riprstino di un vecchio cabinato
randorama
Città: Verona
Messaggio da randorama »
Doppiamente vecchio; era vecchio quando l'ho comprato, e per 15 anni è rimasto in garage, nonostante gli avessi collegato una pandora box.
beh, per farla breve; ero convinto che ormai fosse morto e stramorto, già pensavo di rivendere la pandora box.
è risultato perfettamente funzionante, ho solo dovuto ritare il monitor
a questo punto mi sono detto... eccheccavolo, rimettiamolo in ordine!
la scocca è fondamentalmente integra mentre la plancia... beh, ha conosciuto tempi migliori.
al di là di questo i joystick sono il classico modello "contatti a lamella e leva corta": virtualmente indistruttibile ma che ti massacra le mani.
ero dell'idea di cambiare joystick e tasti, quando mi sono accorto che tanto i cavi dei joystick che dei microswitch dei pulsanti non sono connessi con i classici faston.... sono saldati!.
a quel punto ho detto: va beh, rifacciamo tutto da zero: nuovi joystick, nuovi cavi, e già che ci siamo mettiamo 6 tasti almeno per player 1!
ho due problemi.
1)
per consentire di sganciare rapidamente la plancia, i cavi non vanno direttamente alla jamma; in mezzo c'è un connettore a 15 poli.
che sarebbe anche un'ottima cosa; potrei fare con tutta calma il mio circuito, provarlo a cabinato aperto e, quando sono sicuro che funziona, montare tutto sulla plancia... al contempo tenenedo da parte il vecchio
piccolo problema.... non riesco da trovare da nessuna parte un connettore come questo. qualcuno sa come si chiama?
2) già che ci sono andrei a rifare la plancia
lo posso fare agevolmente perchè, sopra la scocca è avvitata una placca di acciaio da 2mm di spessore.
oltretutto, eliminando l'inutile portacicche, potrei spostare un pochino il joystick a sinistra e guadagnare spazio per installare i pulsanti 4-5-6, almeno sul player di sinistra.
il problema è... da chi cacchio vado a farmi una lastra d'acciaio da 2 mm?
con i miei attrezzi non ce la faccio manco a morire (non un taglio pulito) e, quando ho chiesto a un lattoniere quanto voleva, quando ha capito la pochezza del lavoro mi ha mandato a stendere...
Re: riprstino di un vecchio cabinato
1) non so nemmeno io come si chiamano, ma connettori simili sono utilizzati nel mondo degli installatori di autoradio. Prova a guardare qualche sito del genere.
2) un fabbro. Che abbia il conto numerico. Solo che i piccoli artigiani a volte non si scomodano per cose piccole, quindi quando ne ho avuto bisogno sono andato di online. Eventualmente ti do l'indirizzo via pm.
emme1
Città: Treviso
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da emme1 »
randorama ha scritto: il problema è... da chi cacchio vado a farmi una lastra d'acciaio da 2 mm?
2mm no, è troppo se la devi mettere sopra la farei 1,2 al massimo.
Io la ho fatta completa in inox da 2mm ma la ho rifatta da 1,2. Troppo pesante e grossa.
Magari, se nessuno li vicino vuole farlo, perché una X una lamiera non riprendono in considerazione, prova a vedere un taglio laser online.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Falla in legno la puoi fare tu la lavori facilmente la vernici metti una grafica e sopra un plexiglass trasparente
ma nessuno dice niente? la plancia è normale che sporga dai lati? secondo me non è la sua plancia.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Se non ricordo male,la plancia su quel particolare cab.va bene cosi....Dovrebbe essere o della Model Racing,o similare,e avevano la plancia sporgente....Saluti Vinyl...
... mi sembrava talmente sporgente che "cozzava" con il laterale, ... errore mio, pardon, l'ho confuso con un TAITO.
Ultima modifica di larasa il 19/05/2022, 22:04, modificato 1 volta in totale.
randorama
Città: Verona
ciao, con ordine...sparso.
la plancia è la sua; chiaramente è un cabinato generico ma è la sua. la parte superiore va a "battere" perfettamente contro la scocca e blocca il vetro a protezione del monitor.
farla in legno è stata la prima cosa che mi è venuta in mente; ho in giro qualche stecca di parquet largo proprio 12 cm; posso anche provare a vedere cosa esce, ma se devo essere sincero non mi convince molto.
i 2mm di spessore sembrano tantini anche a me... però ho trovato in giro una lastra di acciaio da 1.2 mm (un vecchio cartello di divieto di sosta :D) e mi sembra fletta un pochino troppo.
in compenso ho trovato un lattoniere vicino a casa che mi ha detto che per pochi euro mi può tagliare un pezzo su misura.
diciamo che provo a tagliare il mio con il seghetto a pendolo e, a seconda di come va, vedo il da darsi.
non ho avuto altrettanta fortuna con il connettore, accidenti.
ho cerrcato connettori autoradio ma non sembrano gli stessi; non ho voglia di rifare tutte le tracce :(
puoi provare con dei molex da 15:
https://www.digikey.it/it/products/deta ... T0EALw_wcB
per favore se riesci aggiorna l'avatar di default.
Il connettore è dello stesso tipo di quello usato per la schedina delle regolazioni sul monitor Hantarex Polo (lì è a 16 vie). La marca era Pressac, è uscito di produzione 30 anni fa. Meglio sostituirlo completamente.
randorama
Città: Verona
soyl ha scritto: 20/05/2022, 11:49 Il connettore è dello stesso tipo di quello usato per la schedina delle regolazioni sul monitor Hantarex Polo (lì è a 16 vie). La marca era Pressac, è uscito di produzione 30 anni fa. Meglio sostituirlo completamente.
pessimismo e fastidio... se non fossi certi che farei pasticci potrei provare a usare un connettore maschio/femmina 25 poli della parallela...
Formattone
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da Formattone »
Ciao Randorama, ti ho inviato un messaggio privato
