recupero tv 15" saba, e adesso cosa faccio?
salve, cercavo una tv con scart da collegare al mio "tester-pcb" e mi son trovato in mano un SABA 15",trovato nel cassonetto, con grande stupore si accende, il pulsante di accensione credo sia rotto perche resta accesa solo se lo tengo premuto, quindi .... vorrei sapere se posso sostituirlo con un semplice interruttore on/off(4 pin 220v 10A) o è piu complicato?
...poi vorrei dei consigli sul come "agganciarmi" da pcb a scart, cosa uso? posso collegare i 5 fili video della jamma ai 5 fili che escono dalla scart che vanno alla scheda della tv ?
...foto ...
