Bezel su batocera
Bezel su batocera
Re: Bezel su batocera
premetto che non ho ancora usato le nuove versioni dove si vocifera su una soluzione e sono fermo alla 25 o giù di li, ma ...uso un monitor 4.3
...purtroppo, i bellissimi bezel e "contorni\sfondi" che usa batocera, su schermo 4:3 non vanno o se vanno sono in 16:9 su un 4:3 e si sformano un po'.
io per adesso non ci sono riuscito e ho risolto ... montando un 16:9.
stranisce un po' che l'uso di un 4:3 sia penalizzato cosi tanto, forse c'è una combinazione di impostazioni che risolve, ma non la conosco o non l'ho trovata.
ho un thread ,"mille domande su batocera(soprattutto per rpi3b+)", dove affronto il problema senza risolverlo ... mi è rimasto un po' qua, ma confido negli sviluppatori che un giorno risolvano il "problema", perché l'arcade in 16:9 non si digerisce e batocera "si gode", peccato ... prova a dargli un occhiata.
il massimo che sono riuscito a fare è stato mettere il bezel del Mr.Do!, ma come sfondo per tutti, foto di esempio:
ciao, pe risponderti ho necessità di alcuni chiarimenti
il primo è capire bene la versione che stai usando perchè mi sembra che la 33 per rasp non ci sia.
una volta capita la versione vediamo di spiegarti nel dettaglio come fare.
Ciao Gothrek, io ho la versione 33 su raspberry pi 4, mi fa scaricare pure la 34 beta che al momento non ho scaricato. Ho scaricato il bezel project per mame e fbneo ma non riesco a vedere i bezel sulle bande nere dei giochi verticali.
no no, per la 34 aspetta che esce a giorni la release definitiva.
per i bezel tu parli del mame, o in geneale per tutti?
display crt? lcd? questo per capire se usi risoluzioni "vere".
No non ho scaricato la 34 perché è beta, quindi aspetto la versione stabile
. Per i bezel ho messo il pi4 sulla tv 42 al plasma e i bezel di bezel_project escono eccome
sono molto ben fatti una delizia per gli occhi. Sul 4.3 non si vedono, vanno solo per le tv o monitor 16.9. Batocera è il top secondo me come emulazione almeno sul raspy retropie ti fa solo innervosire
ma io batocera lo uso anche sul pc nel cab.
quindi riepilogando, sul 16:9 bezel ok
sul 4:3 no, corretto? per il 4:3 cosa usi?crt con risoluzioni native?
il 4:3 ti da prob solo su mame? (parlando sempre di bezel)
No non mi fa mettere nessun bezel nemmeno quelli di default su vecchio LCD 17 Samsung 4.3 in vga risoluzione max 1280x1024. Ho attivi i bezel su tutti gli emulatori mame, fbneo, megadrive, mastersystem, pc engine, Naomi, neogeo, ps1, psp, atomiswawe. Ho batocera a 1800mhz con ventola noctua temperature max 42 gradi
Ok aspetteremo la v. 34. Batocera è veramente ottimo secondo me gira bene su raspberry pi 4 4gb. Chissà se lo abbino a un mini pc con ryzen 5 con 8 gb di ram come gira sarei curioso
io uso versioni precedenti su un pi3b, va alla grande, è quello che uso colelgato alla tv del salotto, mentre nel cab lo uso con un minipc con grande soddisfazione, nel cab ci ho smanettato un pò di piu' per il crt e le risoluzioni originali.
