzo, ma devi calibrare i tempi di asciugamento bene, se no è capace che per 6 mani vadano via due settimane. Io conta che avendo un bimbo piccolo ho i minuti contati e dovevo magari lavorare dopo cena fino a tardi, rifarlo prima di andare a lavoro e così via.
5) La levigatura è fondamentale. Sia prima che dopo. Prima è semplice, con una levigatrice decente fai lavori ottimi. Nel mentre sei vincolato a farla a mano per non rovinare il tuo lavoro: su questo io faccio schifo veramente e quindi fatico a fare un lavoro veramente uniforme come vorrei, però per un hobbysta puro come sono io basta e avanza.
Quindi, ragionando su tutte ste cose, credo che se trovi uno che lo fa al posto tuo ad un prezzo decente e in tempi umani forse conviene farselo fare, anche perchè puoi usare le vernici ad acqua , ma sempre prodotti chimici sono ( ovviamente devi usare maschera dedicata, occhiali, guanti e tutti i dpi possibili)
Sul cablaggio più tardi ti faccio due foto, posso solo dire di aver fatto il meglio che ho potuto considerando che sono un casinaro osceno, ahhahaahah. Mi fa piacere che ti piacciano le proporzioni, per progettarlo in maniera che fosse gradevole e credibile per me che sono venuto su coi magnum ci ho messo circa 2 anni: vedere che ad esempio l'angolo del monitor è lo stesso, o l'altezza del pannello di controllo è praticamente uguale per me è un'enorme soddisfazione, perchè ho veramente scapocciato per cercare di fare un qualcosa esteticamente valido , ergonomicamente decente ( ho una spalla che fa le bizze ) e che richiamasse i cabinati della mia adolescenza.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Molto bello, le grafiche con pochi colori sono le migliori.
Il cablaggio incasinato va benissimo, tanto non si vede :)
MutinaBilz
Città: Modena
Sulle grafiche all’inizio avevo contattato uno su Fiverr : considera che come hobby sono grafico 3d e smanetto alla grande su photoshop, quindi avevo delle idee molto precise, ma volevo un grafico che mi portasse delle idee soprattutto per il marquee e la plancia.
Bene, sto qua che ho ingaggiato - nonostante spiegone sul volete personaggi stilizzati in bianco e nero e rosso - mi ha fatto una cagata con personaggi semi realistici in full color. Dopo che gli ho spiegato anche come usare Photoshop mi ha restituito i soldi e mandato a quel paese , ahahah.
Ho trovato poi un altro che ha fatto un buon lavoro, secondo me.
.......... capisco e condivido ...........sto facendo uguale con gli stessi inghippi, gringhella e pochissimo tempo libero in momenti piu disparati.
visto che ci hai messo l'impegno e dedizione che piace a me, posso chiudere un occhio sui cablaggi 8)
p.s.: ho visto adesso il tuo video con il cablaggio e ... promosso, c'è dell'ordine.
grazie per le spiegazioni "sulla pittura", adesso ho qualcosa con cui confrontarmi e studiarmi, ma ... fondo, vernice, vetrificante... che spessore ha tutta questa roba ? con questo spessore si riesce ad arrivare al bordo del tmolding senza doverlo rifilare ? colmare la differenza tra il legno e il "tmolding non rifilato" è una cosa che vorrei fare, ma ho paura che serva troppo spessore di pittura, il tutto perché il tmolding rifilato mi fa schifo, orrendo e "tagliente", vorrei tenerlo col bordo tondeggiante senza angoli fatti dalla rifilatura. ..... e soprattutto a filo col legno.
MutinaBilz
Città: Modena
Secondo me come spessore arrivi a un millimetro , un millimetro e mezzo al max, considera che comunque i primi strati sono assorbiti in parte dalla porosità del legno. Io ho usato del multistrato da 2cm e anche considerando la vernice il tmolding da 19mm ci sta bene così com’è.
Polpettedorso
Città: Milano
Messaggio da Polpettedorso »
È bellissimo, davvero complimenti. È esattamente ciò che vorrei (doppia postazione a 8 tasti e trackball). Purtroppo non ho le capacità tecniche ne, soprattutto, lo spazio per realizzare la parte di falegnameria. Che voi sappiate esistono dei kit con queste caratteristiche?
MutinaBilz
Città: Modena
Grazie! Dal punto di vista tecnico non è un lavoro devastante, considera che quando ho iniziato a progettarlo non avevo mai lavorato il legno in vita mia: in mezzo c'ho messo un paio d'anni di progettazione e di altri progetti per impratichirmi, ma è assolutamente alla portata di tutti.
Il problema sicuramente è lo spazio, e gli elettroutensili che servono per farlo.
E qui arriviamo anche alla tua domanda. Esistono kit, ma ne ho visti principalmente classici a 6 tasti. Credo che la complessità di trovarne uno come lo vuoi tu derivi dal fatto che certe misure sono critiche per fare un bel lavoro, e un kit deve approssimare ( ad esempio la sezione del monitor se non sai quanto è lo schermo di preciso rischi molto a farla come la mia ). Morale, quello che potresti valutare è o di adattare un 6 tasti ( cosa che richiede un trapano e un paio di punte ) o magari se hai ingombro di monitor e macchina interna ( pc/raspberry / pandora) provare a trovare uno che te lo fa al posto tuo.
Polpettedorso
Città: Milano
MutinaBilz ha scritto: 02/09/2022, 7:10 Grazie! Dal punto di vista tecnico non è un lavoro devastante, considera che quando ho iniziato a progettarlo non avevo mai lavorato il legno in vita mia: in mezzo c'ho messo un paio d'anni di progettazione e di altri progetti per impratichirmi, ma è assolutamente alla portata di tutti.
Grazie per i consigli!
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Complimenti ben fatto secondo me. Rimango sempre dell'idea che farselo è la migliore soddisfazione in questo mondo, ma anche come dicono molti al di la delle capacità ci vogliono proprio spazi e attrezzatura per impratichirsi e tantissimo tempo da ritagliare.
