Collegamento e alimentazione jammasd
- Dark Spectre
- Città: Massa
Ciao raga, perdonate l’ignoranza, mi è appena arrivata una jammasd che non avevo mai usato. Premetto che mi sono guardato il forum, ho cercato anche sul tubo ma non riesco a capire.
Ho collegato solo la jammasd al connettore jamma ci un cab con crt che funziona perfettamente. Collegato un mini pc alla vga con adattatore ma il monitor rimane spento. Nella scheda nessun led acceso. La jammasd non l’ho alimentata perché da quanto ho letto prende alimentazione dal connettore jamma per cui non serve ulteriore alimentazione giusto? Qualcuno può dirmi cosa sbaglio?
Re: Collegamento e alimentazione jammasd
ciao. la logica della jammasd viene alimentata dal connettore USB, mentre da quello jamma preleva solo l'alimentazione dell'amplificatore audio. avendo un monitor CRT, per visualizzare l'immagine dovrai impostare una risoluzione supportata. la jammasd è impostata per far passare solo risoluzioni a 15khz dei monitor arcade standard. se il tuo CRT non è un 15khz devi cambiare la configurazione della scheda
- Dark Spectre
- Città: Massa
Grazie per la risposta!picerno ha scritto: ↑08/07/2022, 14:29 ciao. la logica della jammasd viene alimentata dal connettore USB, mentre da quello jamma preleva solo l'alimentazione dell'amplificatore audio. avendo un monitor CRT, per visualizzare l'immagine dovrai impostare una risoluzione supportata. la jammasd è impostata per far passare solo risoluzioni a 15khz dei monitor arcade standard. se il tuo CRT non è un 15khz devi cambiare la configurazione della scheda
Ho collegato la porta usb al pc come mi hai detto, la scheda si è accesa. Adesso ho il led dietro il connettore vga arancione fisso e un led verde che lampeggia. Immagino devo configurare…
Per la configurazione come accesdo alla scheda? Mi diresti i passaggi e i collegamenti?
- Dark Spectre
- Città: Massa
Altra cosa… ho provato anche a installare il runtime environment del jabrasd config ma dice che non va bene per il mio sistema operativo. Ho provato su Windows 10 64 bit, Windows 10 32 bit e Windows 7. Perché su tutti mi dice che il file non va bene per il mio sistema operativo? Vuole Windows xp? Mi sembra strano…
il software di configurazione corretto e funzionante anche sul tuo sistema operativo lo trovi qui viewtopic.php?f=43&t=25149 ma come ti accennavo prima di cambiare la configurazione devi essere certo che non sia necessario impostare una risoluzione a 15khz come prevista attualmente dalla scheda
- Dark Spectre
- Città: Massa
Perfetto grazie! Ho installato il software.picerno ha scritto: ↑08/07/2022, 19:37 il software di configurazione corretto e funzionante anche sul tuo sistema operativo lo trovi qui viewtopic.php?f=43&t=25149 ma come ti accennavo prima di cambiare la configurazione devi essere certo che non sia necessario impostare una risoluzione a 15khz come prevista attualmente dalla scheda
La scheda è impostata a 15hz. Ho provato a collegare un mini pc con Windows 10 e anche un raspberry, purtroppo solita cosa, sul video Messina immagine, la jammasd visualizza un led rosso fisso e uno verde lampeggiante.
Come posso risolvere?
Allego la foto con le caratteristiche del mio crt.
- Dark Spectre
- Città: Massa
Qualsiasi soluzione mi va bene, basta che funzioni
Come li forzo via software? Con i driver crtemu? Perdona l’ignoranza… hai una guida o qualcosa da linkarmi?
Oltre la jammasd ho preso anche questa scheda ma non so come collegarla..
minipc via crtemudriver SE funzionano sulla scheda video che presumo integrata
Il raspberry via VGA666
Non puoi vedere nulla su un monitor a 15KHz usando la JammASD se non esci a 15KHz dalla sorgente (pc o raspy o quello che vuoi)
- Dark Spectre
- Città: Massa
Ho provato a installare crtemudriver, riconosce la scheda video, attivo i 15khz e mi dice attivati.Tox Nox Fox ha scritto: ↑11/07/2022, 13:40 minipc via crtemudriver SE funzionano sulla scheda video che presumo integrata
Quando riavvio, il pc però continuò a vederlo sul mio lcd da 37 pollici per cui presumo non sia normale. Infatti, quando lo metto sul crt non vedi niente. Dove sbaglio?
https://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/ ... php?id=295
Qui trovi i pacchetti da scaricare e le guide da seguire in base al tuo sistema operativo e scheda video.
- Dark Spectre
- Città: Massa
Grazie!DigDug ha scritto: ↑24/07/2022, 16:04 https://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/ ... php?id=295
Ho visto il link, però parla solo di amd Radeon, non ho visto niente a riguardo della mia che è un Intel hd integrata della cpu atom del mini pc. Forse è più semplice collegare un raspberry?
- Dark Spectre
- Città: Massa
Ah ok, quindi il mio mini pc con Intel non posso collegarlo al crt.
Con il raspberry però posso farlo?
Puoi usare il Raspberry forzando l'uscita a 15khz con scheda JammaPi o simili oppure usando una vga666
Per il PC puoi provare una distro Batocera per CRT. Sotto Linux puoi forzare quasi tutte le schede video.
@Gothrek può darti qualche info in merito
- Dark Spectre
- Città: Massa
La vga666 intendi la schedina da mettere sul raspberry?Tox Nox Fox ha scritto: ↑25/07/2022, 8:16 Puoi usare il Raspberry forzando l'uscita a 15khz con scheda JammaPi o simili oppure usando una vga666
Io ho una jammasd poi ho comprato anche questa, sembra sia un convertitore 15khz. Potrebbe servirmi?
- Grazie Ricevuti: 375 volte
io con minipc uso crt, che chip grafico hai?Dark Spectre ha scritto: ↑25/07/2022, 7:23Ah ok, quindi il mio mini pc con Intel non posso collegarlo al crt.
in generale con bato non ci sono grandi problemi, va battuto qualche comando ma niente di articolaremtne difficile, tra l'latro sulla wiki è anche step by step.
questa fa proprio al caso tuo viewtopic.php?f=43&t=32760&start=119 . è una versione batocera per pc (e minipc) già configurata per CRT e jammasd da parte di @zanac
- Dark Spectre
- Città: Massa
è un mini pc con quad core atom e intel hdGothrek ha scritto: ↑26/07/2022, 9:40io con minipc uso crt, che chip grafico hai?Dark Spectre ha scritto: ↑25/07/2022, 7:23Ah ok, quindi il mio mini pc con Intel non posso collegarlo al crt.
